matss
Everything posted by matss
  1. Есть провод, несколько тонких жил, внешне похожий на МГТФ, но изоляция "похожа на шёлковую"и немного шершавая, кто может быть встречал подобный ?
  2. В каталоге сайта transvit-m.ru есть магнитопроводы из тонкой холоднокатанной стали 0,08 Т8-15-ЭТ-О, гост р 59727 2021, она в основном применяется для средних частот. Пробовал ли кто на подобной стали мотать выходные трансформаторы ?
  3. Так понял на сам диск ? Моя вертушка Lenco L-3810 комплектуется войлочным мат, толщина 1 мм. Жалоб нет. Зайдите на Яндекс маркет, там вроде чо-то есть.
  4. Причём проводки шлифовать ? Человек пытается объяснить суть того как он понимает, на форуме многие это читают и пишут с издевкой.
  5. Смотрю как в средневековый век ? Как не по вашему готовы заклевать.
  6. Немного разобрался, это не германиевый диод, корпус do-41. Приношу извинения.
  7. Помогите найти справочные данные по диоду OS25.
  8. Эти стояли в блоках Siemens
  9. Если они сильно засрато - да, а налёт я удаляю содой потом хорошо промываю проточной водой и сушу, всё прекрасно паяется и работает.
  10. Верхняя часть корпуса П - образная ? В принципе симпатичные, заказывали ?
  11. Промежуток должен быть ?
  12. Правильно он ответил Не нагнетайте
  13. Зубочистка со своей толщиной в указанную панель не влезет.
  14. Скорей всего смазка хорошая, как ей смазать контакты внутри ? Скорей всего подобную панель для лампы придётся разбирать как советуют. Похожих панелей для ламп думаю есть немного, от времени контакты покрываются плёнкой окисла.
  15. Вопрос по теме давно назрел, есть наверно те, которые пробовали чистку разных контактов и есть опыт.
  16. То что сода очищает без царапин хорошо я убедился сам
  17. Наборчик в самый раз, царапин не оставляет, проверено, чистил этой содой разные контакты.
  18. Думал над этим, получится порн...ия
  19. А если подобным Чистином проварить несколько раз панель и потом её промыть проточной водой ?
  20. Вижу, эти две керамические половины не склеены между собой ? Вот заклёпку такую я не знаю где купить, если только на алиэкспресс ?
  21. С наружи чистил этим, хорошо помогает, а вот внутри не знаю, не один предложенный способ не подходит. Можно ли панель разобрать и потом заново собрать после чистки контактов ?
  22. Здравствуйте, у меня назрел вопрос, как не разбирая почистить с наружи и внутри ламповую панель ? Есть у кого-то опыт ?
  23. И что даст схема ? Она в железе собрана ? тогда подробности на форуме, конструкция.
  24. Что даст ? Не находите что всё зависит от самих схем ?
  25. Тему читаю и есть вопросы, неужели сейчас не хватает разных плёночных конденсаторов, зачем эти раздевания, другой корпус, на заводах инженеры разработчики дураки ? Не уверен что можно сделать лучше.
