matss
    1
Everything posted by matss
  1. Об этом и хотел узнать, на одной лампе можно снять или сразу замерить на четырёх лампах ток падения на катодных резисторах 15 Ом ?
  2. Для каждого свой выбор, усилитель с 6П41С мной был собран мной в 92г. В ламповой технике я конечно профан, вот и прошу помощи. Макетное шасси на деревяшках, в самом монтаже кое что наверное переделаю, куча проводов между которые нужно ещё правильно уложить. Само собой пока ещё ничего и не слушал. Фото шасси во время отладки. Лампами перевернул вниз.
  3. Ещё есть вопросы по подбору половинок в одном баллоне ламп VL1, VL2 - 6Н9С, и VL3 - 6Н6П при работающем усилителе т.е. при настройке. На приведённой схеме режимы ламп измеренные мной, правда немного различаются между правым и левым каналами. Не хочется делать или покупать прибор для подбора ламп.
  4. Как правильно подобрать по анодному току лампы Г807, после прогрева в каждом плече оконечного каскада измерить падение на ножках 4, и между R29 - R34 каждой лампы Г807, далее разделив падение напряжения на сопротивление анодного резистора 15 Ом. В наличии 23 лампы б/у Г807, разбег по анодному току конечно есть.
  5. Собрал на макетном шасси усилитель сделанный С.Силкиным который раньше был опубликован в Радио 1991/2. С.Сергиевский. Вот схема по которой я его собрал.
  6. В теме нашёл ссылку, где есть фото неплохое по внешнему монтажу корпус, скорей всего какая то фирмочка, усилитель на интегральной основе. По качеству звука конечно вопросы. Если возьму за основу внешний вид корпуса, многое переделаю под свою конструкцию. На многих форумах корпуса покупают в китае на алиэкспресс, вид у многих убогий. Так что лучше своё.
  7. Да очень много повторяют похожих корпусов.
  8. Иногда хочется сделать своё, а не под копирку. Для ZD-50, правда корпус подсмотрел с одного усилителя, дальше сделал по своему. Сделано всё дома на коленках, самым обычными инструментами. Фотка с которого решил скопировать корпус.
  9. При монтаже один болт с резьбой М3 чуток перетянул, лопнуло крепление нижнее, склеил эпоксидным клеем. При монтаже не нужно прилаживать усилие при установки этих монтажных стоек и планок, а так их разные типы очень даже хорошие.
  10. Такие же купил, оригинальные трудно найти.
  11. Сравнивали с другими ?
  12. Любить их нет смысла, годятся ли они для качественного воспроизведения ?
  13. У самого есть небольшой запас б/у радиодеталей, есть и резисторы от старых радиоустройств, в основном бытовых. Резисторы ВС применяю иногда в аудиотехнике, они по размерам немого больше и выводы чуть длинней, не нужно иногда лишних перемычек при навесном монтаже. Для более дорогих или именитых, нет денег- это во первых, я не верю конфеткам в хорошеньких фантиках - это второе.
  14. На нижней фотографии, стык магнитопровода чем склеивали ? Вообще может создать отдельную тему по склейки и шлифовки стыков ленточных магнитопроводов ? У меня опыта в этом мало.
  15. Соберу схему и перепроверю с разными номиналами конденсаторов ещё раз, скорей всего я ошибся при измерении.
  16. У меня получилось 2,1 мкф.
  17. диодный мост и фильтр C L C. Если вот из этих конденсаторов, подойдут ?
  18. Для дросселя анодного питания (от светильников), собрал указанную схему, при настройке получилась ёмкость конденсатора 2мкф, 400 В при выходной частоте генератора 100Гц. Не низкое ли напряжение плёночного конденсатора 400 В при напряжение на выходе фильтра C L C +310 В ?
  19. Усилитель должен выдавать 20 Вт. Настроенный усилитель потребляет от источника анодного питания при максимальной выходной мощности ток порядка 310 - 330 мА.
  20. Чтоб не плодить темы, решил сюда написать. Имел ли кто опыт изготовления выходного трансформатора из стали марки 3425, можно её ли применять ?
  21. Оконечный каскад на Г807. С.Симулкин. Думаю после диодного моста ёмкость 150 мкф, дроссель и на выходе фильтра ёмкость 220 мкф.
  22. Так и получится, блок анодного питания пока на макетной плате будет, может быть соберу стабилизатор на полевом транзисторе, или электронный дроссель, для начала хочется попробовать вот с этим дросселем.
  23. Индуктивность 1 Гн, сопротивление обмотки 33 Ом. Нужно для двухтактного выходного каскада с ультралинейным включением ламп. Ток потребления по анодной цепи 0,35...0,45А.
