Тогда поднимаем правую руку и резко ее опускаем - и говорим: "да и наплевать". Учить взрослых редко выходит.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Есть из "отходов"/порошка аморфа и иже с ним, можете попробовать. Самому не сделать.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Пока не столкнетесь - нет. В керамике при номинале, остается от 10 до 15% от номинальной емкости. Которая не меняется - стоит нездоровых денег. Любой дроссель по мере приближения сердечника к насыщению бкдет индуктивность терять.
- 202 replies
- (and 5 more)
С проницаемостью "сто"? Сендастовые головки бывают, но такой плотности упаковки альсифер не делают. Просто прессовать получается около 16. Самое крутое, что видел - японское железо с 6.5% кремния, в водоохлаждаемых трансформаторах.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Для любой таки частоты... Но, интеграл от меандра есть таки линейная пила...
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Интеграл от синуса есть таки минус косинус. Можно завязать пока не начались ГВЗ, КИХ и БИХ, свертки и конволюции, кому как удобнее.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Удачи вам. Подлая индукция от частоты падает, а при попытке поднять напряжение потери могут слегка нагреть сердечник и нАчать портить петлю своим наличием, а именно дополнительным током, не связанным собственно с намагничиванием. Потери пропорциональны площади петли. Справочные данные, хоть и рассеяны, но вполне себе находимы, при желании. Смысла особого не имеют, это не преобразовательная техника. Индукция (переменная) в звуковом трансе большая только на низких частотах. Интегратор (или приближение к оному на RC цепи) пользуется ввиду пропорциональности индукции таки интегралу от напряжения. Никакого отдельного "бреда" об отдельном сдвиге отдельных гармоник употреблять не надо. Давно это было, сейчас лучше не объясню. Надо сердечниковую зануду типа гидра, но чревато. Или учебник почитать, например физики.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
При значимом механическом стрессе петля уширяется. У пермаллоев, аморфов и нанокристаллических. Можно взять сердечник, например в пленке, и при измерении посжимать. На железе 310-360 не наблюдал. Даже после дастаточно плотной намотки. Предположу неправильный отжиг или его отсутсвие после навивки. Так же будет "зудеть" - магнитострикция.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
При измерении пермаллоя петля вообще "впуклая", без насыщения. Типа негативной динамической проницаемости.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Новые мощные триоды 3-500Z производства Светлана .
BAA replied to Aexey_NNZ's topic in Радиорынок's Продам радиолампы.
100+ мА сеточного тока (среднего) при средней мощности сетки 20 Вт (Р-Р). Это ж сколько вольт получится? 150? В раскачку ГУ-72. Или таки полевик добрый в катод... -
Коэрцитивка от зазора? Бу-га-га. Надеюсть во всех случаях масштаб примерно одинаков.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Если добавить значения для B и Н, будет даже информативно.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Я из 2д213 набрал на 800В достаточное количество. Из 3000 шт. Для ПолуПроводниковыхПриборов есть выражение: "Что сгорит, то не сгниет".
У него напряжение СИ 20 В. То есть питание от силы 15.
Думаю договоримся.
Может в личку, здесь потом не потрёшь? Сварка точечная? Гибочник свой? Можете в радиус (20-30) мм замкнутый кожух? Материал только 1 мм? Точность гнутого?
Колпаки из обычной ст3?
Что-нибудь скажете про этот магазин: https://www.ozon.ru/seller/case-for-amp-938279/products/?miniapp=seller_938279
Приобрету 2 экрана либо в виде цилиндра (стакана) либо параллелипипеда примерно 70х70х70.
Боюсь тут даже полнценное действие не поможет, в проф исполнении. Последние скорее откажутся. Хотя... транс ЮМ существует.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Взять побольше материала с неконтролируемым, согласно ГОСТ, составом - не путь. Хотя видел магниты переменного тока на арматурном железе примерно 1х0,5 см - на 100 Гц хорошо, на 200 Гц - нехорошо. Всё уходит туда, куда уходит... охлаждается водой. Равно такой же путь у индукционщиков, на 2.4 кГц: сердечник в алюминиевую рубашку с дырками для воды, обмотки из трубок. Работает как часы. Собирать с помойки - только в смысле зарока, отечественного: всяко в жизни может быть. Спросите у спецов...
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Можно даже не усиливать. Недвно человек Лундала измерил - так задолбали советами как размагнитить. Аморф...
Moжет таки корректор...
