volli
Everything posted by volli
Может быть им "внешний" источник нужен только для кое-какого "фона", а "настоящая" музыка "звучит внутри" головы? Например мне музыка, если "зацепила", мешает работать... .
"Дурацкий" ответ: Что бы "прочистить уши"?
"Помучил" силовик. Для накала оказалось достаточно 18 витков. Для анодного питания, как и прикидывал, получилось две обмотки: (1-2) 235вольт и (3-4) 35 вольт на ХХ, под нагрузкой просядет, пока не нагружал. С одной (235в) можно получить около 280-290 вольт ( после всех просадок), может хватить для 6С4С при фиксированном смещении. При подключении второй (3-4) - около 340 вольт, что вполне можно применить автосмещение. Какой вариант выбрать? Буду доделывать силовик. По схеме усилителя: так как отверстия для панелек под "октал", то и фазоинвертер тоже на октальных лампах. Всего три панельки, можно "поиграться" схемами фазоинвертера - предусилителя. Есть ли смысл заморачиваться фазоинверсным трансформатором (выходной от УМ-50А перекоммутирован по "максимому")?
Некоторые подробности по этой схеме можно получить здесь https://audioportal.club/threads/um-50-tu-50m-vtoroe-prishestvie.5170/ Тоже озадачился ею. Есть шасси от УМ-50 с выходнам трансформатором, вчера получил силовой. Прикинул перекоммутацию и добавление обмоток в нём. Это трансформатор поздних выпусков, у него нет третьей сетевой обмотки (41 витток) для подключения на 237в. У меня сетевое держитьсяв пределах 225-230 вольт. По этому решил к сетевой обмотке добавить обмотку 8-9, а к анодной 1-2 обмотку смещения 3-4. Ещё особенность - накальная 16 витков, вместо 17 у предшественников. Её придётся перемотать, и добавить обмотку накала для фазоинвертера. Количиство витков уточню при испытании трансформатора под нагрузкой, ориентиравочно 18-19 витков.
Есть у кого опыт применения конденсаторов К50-32 450в 100 мкф https://at-chip.ru/catalog/kondensatory/k50-32-450v-100-mkf.html
Очень похож. Можно по подробнее, если что - в "личку".
Спасибо за предложения, но хотелось бы использовать оригинальный, так как планируется родное шасси. Может быть Максим выберет время и поищет у себя в гараже. "Надежда умирает последней".
Например Л3-3.
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
volli replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Опять "вкусовщина"! -
А кто "вкусовщину" отменил? -
А гнилыми? -
Что Вы напали на человека - он, может быть, делал для того чтобы слушать, а не "любовться". С закрытыми глазами, для "кайфа". -
Хоэяйственное? 84 72%?
"Надежда умирает последней"(с) Есть большое сомнение, что Вам это поможет... .
"Сдуть" проблема?
- 75 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
Современный винил. https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/24/2/11/sovremennyj-vinil_42808.mp4
- 75 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
Если соберётесь с силами и найдёте время - очень интересно было бы осветить этот вопрос по подробнее.
"Народный" фонокорректор на копеечных лампах 6Ф1П
volli replied to ТимВал's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Какая разница - лишь бы "пел"!- 41 replies
- 6ф1п
Может тогда "до кучи" и на 6Ф4П?- 41 replies
- 6ф1п
Так пока ничего не нашёл. Зато перекоммутировал выходной трансформатор, прицеливаюсь обрезать шасси. Прикинул ТС-180, вроде бы влезет, но по мощности всё же избыточен... .
Да, ТУ-50М и УМ-50А разные изделия разных завлдов, но схема и "конструктив", как я понял, почти не оличается. В силовых есть незначительные отличия в обмоточных данных, не приципиальные. А выходные одинаковые. В комплекте у меня УМ-50А, а на пустом шасси толко выходной трансформатор. Може кто "в теме", поправит меня.
Спасибо, но уж больно тяжёлый. Мне бы только силовик... .
Не "заволялся" ли у кого силовой трансформатор от усилителя УМ-50 ( на вых. лампах Г807)? Не хватает для комплекта, есть шасси с выходным трансформатором, но без силового, и комплектный усилитель.
"Имхо"! Для "развития и побаловаться" - почему бы и нет? А по существу - 6П6С вполне можно "раскачять" простейшими схемными решениями, так что стоит ли городить "навороты"? Ведь они тоже влияют на "звук", но тут уже дело "вкуса."
