Everything posted by sova
Думаю, это сравнительно с параллельным соединением. Хотя моменты достаточно тонкие и, скорей всего, тип резистора повлияет в разы больше
C пьезо можно и совсем без конденсатров и без индуктивностей :))
Аналогично. Совершенно неинтересный звук, то же, что безликий китай, только пожалуй без откровенной грязи в звуке. Гораздо лучше для транзисторных например применений, серые элна 60-х годов, что применялись во всех практически японо аппаратах разных японо фирм того периода.
По мему, окрас от электролитов в большинстве случае, заметно не меняется. Формовка нужна для предотвращения выхода из строя при включении в работу. Про БГ писали что без прогрева звук плохой -ставил в цифроаппарат, и сразу были заметные улучшения
Слушал немецки и американские конденсаторы на лавсане-очень хороши й звук и намного лучше китайского полипропилена. так что дело не только в материале но и в его качесвте , также возможно имеет немалое значение материал фольги. И проверяли както фторопластовые-нет, не хорошо.Так что так вот навскидку, по простому, зная просто материал конденсатора, определить не слушая, и не глядя :) хорошие по звуку, не получится
Похоже сами ни хрена в этих таблицах не поняли :))
Тест Линкса из совсем невысокого уровня конденсаторов по 3 копейки за пучок. К тому же в некоей, неизвестной нам системе, а в другой, будут другие фавориты. И как я понял, все таки на слух проверялось? :))
Просто физика. Один параметр улучшим -ухудшим другой, есть борьба противоположностей по Гегелю. Таково устройство мироздания. Нахождение гармонии в учебниках не прописано, ищем каждый свою. Приборами простыми это малореально достичь. На волне достижений начала и середины 20 го века взошло мнение, что все на свете можно посчитать, мнение по моему незрелое и упрощающее действительность, а значит ложное. И по последним данным науки показано что фундамент физики базируется на случайных процессах.
Катушка кроссовера. Проволока или лента?
sova replied to yroxi's topic in Theory and practice of acoustic construction
Берем ШП и все проблемы с фильтрами уходят :)) -
Для чего нужно аудио дома вообще? :)) Чтобы нравилось ВАм ? Или нет ? Параметров в аудио по Алдошиной более 40ка. И одни в противостоянии с другими -улучшим одни , навредим другим. Как найти золотое сечение? Ни в каких учебниках я не видал. А вообще, статистика есть , наука, и в принципе большинство населения имеет сходные предпочтения и слышат одинаково.
Если окончательный вердикт это прослушка то зачем что то мерить? :) А прослушка означает что , не сойдет.
Так и поступайте, со своими детьми Интересно что они скажут :)) Ранее и рабство было, может хотите вернуть? А про то что родители выбирали ну это может в купеческих семьях, где главное, это капиталы и бабло.
Значит, тест драйв -не нужен? И жениться можно, не глядя, не встречаясь ?
Заходишь на сайт а там один младенец у другого соску отбирает :)) О звучаниии и характере звучания это основное и по мне, так другое для аудио и лишнее, и ни к чему, так как аудио нужно, чтобы слушать :)) Даже авто- железяки зачем то дают на тест драйв , почитали бы тех параметры и брали бы не глядя , Вы так и делаете ? Ну и жену выбирать -почитал ее параметры рост вес, ширина, да и женился бы не знакомясь :))
ЧТО дает снижение емкости даже на 20% для эл литов на 10 кгц по сравнению с 100 Гц ? :)) Напмню что емкостное сопротивление на 10кГц меньше чем на 100 Гц в сто раз :)) Это 10000 %. 20 от 10000. ВЫ заметите разницу сопротивлений 10000 и 9980 ? Думаю вряд ли. Тем более на 10кГц где часто уже граница воспризводимых в аудио звуков , или снижение их мощности на много.
Два младенца, а по К72 куча ненужного и вредного для практиков информ мусора, бесполезного для дела аудио применения :)) О характере звучания, сравнении с другими, об звуковых особенностях итп, ни намека, ни слова, и в чем смысл всех этих таблиц и тп?
Любой конденсатор , причем с запасом, частотную характеристику в слышимом диапазоне покроет
Опыт такой -не было контаката в переключателе. После Контакта 61 и несколько щелканий все восстановилось, также прошел хруст регулятора громкости
Вряд ли корозию очищает. масла краску да. Есть спец. очистители Контакт например Препарат для чистки окисленных и загрязненных контактов KONTAKT 60. Назначение: Препарат обеспечивает регенерацию корродированных и сильно_загрязненных контактов. Контакты, обработанные этим препаратом обеспечивают надежность контактирования даже при малой силе их прижима. Свойства: KONTAKT 60, растворяя окиси и загрязнения, эффективно снижает электрическое сопротивление контактов, увеличивая их долговечность. Уменьшает трение и проявляет антикоррозионное действие. Не проводит электрического тока, противодействует протеканию «блуждающих» токов. Химически нейтрален по отношению к популярным пластмассам, металлам и т.п. Средство для очистки и защиты контактов KONTAKT 61. Назначение: KONTAKT 61 специально разработанное чистящее, смазывающее и антикоррозийное средство, предназначенное для обработки и защиты новых не окисленных электрических контактов и движущихся электромеханических частей или контактов, подвергнутых очищающему воздействию препаратов KONTAKT 60 и KONTAKT WL. Свойства: Препарат образует тонкую микроскопическую пленку на обрабатываемых поверхностях, предотвращающую появление коррозии и одновременно обеспечивающую высокое качество контакта. Препарат нейтрален к прочим конструкционным материалам, исключает возможность возникновения токов утечки, обладает антикоррозийными свойствами, является хорошим смазочным средством. Обеспечивает отличную электропроводность, предохраняет от стирания и спекания контактных площадок и движков. Обладает антифрикционными свойствами, поэтому абразивный эффект между контактными группами сильно уменьшается, что в свою очередь соответствующим образом увеличивает контактные поверхности.
Изменились с введения зазора, не свойства материала, а магнитной цепи сердечника, в этой цепи наибольшее влияние на это оказывает возд. зазор, как имеющий маг сопротивление в неск. раз больше остального материала цепи.
Реактивный ток не нивелируется, наоборот растет, но разница парметров магнитопрводов разных сортов железа сглаживается, так как параметры маг цепи определяются п больщей части уже не свойствами железа, а зазора. Играть одинаково не будет. Но физические свойства магнитопрводов, токи хх итп, почти уравниваются. И это не "по моему", а согласно учебникам :))
в выходнике с зазором наибольшая доля параметров определяется воздушным зазором, потому маг свойства стали влияют гораздо меньше чем те же стали в силовике. А по окрасу, скорей всего, новодельные стали могут оказаться по звучанию и хуже
Смысл оценивать то, что на слух, пусть субьективный, не заметно? :)) Ради самоуспокоения и только? Пробовали выходные дроссели соединять последовательно-результат положительный в плане роста уровня НЧ диапазона и обьема звучания на слух
Индуктивность снижается , граница ачх по НЧ сужается
