matss
Everything posted by matss
Запросил цену на магнитопровод ШЛ25х40, лента 0,08. Прислали ответ цена одного выше 8000 р. Потом менеджер этой конторы присылала ещё мне три письма по поводу этого, типа можно договорится, мне их нужно два. Цены конечно рассчитаны не понятно для кого. Нет уж, пусть копят их для своей коллекции.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Попробовал, ничего не изменилось, а с фторопластом у него общего ничего нет, только цвет.
Есть провод, несколько тонких жил, внешне похожий на МГТФ, но изоляция "похожа на шёлковую"и немного шершавая, кто может быть встречал подобный ?
В каталоге сайта transvit-m.ru есть магнитопроводы из тонкой холоднокатанной стали 0,08 Т8-15-ЭТ-О, гост р 59727 2021, она в основном применяется для средних частот. Пробовал ли кто на подобной стали мотать выходные трансформаторы ?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Так понял на сам диск ? Моя вертушка Lenco L-3810 комплектуется войлочным мат, толщина 1 мм. Жалоб нет. Зайдите на Яндекс маркет, там вроде чо-то есть.
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
matss replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Причём проводки шлифовать ? Человек пытается объяснить суть того как он понимает, на форуме многие это читают и пишут с издевкой. -
Смотрю как в средневековый век ? Как не по вашему готовы заклевать. -
Немного разобрался, это не германиевый диод, корпус do-41. Приношу извинения.
Помогите найти справочные данные по диоду OS25.
Если они сильно засрато - да, а налёт я удаляю содой потом хорошо промываю проточной водой и сушу, всё прекрасно паяется и работает.
Верхняя часть корпуса П - образная ? В принципе симпатичные, заказывали ?
Промежуток должен быть ?
Правильно он ответил Не нагнетайте -
Зубочистка со своей толщиной в указанную панель не влезет.
Скорей всего смазка хорошая, как ей смазать контакты внутри ? Скорей всего подобную панель для лампы придётся разбирать как советуют. Похожих панелей для ламп думаю есть немного, от времени контакты покрываются плёнкой окисла.
Вопрос по теме давно назрел, есть наверно те, которые пробовали чистку разных контактов и есть опыт.
То что сода очищает без царапин хорошо я убедился сам
Наборчик в самый раз, царапин не оставляет, проверено, чистил этой содой разные контакты.
Думал над этим, получится порн...ия
А если подобным Чистином проварить несколько раз панель и потом её промыть проточной водой ?
Вижу, эти две керамические половины не склеены между собой ? Вот заклёпку такую я не знаю где купить, если только на алиэкспресс ?
С наружи чистил этим, хорошо помогает, а вот внутри не знаю, не один предложенный способ не подходит. Можно ли панель разобрать и потом заново собрать после чистки контактов ?
Здравствуйте, у меня назрел вопрос, как не разбирая почистить с наружи и внутри ламповую панель ? Есть у кого-то опыт ?
Гимн усилитель класса А с преобразователем ток/напряжение
matss replied to Владимир Федосов's topic in Hybrid
И что даст схема ? Она в железе собрана ? тогда подробности на форуме, конструкция.
