matss
Everything posted by matss
Малогабаритный трёхполосный громкоговоритель
matss replied to matss's topic in Theory and practice of acoustic construction
Колонки переехали к своему хозяину на ПМЖ, так как они и делались для него. Он подключил усилитель ZD-50 и колонки от своего ноутбука, Яндекс музыка - послушали несколько жанров исполнения в музыке, вроде всё отлично. -
Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
matss replied to Valinor's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Для меня пенсионера, я конечно ещё и работаю - заказывать дорого, ещё смотря где закажешь, а то останется заказанное выбросить. Делаю сам что могу, и на работе в мастерской если есть свободное время.- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
В 2009 когда их покупал, они стоили дороже.
Конденсаторы К50-68 неплохие по качеству.
Вчера мой зять послушал это творение, ему понравилось звучание с усилителем ZD-50. По поводу накладок на ВЧ динамики сказал что пусть лучше так будут. Для меня главное что мой труд проделан на пользу и другому человеку понравилось. -
Имеет ли влияние на звук разница в длине акустических проводов ? Например на одну колонку провод от усилителя будет иметь длину 3...3,5 метра, а другой колонке 2 метра ?
В общем чтоб одним цветом было. -
Есть мысль сделать из пластика накладки на динамики ВЧ и их покрасить таким же цветом, прикрутить на те-же саморезы что и сами динамики. Сперва посоветуюсь по этому поводу с их будущим владельцем. -
На подставках звук лучше, детализация инструментов, вокал и глубина сцены прослушиваются очень хорошо. Появилось много мелочей на грамзаписях которые было слышно не очень хорошо. На фото АС с усилителем ZD-50 которые будут с ним работать и дальше у другого человека. По поводу расположения НЧ динамиков с тыльной стороны, НЧ замечательно звучат, что бас, что барабаны, СЧ и ВЧ тоже хорошо звучат. Время потратил не зря. -
Доделал подставки для АС. Цветовой оттенок плёнки самоклейки Дуб ривьера отличается от шпона Дуб европейский. -
В первый раз попробовал обклеить плёнкой самоклейкой трубы для стоек АС, раньше ей вообще не клеил. Первой трубы обклейка получилась не очень, блин комом как в пословице, потом понял как нужно, следующие получились чуток аккуратней. Верхнею плиту и трубы стоек обклеил плёнкой, нижнею плиту шпоном, так как не хватило плёнки.
matss replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
На вкус и цвет... -
Колонки на подставках пока не закреплены, стоят устойчиво.
В начале темы я выкладывал статью из журнала Радио, то что он написал в самом начале я с ним по большей части согласен почему он пришёл к такой конструкции акустической системы. В самом конце статьи он поделился звучанием этих АС, тут я тоже с ним во многом согласен. -
Доделал, пока слушал без подставок с усилителями ZD-50 и YES gybrid. Звучание меня вполне устраивает, не напрягает, зять их заберёт на пмж как доделаю под них подставки. -
5 дней он стоял в стеклянной банке и не оседает. Густота как кисель, с маленькой кисточки лишь маленькая капля. Сегодня я промазал в один слой часть верхнего подвеса диффузора 5ГДШ-5-4. Впитывается сразу, думаю в один слой пока достаточно. Чуть подсохнет, нужно будет заклеить войлоком окна динамиков, а сам бокс СЧ обклеить на одну треть ватой или синтепоном. -
Собрал в корпуса кроме 5ГДШ-5-4, необходимо промазать часть верхнего подвеса диффузора мастикой Герлен. Окна СЧ динамиков после пропитки нужно заклеить войлоком. Сетки на динамики поставил как защиту, так как у зятя кот и может продрать динамики. Осталось под колонки сделать подставки, про них в другой теме я задавал вопросы. -
Почему ?
Немного конструкцию подставок изменю, будет три или четыре трубы диаметром 75 мм и длиной по 245 мм. Верхнее и нижние основание будут стягиваться шпильками с резьбой М12 пропущенными через трубы.
Требуется совет от более опытных. В статье А.Седов пишет: Виброразвязка подставок осуществляется с помощью шипов. На нижней панели корпуса приклеены четыре самоклеющихся диска из фетра диаметром 20 мм и толщиной 3...4 мм. Будут ли устойчивы АС на подставках с фетром ? или прикрутить ножки из резины ?
Покрытие самодельных колонок
matss replied to ozzy56's topic in Theory and practice of acoustic construction
Колонки с мастерской принёс домой, на лоджии покрыл этим лаком простой кистью, вонь ужасная, жена в шоке. За сутки должен немного высохнуть. -
