volli
Everything posted by volli
  1. Для некоторых да. (Например меня)
  2. А если его на штамповать и отжечь в инертной среде?
  3. Мягкое железо с клеевым слоем, рулон 0.62х30 м, толщина 0.4 мм https://mirmagnitov.ru/product/myagkoe-zhelezo-s-kleevym-sloem-0-62-x-30-m-tolshchina-0-4-mm/? Это что - новые материалы\технологии?
  4. Сейчас проверяю ТС-130К. При включении первички на 237 вольт (в сети 225-230) ток ХХ 36мА, разбирать для перемотки не хочу - боюсь обратно так собрать не получиться. Там есть обмотки приводом 0,69 на 9,5 вольт. Подумываю их использовать для накала, погасив излишки на резисторах. Прикинул - для 6Ф3П применить два резистора по 2 Ом на 5 Вт. Они наверняка защитят нити накала от "броска" тока при включении.
  5. Кто то применяет токо-ограничительные резисторы в цепи накала для уменьшения "броска" тока в момент включения? На старом АП Бокарёв когда то описывал.
  6. А как быть с ностальгией? Ведь для автора "топика" и некоторых других это "жаргон" молодости... .
  7. "Нет ничего проще, чем создать себе проблемы."(с)
  8. Интересен эффект от мелких ТВ ШП под потолком, в углу, небольшие треугольнички.
  9. Когда то по молодости "баловался объёмным звуком", причём в моно, но с несколькими добавочными динамиками, расположенными в разных местах помещения. Эффект был. На счёт ПОС (да и ООС) - частенько требуют индивидуальной настройки к АС.
  10. ПОС не рассматривается? Самую малость к ОС.
  11. Вот, "ближе к Телу"(с)! На сколько мне известно, любым "софтом" можно "управлять", значит и функцией мозга - "сознанием", то же. Уж каким способом - дело третье, кому как удобнее. Почему то этой стороне вопроса уделяется мало внимания, хотя на "сознание" может влиять как сам "носитель" (например путём создания определённой обстановки, состояния), так и внешние факторы. Думается мне, что Вы не до оцениваете "сознание" животных. Есть много примеров, что животные не редко "понимают" (воспринимают) музыку не хуже людей.
  12. А какое место в этом "процессе" отводиться "голове" (мозгам)? Наверняка ведь есть связь... .
  13. Первый слой 50 вит. Последний 35+15 и параллельно первому и отвод 30вит. Не могли бы Вы изобразить это на рисунке, а то мне непонятно, от какой обмотки отвод 30 витков?
  14. Ошибки нет? ( 45 параллельно 35?
  15. Как бы и рассматривался этот вариант как основной.
  16. Рассматривалось фиксированное смещение. Подойдёт?
  17. Если ГМИ-6, что на входе по советуете?
  18. Так и есть. По молодости есть интерес, желание, и время, но не хватает знаний и часто материальной базы. С возрастом появляются знания, материальная база, но очень ощутимо ограничение времени - его течение сильно ускоряется... . Плюс возрастные ограничения здоровья. Желание всё ещё теплится, но "прыть" уже не та.
  19. Какие на "слух" предпочтительнее?
  20. "Правильная" КДП - это, как минимум, чуть не половина успеха... .
