volli
Everything posted by volli
  1. Как Вы? Вот тут поступают советы на счёт "психиатора" - это похоже н правду, вот пример - задан вопрос на тему "многослоности", а в ответ - читайте выше... .
  2. А можно аргументировать с физической стороны? Вам наверняка известны простые способы уменьшения этого, не стоит прикидываться... . Я не силён в акустико-строении, но, как я понимаю, резонансы корпуса возникают по разным причинам, и в зависимости от этого борьба с ними возможна различными способами. Один из них - демпфирование стенок. И здесь есть выбор способов, но кроме рёбер жосткости - никто ничего не предлагает, хотя в старой "совковой" литературе об этом говорилось.
  3. Давно там присутствую. динамики "модернизированы", как я уже отмечал,( Сергеем Зотовым, диффузоры от Сергеева), магнитная система - неодим, соответственно и результат. Для "полутора-ватных задохликов" вполне годен! А на счёт "многослойности" стенок ничего сказать не хотите?
  4. Здесь вроде бы всё понятно. А если посмотреть со стороны "самодельщика"? (Планирую изготовление акустики для "модернизированного" 6ГД-2) Естественно, что применять буду материалы более доступные, чем "фирма", то что есть "под руками". Так же рассматриваю вариант "многослойности". Если у кого нибуть есть опыт - попрошу поделиться.
  5. "Этому материалу". Есть ли опыт комбинирования материалов по слоям? Встречались ли подобные "многослойные ящики" у производителей?
  6. Это точно! Здесь куча переплетается компромисов. Вполне может получиться так, что выгоднее будет стабилизация по "первичной" линии - сетевой.
  7. Если не затруднит, укажите его данные.
  8. Ну почему же? Звуков вокруг - море! Другое дело, что "найти то, не знаю что" доло довольно бесперктивное... . А вот с этим полностью согласен!
  9. За что "боремся"?
  10. Просто Серёженьке скучно, он решил "пповеселиться", вот и нашёл повод... .
  11. Ой-ли! Не стоит торопиться, как Дим-Димыч. Ведь А так же окружающая среда - КДП.
  12. https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=89857 У меня открылась без проблем.
  13. Есть интерес.
  14. Вы уверены? Может на оборот? Мне не однократно приходилось "отжигать" медные трубки (в авто, для тормозов), так вот после нагрева и резкого охлаждения трубки становились "мягкими" и сними было хорошо работать.
  15. Да, это для трансформаторов, для электро-статов - стекло-тканевая.
  16. От производителя "поправка" имеет место?
  17. Как мне думается, здесь бОльшую роль играет качество намотки - натяжение провода, плотность прокладок.
  18. А чем не нравится просто ограничительный резистор в цепи накала? Затраты минимальные, из недостатков - надо немного повышенное напряжение накала и проблема при замене лампы с другим током накала.
  19. Расположение прокладки зазора в ШЛ ПЛ сердечниках (SE трансформатор). Например по расчёту нужен зазор 0,1 мм. Есть варианты: для ШЛ поставить на каждый стержень по 0,05мм поставить 0,1 только на центральный стержень для ПЛ поставить два по 0,05 на оба стержня поставить 0,1 на один стержень Как правильно, и есть ли разница?
  20. Что больше - жанры или АС? Для их "лечения" средства и методы могут различаться.
  21. "Приехали... "
