matss
    1
Everything posted by matss
  1. В 1982 сделал первую ЦМУ из журнала ЮТ. Три канала и канал подсветки с тиристорами КУ201К. Потом в 1985 сделал с 6 цветами, с каналом подсветки. Схема была в журнале В помощь радиолюбителю, вып 75. Тиристоры стояли КУ202Н. Также делал КИТ набор Преметей-1. Делал бегущие огни.
  2. Посоветуйте пожалуйста отечественные провода для монтажа внутри акустических систем от разделительных фильтров к динамикам. Современные акустические провода можно применять для разводки внутри акустики ?
  3. Клей привезли быстро, буду учится им клеить шпон.
  4. Заказал клей Titebond II Premium 5004, две бутылочки по 473 мл. 7 июля привезут. Правда опыта с ним наклейки шпона у меня нет совсем, боюсь как б не накосячить, раньше клеил шпон на ПВА-столяр.
  5. Здравствуйте ! Хочу заказать этот клей Kleiberit 303 c индексом D для наклейки шпона толщиной 0,6 мм. Есть ли какие особенности склеивания, можно ли наклеиваемый шпон разглаживать утюгом чтоб быстрей схватился клей ? Лучше он будет чем ПВА-столяр ?
  6. Купил для этой АС ВЧ динамики, в даташит характеристики немного отличаются от тех что на самих динамиках, больше схожие с Т290.8.
  7. Поставил эту головку с новым держателем картриджа, также поставил провода Audiocore ALP01 - разъёмы тугие, изоляция жёсткая, боялся что при надевании разъёмов сломаю выводы на головке. Настроил. По звучанию не плохая, есть конечно и получше, на что наскрёб, то и купил, AT-VM520xEB конечно намного лучше чем АТ 3600.
  8. При разборе Б.У. аппаратуры подобные комплектующие не выбрасываю, оставляю.
  9. Недавно купил в Аудиомании провода Audiocore ALP 01 для соединения с головкой картриджа. Написал им отзыв что я лично их не рекомендую. Изоляция жёсткая и сами разъёмы очень туго надеваются на выводы контактов, боялся что сломаю выводы на головке картриджа.
  10. Заодно купил там-же весы и уровни.
  11. Приобрёл в OZONе шаблон, с одной стороны медки стробоскопа, с другой для настройки тонарма. Для чего шкала с делениями Overhang (Свес) ?
  12. Напечатали мне их в 3D. Для себя я решил ещё раз собрать, больно мне их звук нравится. Вместо динамиков ВЧ думаю применить Visaton DTW72, правда почитал отзывы, они разные, или Т290 1.1.8. В СЧ станутся 5ГДШ-5-4. Начал не спеша собирать для корпуса детали, динамиков ещё нет.
  13. Для защиты иглы с торца головки есть прозрачная П образная скобка, при проигрывании её можно снять или пусть так и останется ?
  14. Получил в OZONe головку АТ-VM520 x EB, в упаковке комплект 4 болтика крепления. Жду держатель картриджа.
  15. Насколько известно Russ3000 приобрёл такую головку, на форуме он писал про неё.
  16. Присматривался к таким, хорошо что написали о них.
  17. Сам такие-же купил, на корпусе паяются не очень хорошо, пришлось немного зачистить место пайки. Написано брэнд Dibra, медные с родиевым покрытием, хотя на самом деле цвет зачищенного покрытия, металл чуток бледно - розовый. Которые позолоченные Audiocore AC202 покупал в Аудиомании. Паяются хорошо, не магнитятся.
  18. Здравствуйте ! На OZONe купил картридж AT-VM520 x EB - его вес 7,2 г, 2 мая привезут. Хочу ещё купить держатель картриджа Audiocore ALP02 - вес его 13,75 г, сделан из латуни. У меня такой вопрос, какой должен быть общий вес головки картриджа + держатель головки картриджа ? Рекомендуемая прижимная сила головки 1,8...2,2 г. На OZONe продают ещё точно такие держатели картриджа корпус которого сделан из сплава алюминия, который по весу легче. На каком-то форуме читал что головка картриджа + держатель картриджа + проводки должны быть общим весом 17,5 г. Что посоветуете ?
  19. Это лучше чем прожигать свою жизнь по кабакам и наркоманить. У человека есть стремление к творчеству.
  20. Платы или КИТ можно ли где купить ?
  21. Не разберусь какая заточка иглы в головке звукоснимателя АТ3600, информацию смотрел - не понял, с эллиптической заточкой ? Что купить АТ-VM520xEB, AT-VM520EB ? Пластинки 80-х и 90-х сделанные Мелодией и некоторых уже других Российских фирм грамзаписи, не запиленные, есть также и зарубежные тех-же годов. Проигрыватель с прямым привoдом Lenco L3810.
  22. Ollleg - Спасибо Вам за ссылки, я не знал что их можно на Озоне заказать, действительно дешевле стоят. Конечно мнение тех кто тестировал эти головки тоже важное.
  23. Здравствуйте ! В теме раньше задавал вопрос по замене головки АТ3600 на другую. В Аудиомании есть головки AT-VM510CB, AT-VM520xEV (AT520EB). Бюджет мой скудный, что можете посоветовать из этих головок ?
