matss
Everything posted by matss
  1. Вопрос по теме давно назрел, есть наверно те, которые пробовали чистку разных контактов и есть опыт.
  2. То что сода очищает без царапин хорошо я убедился сам
  3. Наборчик в самый раз, царапин не оставляет, проверено, чистил этой содой разные контакты.
  4. Думал над этим, получится порн...ия
  5. А если подобным Чистином проварить несколько раз панель и потом её промыть проточной водой ?
  6. Вижу, эти две керамические половины не склеены между собой ? Вот заклёпку такую я не знаю где купить, если только на алиэкспресс ?
  7. С наружи чистил этим, хорошо помогает, а вот внутри не знаю, не один предложенный способ не подходит. Можно ли панель разобрать и потом заново собрать после чистки контактов ?
  8. Здравствуйте, у меня назрел вопрос, как не разбирая почистить с наружи и внутри ламповую панель ? Есть у кого-то опыт ?
  9. И что даст схема ? Она в железе собрана ? тогда подробности на форуме, конструкция.
  10. Что даст ? Не находите что всё зависит от самих схем ?
  11. Тему читаю и есть вопросы, неужели сейчас не хватает разных плёночных конденсаторов, зачем эти раздевания, другой корпус, на заводах инженеры разработчики дураки ? Не уверен что можно сделать лучше.
  12. Лучшее в мусорку.
  13. У этих диаметр 8 мм, высота 12 мм, снизу завальцована резинка. Межвыводное расстояние 4 мм.
  14. Эти выпуска конец 80-х годов, из блоков промэлектроники.
  15. Имеются такие конденсаторы, в маркировке буквы РН - видимо производитель Филипс ? Интересно какой у них диэлектрик и можно ли их применять в цепях усилителей ?
  16. Одного Сергея Зверева послушать или Ольгу Бузову, блевать тянет.
  17. Вырезка из журнала Ровесник, наверно многие его помнят когда он печатался в СССР, я его тогда выписывал и за-того что там была информация о музыке.
  18. Присматриваюсь к схеме предусилителя-корректора из Радио 9/2010. А.Гурский. Что нужно учесть при разводке печатной платы ? Источник питания можно от аккамуляторов 3 х 9 В или три кроны по 9 В. Транзисторы 2П303А есть 16 штук не паянные. Схему для подбора транзисторов собрал.
  19. ГЗМ-005 хуже или лучше по сравнению с АТ3500 ?
  20. Хочется узнать мнение у кого был картридж АТ3600, как по звучанию ?
  21. На слух шума нет, с приборами не мерил.
  22. Сколько ронял подобные панели и не разу ничего не отламывалось
  23. Если в месте крепления панели чуток перетянешь или перекос, лопнет и супер клей не поможет
  24. Будте так добры, скиньте ссылку, многим на форуме станет интересно...Не думаю что китайцы рискнут это сделать, наверно будет пахнуть судом. По звуку ZD-50 тоже не очень плох. Так что ждём.
  25. Купил для дома VC97, пользоватся удобно.
