Everything posted by sova
У ВАс, их нет Вы их в упор не желаете замечать. И потому, у ВАс, не будет.
Накладка частью проходит под струной, как быть? Или там отдельный квадрат над отверстием катушки такого же красного цвета?
Понял Благодарю
С какими тонармами лучше ? Грей 106- 108 тяжеловат ? Слушал 106 мельком, очень понравился , сравнивал ту же голову (БСР англ пьезо )на другом.
Да коррозия видна. Как вскрыть, вижу 2 винта с торца от контактов ? Программу лупа нашел, помогает, спасибо!
ЦАП до 50000 на б/у рынке взамен Creative Sound Blaster AE-5 Plus
sova replied to WhiteExplote's topic in Digital
Надо смотерть как сделан вход СПДИФ, какие кабели сипользовались часто плохие опторесиверы, применяются. Иногда быыают плохие трансформсатрры спдиф. Итп. Другие источники могли быть хуже чем внутренний СД привод. Так это при любом отдельном цапе так же будет :)) Преимущество подхода сделать ЦАП из СД плеера , ка к правило, это хорошие плеера с хорошим звуком, что дает базу, притом недорого, если привод полетел, так же гарантированно применены оригинальные микросхемы а не подделки , то же самое про обвязку. На новдельные цапы смотреть страшно, непонятно что туда суют. -
А чем так фото делали -микроскоп ?
Здорово! Полезная инфо
Спасибо завтра посмотрю . Интересная схема. А зачем три катушки ? Вместо 2-х. Замерять сопротивление можно тестером или лучше ЛСР метром ?
Чем разные Декки картриджи отличаются ? Игла еле выступает, голова чуть не елозит по пластинке, так получается? Купил вертушку, пришла со сломанным тонармом, такая голова стоит, если красный кружок-это на 33? Стерео или моно, как узнать?
Как вариант из такого плеера сделать цап, приделав вход спдиф, нужна одна микрсхема спдиф приемника, выход И2Эс, соединяется с И2 Эс в плеере. Ломается там обычно транспорт и связанное с ним, что для ЦАПА как раз и не нужно. -
ПОкупал он, когда доллар был втрое ниже, и цена на эти кондеры втрое ниже в долларах, чем сейчас. НЕ разорился, не на последние. А что делать, если каким то другим способом такого звука не достичь. Думаю, для сходного результата, надо затратить в разы больше, чем стоимость такого конденсатора потому это наоборот, выгодно :)) Лампы покупают по 1000 долл и выше, всякие PX4, ГМ-57, и ничего, а оно ж имеет срок службы, не великий. Бумаго масляный герметичный прослужит долго, на всю жизнь хватит и внукам передаст, А по звуку пожалуй замена конденсатора не меньше повлияет, чем замена лампы на дорогущую.. Я лучше потрачу побольше на трансформаторы дроссели конденсаторы, что практически вечные, чем на лампу из знаменитых , которой можно подобрать альтернативы . Впрочем если деньги в кармане есть, можно и на лампы себя не ограничивать. Да и это вложение получше чем в золото, судя по росту цен на винтаж.
Приятель такие купил . Своих денег стоят, цены на ровном месте не возникают.
Выходник апгрейдный наверное и по весу и по цене, больше, чем весь остальной усилитель? :)
Что такое "предусилитель" ? Фонокорректор, по большому счету? Плюс регулятор громкости на два канала, видимо. Схем и конутсрукций фоно было немало опубликовано и обсуждалось. Или интресно как историческая модель то почему не 50-х, 60-х годов, расцвета ламп, а 90-х, когда конкуренция произодителей сошла на нет а отвыкший от ламп потребитель принял бы все что угодно ламповое на ура.
- 13 replies
- ламповый
- педварительный
Маслонаполненные фольговые конденсаторы с утечкой.
sova replied to Сергей Б's topic in The influence of passive components
Сузуки по отзывам да, текут . Были популярны в японцах, например Сансуях с конца 50-х, и в 60-х. -
Берите берите, обеими руками :)
Аналоги слушал. ВСе одного уровня , похожих цен и те же технологии.
На фото только Берингеры видал, а дома были Корги и Алесисы. Звук отстойный, , да и следовало ожидать. ВСе как принято ныне, лдля нелорогого -смд детали, тонюсенькие дорожки как на компе, импульсные БП, вес -пару кг на блок, дешевые ОУ всюду с соотвествующим результатом, звук как со смартфона или компа.
Мастер ленты сколь видал из СССР -без Долби . Долби А придумана в 65 м а распространение шире получила, думаю в 70-х. Берингер это судя по всему, фирма самого дешевого сегмента полу-проф, для любителей музыкантов итп.
Зачем кому то нужен что дбх что Долби
Полной и однозначной корреляции парметров и слуха человека не установлено. Или я чего не знаю? Где исследования научные на эту тему ? Сколь минимум КНИ человек начинает различать? Неизвестно Сколь градусов отклонения фазы допустимо и не влияет, какова граница этого ? Тайна. Какова научно обоснованная установленная раз и навсегда АЧХ, КНИ и прочая и прочая ?
