volli
Everything posted by volli
Дополнительное напряжение для предварительного каскада.
volli replied to volli's topic in Power supply
Если позволяют габариты. А если нет места? Специально куплены несколько маленьких сетевых трансформаторов на разное напряжение, для организации смещения, например. -
В 1990 разбирали старый "доходный" дом, двух этажный сруб где-то 6х12м. Мне попался нагель, плоский, на нём была надпись с именем мастера, по видимому, и датой - 1891 г. Так вот все брёвна были как на подбор - аж звенели! Что запомнилось - углы имели сложный шип - разобрать можно было только поднимая строго вертикально - малейший перекос - клинило. Старики говорили название этого шипа, но я забыл. Что они расказывалио подготовке брёвен для сруба: Зимой лесник ходил по лесу и выбирал деревья, у выбранных внизу делал кольцевую надрезку коры. Так деревья стояли целый год, и только следующей зимой их спиливали. Зимой поще было и вытаскивать их из леа, особенно из заболоченных мест. Деревья, выросшие на таких местах имели более плотную древесину, как говорили - "морёное" дерево, от слова "морить" (голодом). Из свеже срубленного дерева, как сейчас, дома не рубили. У меня ещё лежат десятка два необрезных досок 40-50мм, выбранные с минимум сучков, остались от строительства, с конца 90-х годов. Сначала лежали в срубе дома, а теперь в сарае, естественная сушка около 30 лет. Сейчас быстрее купить готовый обрезной материал, чем доставать, обрабатывать стаые запасы.
Как обещал - "добрался" наконец то до высоко-Омных динамиков. (Сразу - делал не я) Динамики изготовлены на базе 10ГД-36К, его диффузор с дудкой, но подвес - резина, довольно мягкая. Магнитная система от уличной "кричалки" типа 10ГР... . Замерил катушки - 450 Ом. Никита Сергеевич, что можете предложить? Мои "хотелки": "простота - залог здоровья", без всяких "лишних" наворотов. Большой мощности не надо. Имею лампы: пара 6Н13С, 6П18П, 6П43П, 6С19П. Есть ещё ТВ лампы. На "раскачку" - разные "шир-потреб" типа 6Н..., 6Ж... , и т.д. Так как начинается с "нуля", то питание планирую изготовить по необходимости. Единственая "заморочка" - время, так что быстрого результата скорее всего не жду... .
Это понятно, но не всегда надо "удвоенное" напряжение. Например УМ питается от 400в, а драйвер желательно запитатьот 500-600в (например 6Н7С). От удвоения получим под 800в, явно "лишки". Правда тут ещё надо учитывать "аппетит" предварительного каскада - одно дело 6Н2П, другое 6Н7С или 6П9. Вот и ищится компромисс, чтобы "дёшево и сердито" А вообще-то на питании не стоит экономить - дороже встанет. -
Путём изменения включения диода и полярности конденсаторов (при необходимости) возможно получить прибавку к питанию предварительного каскада? -
А если принять тот факт, что "это всё вкусовщина", (так как у Вас нет "своего" мнения на этот счёт), возразить Вам нечем... . -
"Ничто не проходит бесследно." arcev, спасибо Вам что заставили меня задуматься над схемой! Мне кажется, я нашёл ошибку - "изъял" не тот диод! Вот хотел получить эффект по такому принципу Только в другой полярности - повышение положительного напряжения относительно общего. Что скажете? -
И всё-таки "опять дватцать пять"! В чём "сокральный" смысл цытирования поста Станислава? Судя по приведённой ссылке на Станислава Вы "пропустили/проигнорировали" мой пост в ответ на пост Станислава в четверг. -
Спорно... . А так же вызывает вопрос - а для чего всё это затевается? Просто чтобы "висело" в вздухе? А до паяльник мне ещё пару недель не доступен. Вот по этому и просил "симуляторов" проверить. Может Вы попробуете в макете? -
Ну кроме катинок иногда нужно читать и текст в комментарии -
Вы уверенны? Это, возможно было бы без токо-отбора. А так, мне думается, будет по другому. Ваш пример "имеет право на жизнь". Но в силу некоторых обстоятельств я стараюсь максимально "защитить от дурака", в данном случае - разделительный конденсатор. Если в Вашей схеме в рабочем режиме вынуть первую лампу, могут быть неприятности. -
Приведите пример схемы, в чём преимущество. -
Да, рассматривался и такой вариант, просто предложенный мной выше показался "по проще". Но простота не всегда лучше... . Хотя при современной элементной базе проблем не должно быть. Спасбо всем за консультацию. -
Не так уж и редко для питания предварительного каскада желательно иметь повышенное напряжение относительно напряжения питания УМ, но на трансформаторе нет "лишней" обмотки. Вот одна из схем получения дополнительного напряжения http://zpostbox.ru/kak_poluchit_razlichnyye_napryazheniya_ot_transformatora_2.gif Так как мне не над "удвоение" - переменка входе "моста" питания УМ 270в, после выпрямителя 350, а для питания предварительного каскада желательно около 500в с током нагрузки максимум до 10-15 мА. Правильно ли будет убрать диод Д5 соединяющий +С2 и +моста, а подбором ёмкости С2 и дополнительным резистором, подключенным параллельно С3, подобрать режим дополнительного напряжения? Прсьба кто владеет симуляторами проверить правильность моих рассуждений.
Лет 8 лежат два динамика на базе 10ГД-36К переделанные под 400 Ом, правда с заменои магнитной системы. Но делал не я. Жду лампы 6С19П и планирую обратиться за советом в реализации усилителя.
Сейчас живы?
Можно уточнить размеры окна?
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
volli replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Вы удосужипись прочитать пост 3833? И, скорее всего не при искажении 0,5... . Мне саамому не доводилось использовать 6Ф3П - есть около 10 но неизвестно, сколько они проработалив ТВ, по этому даже и не пытался. Ещё раз вопрос - насколько можно доверять симулятору? -
А можт к счастью? (Во всяком случае заморочек меньше)
По моему у Вас не совсем правильно выставлены режимы, которые приводил МАИ. Вот, почитайте ещё раз пост 3833 https://audioportal.club/threads/usilitel-6f3p.3622/page-192 Как правило, МАИ приводил список используемых приборов. На сколько можно доверять "симуляторам"? -
Вот https://radiolamp.ucoz.ru/manakov_6f3p.pdf -
Если Вас не затруднит, проверьте по симулятору схему по режимам, указанным в этой ссылке пост 3833 https://audioportal.club/threads/usilitel-6f3p.3622/page-192 -
