volli
Everything posted by volli
  1. https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=89857 У меня открылась без проблем.
  2. Есть интерес.
  3. Вы уверены? Может на оборот? Мне не однократно приходилось "отжигать" медные трубки (в авто, для тормозов), так вот после нагрева и резкого охлаждения трубки становились "мягкими" и сними было хорошо работать.
  4. Да, это для трансформаторов, для электро-статов - стекло-тканевая.
  5. От производителя "поправка" имеет место?
  6. Как мне думается, здесь бОльшую роль играет качество намотки - натяжение провода, плотность прокладок.
  7. А чем не нравится просто ограничительный резистор в цепи накала? Затраты минимальные, из недостатков - надо немного повышенное напряжение накала и проблема при замене лампы с другим током накала.
  8. Расположение прокладки зазора в ШЛ ПЛ сердечниках (SE трансформатор). Например по расчёту нужен зазор 0,1 мм. Есть варианты: для ШЛ поставить на каждый стержень по 0,05мм поставить 0,1 только на центральный стержень для ПЛ поставить два по 0,05 на оба стержня поставить 0,1 на один стержень Как правильно, и есть ли разница?
  9. Что больше - жанры или АС? Для их "лечения" средства и методы могут различаться.
  10. "Приехали... "
  11. Встречный вопрос: какую акустику предполагаете с ним использовать? Отсюда будет выбор мощности, включение ламп и т.д. (В планах тоже такой проект, так что интересно и мне.)
  12. "Не всегда важно знать, как "оно" устроено, главное - знать КАК им правильно пользоваться."
  13. Для некоторых да. (Например меня)
  14. А если его на штамповать и отжечь в инертной среде?
  15. Мягкое железо с клеевым слоем, рулон 0.62х30 м, толщина 0.4 мм https://mirmagnitov.ru/product/myagkoe-zhelezo-s-kleevym-sloem-0-62-x-30-m-tolshchina-0-4-mm/? Это что - новые материалы\технологии?
  16. Сейчас проверяю ТС-130К. При включении первички на 237 вольт (в сети 225-230) ток ХХ 36мА, разбирать для перемотки не хочу - боюсь обратно так собрать не получиться. Там есть обмотки приводом 0,69 на 9,5 вольт. Подумываю их использовать для накала, погасив излишки на резисторах. Прикинул - для 6Ф3П применить два резистора по 2 Ом на 5 Вт. Они наверняка защитят нити накала от "броска" тока при включении.
  17. Кто то применяет токо-ограничительные резисторы в цепи накала для уменьшения "броска" тока в момент включения? На старом АП Бокарёв когда то описывал.
  18. А как быть с ностальгией? Ведь для автора "топика" и некоторых других это "жаргон" молодости... .
  19. "Нет ничего проще, чем создать себе проблемы."(с)
  20. Интересен эффект от мелких ТВ ШП под потолком, в углу, небольшие треугольнички.
  21. Когда то по молодости "баловался объёмным звуком", причём в моно, но с несколькими добавочными динамиками, расположенными в разных местах помещения. Эффект был. На счёт ПОС (да и ООС) - частенько требуют индивидуальной настройки к АС.
  22. ПОС не рассматривается? Самую малость к ОС.
