    62
  1. BAA
    SE на 6С33С
    Как можно сомневаться? Pink Floyd, конечно.
  2. Тогда уж открытую IT стойку
  3. В частности - нет. Не знал. Просто дифкаскад неинтерсно. Это кажный операционник умеет. Например такой. Опять же у меня без пафоса, цитирую:
  4. Собственно дифференциальный ММ корректор. В целях симметрии, удавления фона, избавления от электролитов.Входной по известной схеме (почти). Дабы не утомлять собрание номиналы отсутствуют. По цоколевке можно понять тип ламп. Мне сообщать не надо, но иначе неинтересно. Получаем настройку смещения, усиления и симметрии. Вполне вероятно добавление подстроечников и в первый каскад и в анодные цепи. Можно еще добавить дрейф, но это не осциллоскоп, хотя пуркуа бы и не па. Делается для себя посему "нестандартность" подключения не имеет значения. Макетирование в процессе.
  5. Почему гранит? А не сланец, песчаник или мрамор?
  6. BAA
    Behringer
    Это так, хотя по молодости делал. А потом Техникса купил, с подбором, уже хорошо. Потом стройка и много ещё. Теперь не буду - всё, померла, так померла. За инфо по эквалайзеру - большое спасибо. Я бы конечно в то, что стоит, буферов бы поставил. Но это так, к слову. Прийдет, там видно будет.
  7. BAA
    Behringer
    Вот же блин, сперли тему и то из-за моей ошибки Кстати именно вы и можете ответить про собственно эквалайзер - какая схема стоит в соньке и не только? Гираторная или с фильтрами? Из "шумодава" для записи понравился динамическое подмагничивание с оптимизацией под ленту от Техникса.
  8. https://meshok.net/en/item/290265369_Игла_стилус_Audio_Technica_ATN_13ea?ysclid=m1e9fhg8bo673083813
  9. BAA
    Behringer
    Спасибо. Надо было раньше сообразить: если sova ругает - надо брать, как в Служебном романе.
  10. BAA
    Behringer
    Послушайте, нахрена мне знать, что вы что-то видели на фото?
  11. BAA
    Behringer
    Вопрос простой - есть опыт, заглядывали ли внутрь? А не про галстук, что за углом на 2 косаря зелени дороже. Если непонятно - SONY с помойки не интересует. Ни потому, что старое, ни потому, что SONY. Я тут Китайский источник питания купил, с Кортексом и WIFI. На порядок дешевле HP. После прихода г-жи Фионы то самое HP разогнало инженеров.
  12. BAA
    Behringer
    Ой-ли, а мастер ленты как с той самой "А"? Что за Берингер скажете Ну нету его 50-х годов.
  13. BAA
    Behringer
    Тут виноват, счас исправлю. Это замечательно, что заметили, Берингером пользовались? Дело в том, что всякие SONY б/у стоят как Берингер но брать кота на 100 вольт-так себе идея.
  14. Смотрел внутренности dbx, который стоит как 3(три) Берингера. Так что такое стоит в Берингере и можно ли такое (Берингер) брать, если в dbx лавсан и электролиты. Или, как всегда, за имя надо отдельно заносить?
  15. АУдио вместо одио, там всякие франконы, мы типа не дейчи и прочая фанера, хотя на зубьях таки виниры
  16. Точно, точно, создатели определения High Fidelity, DIN-ов и ГОСТ-ов, взяли палец, пососали, уж простите за мой французский, и породили и первое и второе и третье. Загадка завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки. (С) Черчилль
  17. Недавно смотрел как скрипочки делают. Так практически все в несколько долей миллиметров и долей герца укладываются, вне зависимости от автора. Ныне спетроанализатором подбирают "размеры", раньше видимо абсолютный слух спасал. Есть типа большие, на 4 мм длиннее.
  18. Началось. Держите картинку. При 0,6 тесла имеем оный максимум прницаемости, порядка 5-7 тысяч. В нуле, начальная может и 500 быть. Как бы так, у железов-то.
  19. При S-образной кривой намагничивания, как-бы наоборот. Рабочая точка находится на максимуме проницаемости.
  20. Особенно если диаметр измерять или вес.
  21. Eсли RIAA "подчеркивает" высокие, то порождает, есть даже доп постоянная, чтоб "зазря резец не греть". 3.18 uS<=> 51 кГц. Поставить фильтр в анти. А при реализации как есть - там тупо диф цепь, без предвключенного сопротивления. Скорее проблема в симуляции. Никакой решатель не любит разброса постоянных времени, равно как и всяких там дельта-функций.
  22. В этот раз больше, чем хотелось-бы.
  23. Нет. Идея сделать высокий, массив из восьми 6-8", где - то от 50(100) до 200 Гц. К ленточнику. Ниже - саб.
  24. Спасибо, это понял. Далее, что будет с резонансной и добротностью. Если ящик открыть (А-frame)/ПАС. И если закрыть и "ватой набить". Объем общий считать или поделенный по числу динамиков.
  25. Пусть будет так. Бас. Как длинный (высокий), узкий и не очень глубокий открытый/закрытый ящик влияет на характеристики получающегося массива/ГГ.
