volli
Everything posted by volli
  1. По видимому из за этого она и "звучит" немного по другому... .
  2. Вот это, скорее всего, и есть причина... . С годами приоритеты смещаются.
  3. Скорее "линяет". Вряд ли у кого сохранилась методичка по проведению контрольных/курсовых работ по ламповым усилителям, да и учебники в дефиците ( в бумажном варианте).
  4. Так вроде бы в данном изделии это учтено?
  5. Кто то собирается пользоваться усилителем на пляже?
  6. После "тренировки" оставляю под напряжением, через какое то время проверяю напряжение, и делаю выводы об утечке. Из "старья" попадаются такие, что и через сутки две трети напряжения держат.
  7. Какой ток первички допустим?
  8. Главное для "начинающего" - что бы она - заработала! Желательно без доп. "танцев с бубнами". Как правило, у многих начинающих после первой же неудачи пропадает интерес... .
  9. Я применял 6С1П, 6П1П с трансформатором от "Ригонда" моно в ультра-линейном включении, звучал весьма не плохо.
  10. Посмотрите здесь, может что заинтересует. https://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000591-000-0-0-1671397781
  11. Это в том случае, когда происходит 100% проверка всех комплектующих (про "ошибки" технологии сборки опускаем). У этого "парадокса" есть как минимум два объяснения - "никто не застрахован от ошибки" и ошибки в "тиражировании".
  12. Эта "типовая" схема, но режимы этого варианта рассчитывались по его рекомендациям и при его непосредственном участии, так что этот вариант вполне можно назвать его именем.
  13. "Доукомплектовать недостающими Ш- пластинами (это обычное дело). Ш- пластин должно быть одинаковое кол-во, приблизительно 51 пластина в каждой половинке трансформатора. I- пластины не используются. От качества используемых пластин зависит качество звука, поэтому не используйте ржавых, погнутых пластин. Пластины с заусенцами - обработайте надфилем." Скопировано из этой статьи.
  14. У Андреева I пластины не использовались.
  15. А как на счёт применения в пред-усилителе 6Г1 с трансформатором?
  16. Так же как и "дуршлаг". Ту часть, которая выходит наружу ( например на задней стенке) изготовить ровной и пластинами можно перекрывать часть "сита".
  17. Вспомнил анекдот: Дочка спрашивает у мамы совета по выбору супруга. Мать говорит - вот возьмём нашего папу: утюг сломался - он починил, холодильник сломался - он починил, телевизор сломался - он починил. То есть с таким мужем хрен когда чего нового купишь.
  18. "Аудиодиназавры" заклюют... . Что поделаешь, в связи с естественным "вымиранием" старшего поколения "отстрел хищников" запрещён. Вероятно по этому и "молодое" поколение опасается проявлять активность.
  19. А для чего? На 180 по часовой ( или против, без разницы) - от времени есть вероятность "провисания" диффузора. У меня есть "Эстония" стерео, но в одной колонке отсутствует согласующий трансформатор для 4ГД-28. В описании нашёл, что он выполнен на железе 16Х24, но когда снял трансформатор со второй колонки, оказалось что там железо больше, вроде бы 16Х30(32?). Какое "правильное"? Всё никак не соберусь намотать второй трансформатор. Были мысли перемотать 4ГД-28(или35) на 8 Ом, но тогда надо будет по новой мастерить фильтр.
  20. Ещё двух не хватает - чтоб в каждом угу было.
  21. "Красиво жить не запретишь!"
