volli
Everything posted by volli
  1. "Правильная" КДП - это, как минимум, чуть не половина успеха... .
  2. Не "угадали" или "дозировка" не та? Ведь в "описаниях" есть конденсаторы с различными "свойствами и влияниями"на звук. Если это так, можно попытаться подобрать "бутерброд" с не обходимым вкусом.
  3. А может быть это как раз "тот случай", кода нужно чем либо шунтировать, для "снятия"
  4. Если строго придерживаться "списка" то напрашивается такой вариант: на входе триод (из 6Ф15П), на пентодной части той же лампы (в триоде) ФИ с разделённой нагрузкой и на выходе 6П18П. Чуток не успел... .
  5. А одна ферритовая бусинка у самого контакта панельки не поможет? С двумя - тремя оборотами повода?
  6. Почему? Где в инструкции это написано? как Вы любите, это не смертельно, как в случае "все грибы съедобны, только некоторые один раз". Другое дело в оценке результатов измерения, "но это уже другая история... ".(с)
  7. А если их нет, как признаётся "топикстартер"?
  8. Спасибо за разъяснение "процессов" ! Осталось правильно выбирать "места".
  9. Если не ошибаюсь, то отправная точка для определения резистора сетки для смещения - ток сетки обратный. Справочник даёт для 6Н1П-ЕВ : максимальный 0,5 микроампера. Тогда при этом значении тока и резистора в 10 мОм смещение будет 0,5 вольта. Если есть возможность измерить конкретного экземпляра лампы то с достаточной точностью можно посчитать резистор. Так?
  10. Важна комплектность, моточные. панельки и другие "вкусняшки".
  11. На какие "шиши"?
  12. Может "технологичность" сборки?
  13. А для "эксперимента" штук 5-6 не хватит? Вроде бы цена (пока) не "заоблачная"?
  14. Не уж то всё так плохо - нигде не получиться применить?
  15. Есть информация по этой лампе? https://www.sibcomplect.ru/shop/evp/radiolamps/6p8s/
  16. А реклама на что?
  17. Напоинило Два буддийских манаха: - Чем занимаешься? - Слушаю как деревья растут. - Всё суетишься...
  18. Но! - различные по качеству (звучания)... . Кто то это способен услышать, кто то нет - и ведь каждый по своему прав!
  19. Формулы одни и те же, но часто эмпирические коэффициенты разные, в зависимости от тех. задания, да плюс разница в характеристиках материалов и технологий изготовления - вот и "набежала" довольно большая разница в конечных изделиях. Вот и повод для "разногласий".
  20. Разница в количестве шпилек. Как раз с двумя - чаще.
