matss
Everything posted by matss
  1. В 2009 когда их покупал, они стоили дороже.
  2. Конденсаторы К50-68 неплохие по качеству.
  3. Вчера мой зять послушал это творение, ему понравилось звучание с усилителем ZD-50. По поводу накладок на ВЧ динамики сказал что пусть лучше так будут. Для меня главное что мой труд проделан на пользу и другому человеку понравилось.
  4. Имеет ли влияние на звук разница в длине акустических проводов ? Например на одну колонку провод от усилителя будет иметь длину 3...3,5 метра, а другой колонке 2 метра ?
  5. Есть мысль сделать из пластика накладки на динамики ВЧ и их покрасить таким же цветом, прикрутить на те-же саморезы что и сами динамики. Сперва посоветуюсь по этому поводу с их будущим владельцем.
  6. На подставках звук лучше, детализация инструментов, вокал и глубина сцены прослушиваются очень хорошо. Появилось много мелочей на грамзаписях которые было слышно не очень хорошо. На фото АС с усилителем ZD-50 которые будут с ним работать и дальше у другого человека. По поводу расположения НЧ динамиков с тыльной стороны, НЧ замечательно звучат, что бас, что барабаны, СЧ и ВЧ тоже хорошо звучат. Время потратил не зря.
  7. Доделал подставки для АС. Цветовой оттенок плёнки самоклейки Дуб ривьера отличается от шпона Дуб европейский.
  8. В первый раз попробовал обклеить плёнкой самоклейкой трубы для стоек АС, раньше ей вообще не клеил. Первой трубы обклейка получилась не очень, блин комом как в пословице, потом понял как нужно, следующие получились чуток аккуратней. Верхнею плиту и трубы стоек обклеил плёнкой, нижнею плиту шпоном, так как не хватило плёнки.
  9. Колонки на подставках пока не закреплены, стоят устойчиво.
  10. Подставки будут обклеены плёнкой самоклющей цвет Дуб Ривьера. Высота подставок 375 мм.
  11. Под динамики 35ГДН-1-4 делал прокладку из резины, велосипедная камера толщина резины около 1...1,3 мм, она мягкая. Такие обычно есть в некоторых упаковках разных товаров. Подобные я применил для динамиков 5ГДШ-5-4 и 6ГДВ-4-8.
  12. В начале темы я выкладывал статью из журнала Радио, то что он написал в самом начале я с ним по большей части согласен почему он пришёл к такой конструкции акустической системы. В самом конце статьи он поделился звучанием этих АС, тут я тоже с ним во многом согласен.
  13. Доделал, пока слушал без подставок с усилителями ZD-50 и YES gybrid. Звучание меня вполне устраивает, не напрягает, зять их заберёт на пмж как доделаю под них подставки.
  14. 5 дней он стоял в стеклянной банке и не оседает. Густота как кисель, с маленькой кисточки лишь маленькая капля. Сегодня я промазал в один слой часть верхнего подвеса диффузора 5ГДШ-5-4. Впитывается сразу, думаю в один слой пока достаточно. Чуть подсохнет, нужно будет заклеить войлоком окна динамиков, а сам бокс СЧ обклеить на одну треть ватой или синтепоном.
  15. Собрал в корпуса кроме 5ГДШ-5-4, необходимо промазать часть верхнего подвеса диффузора мастикой Герлен. Окна СЧ динамиков после пропитки нужно заклеить войлоком. Сетки на динамики поставил как защиту, так как у зятя кот и может продрать динамики. Осталось под колонки сделать подставки, про них в другой теме я задавал вопросы.
  16. Не спеша делаю монтаж внутри корпусов АС.
  17. Немного конструкцию подставок изменю, будет три или четыре трубы диаметром 75 мм и длиной по 245 мм. Верхнее и нижние основание будут стягиваться шпильками с резьбой М12 пропущенными через трубы.
  18. Требуется совет от более опытных. В статье А.Седов пишет: Виброразвязка подставок осуществляется с помощью шипов. На нижней панели корпуса приклеены четыре самоклеющихся диска из фетра диаметром 20 мм и толщиной 3...4 мм. Будут ли устойчивы АС на подставках с фетром ? или прикрутить ножки из резины ?
  19. Колонки с мастерской принёс домой, на лоджии покрыл этим лаком простой кистью, вонь ужасная, жена в шоке. За сутки должен немного высохнуть.
  20. Купил такой лак, подойдёт ли он для покрытия колонок которые обклеены шпоном ?
  21. Мне так больше нравится.
  22. На моём шпоне края оказались ровными, скреплял листы шпона лентой гуммированной шириной 16 мм, мазал шпон и место куда клеить и через 10...15 минут клеил. Воздух из под шпона сгонял деревянным бруском.
