И как вот транс работает, с расстоянием меж обмотками в 3 мм (из них 2мм тефлона) и напряжением 48В, при одном витке. Ширина 15 мм длина полувитка 50 мм, частота 150 килогерц. 3 кВА. Разъясните, без Хевисайда, типа I=C*dUc/dt и так далее.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Вас обманули! Это шанхайский барс! Для кого картинки (не циферки)? Даже при сильно анизотропном индукция не сильно отличается. О чем и был таки диспут. А вот про результат говорить нельзя - ДД ведь индукцию внутри/снаружи не измерял. Видимо искажения в слуховом диапазоне, равно как и индкуция, "незначительны".
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Читаем басню про "пейзаж". тк неизвестно, можно ли приводить целиком дам ссылку https://www.culture.ru/poems/45309/slon-zhivopisec И цитата Ценители пришли. Картину Слон открыл, Кто дальше встал, кто подошел поближе. «Ну, что же, — начал Крокодил, — Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу…» «Что Нила нет, в том нет большой беды! — Сказал Тюлень. — Но где снега? Где льды?» «Позвольте! — удивился Крот. — Есть кое-что важней, чем лед! Забыл художник огород». «Хрю-хрю, — заметила Свинья, — Картина удалась, друзья! Но с точки зренья нас, Свиней, Должны быть желуди на ней». (с) Сергей Михалков
Кто-ж на плюке правду думает из анизотропа штамповку делает? Таки KAI не представил данных в подтверждение. Что-то в этом знакомое. Вот распределение индукции в сердечнике с распределенным стыком Особой разницы внутри/снаружи не наблюдается. Формула для индукции, по меньшей мере переменной составляющей, никак не содержит длины средней магнитный линии. С чем и поздравляем визави. Источники ищите сами. Теперь про штамповку. Графики распределения индукции в кольце, плоском, из ленты. По мере приближения к насыщению, даже при анизотропии в 6.8 раза (относительно наиболее легкого намагничивания) разница в индукции снижается до единиц процентов. Последнее связано с уменьшением разности в проницаемости. Кольцевую шихтовку видел, один раз. Известно для чего.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Взять и купить из нержавейки.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Одна из передовых фирм в тех самых краях за прудом мотала гастарбайтерами именно трансформаторы для ответственных (жд) применений. Четверть века назад. Но разговаривать точно не будут. При надзоре и отработанной технологии вполне себе получаются и самолеты и ракеты и обувь и одежда и еда и даже человейники.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
BAA replied to ТимВал's topic in Help for beginners
С руками все хорошо. Более чем. Накидные гайки убрать. -
Как ни странно, кастороввое масло и его производные вовсю пользуются промышленностью. В том числе для пленочных конденсаторов. Даже здесь где-то постили разобраный Электроникон.
По идее, должно быть наоборот. Ибо штамповка не совсем изотропна.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Супер. Покажите хоть одну формулу учитывающую соотношение Rвну/Rвне. Для индукции. И второе, приведите численные значения индукции (внутри/снаружи) для анизотропной стали с заданными анизотропией и соотношеним длин. Индукция внутри "N" снаружи "M" Анизотропия 20%, соотношение длин 2:1 (типичные для шихтовки из 2412). А потом прочитаем, что говорит отечественная наука.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
"Сердчник требует в три раза больше витков." Так то ясное дело: советский.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Слышал, но не видел.
Катушка одна.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Из опыта общения - северные итальянцы - равнинная версия не то швейцарцев, не то франконов (это по внешнему виду) то ли немцы то ли французы. И захотят и могут. Макаронники же напоминают обитателей наших курортов и все там-же, на юге.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Если их фрезеруют то будет тупо дороже. Если лента разноширокая - тоже. Иначе получается тор с неполным заполнением. Вот мотать проще - это факт. Маркетинг, однако. Намотать ленточник с квадратным сечением вполне посильно, не сложнее тора. А вот если там индукция до 1...1,2 Тл - тогда наверное лучше.
То есть всякие торы в питателях оборудовании и генераторах ЗЧ так мало производились, что по сих пор есть. Меня дросселя из УИП-ов с крестообразным зазором впечатлили. Не говоря про зеленые и коричневые, стандартных рядов. Непонятно на какой рынок талема работает. В оборудовании не видел.
Яблоки с апельсинами сравнивать можно. По весу например. P.S. "Советское опеть гуано"... чьих будете?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Интересно, что такое можно обсуждать в проверенном временем схемотехническом решении? Читал тут Гапонова сотоварищи. Надо брать и делать. Учесть те самые замечания одессита по поводу распределения тау и применения низко/высокоомных ламп. Как-то так. Окорпусить или хотя-бы шасси породить. Питание. Последнее интересно, где трансы по разумной - даже в дижике дорого стало... ВВ ACDC нету - типа от Минвелла. Перематывать преобразователь еще занимательнее, нежели 50Гц вторичку. Tubecad умножители любит... Есть решения на мсх балласта - боюсь не стянут просто так, большинство. Без правильной многослойной платы не очень выйдет. Кто ее изготовлять будет. Чего еще набросить? Смоделировать - да не вопрос, это полчаса времени.
- 13 replies
- ламповый
- педварительный
Файл эссе есть, ссылку теперь не найду, по французски - никак... идея намотать точные дроссели с малой емкостью и индуктивностью в пару генри не прельщает. Наверно раньше дроссель был проще чем бифилярный резистор на микропроводе или металлопленка/металлооксид в резисторе. Примерно как П3А в коробочке - ностальгия по ушедшему. Вот "перевод" "Мы видим, что в исходной схеме отсутствует часть фильтра RIAA, и на то есть веская причина : Pultec PC-10 был предназначен для приема нескольких фильтров мощностью 600 Вт, подключаемых к восьмеричному носителю. Для фильтра RIAA у нас есть выбор между » настоящим " стандартизированным фильтром Американской ассоциации радиопромышленников и фильтром Tango, который немного отличается"
Практически нет. Если бросить - то электроны "налипнут" и аноды зарядятся до минуса и прийдут в баланс - на минус электроны не "липнут".
Тяжело наследствие Фордово. В общем - так оно и есть. Квадратишь ящики, за редким исключением. Дерево как носитель горячего и горящего не воспринимается, совсем. Видимо металл был в дефиците, и не изолировал, дураков от сети, никак. А теперь всё как надо, 3 провода, УЗО на входе, пластики всякие - хоть в воду ныряй (последнее шутка).
Если таблетка на аноде - оно, конечно, по другому. И лампы таки генераторные. А малого размера, с распыляемым барием/магнием в виде "зеркала"- скорее нет. И согласен, красиво.
Спасибо, но нет. Уже купил. Как и положено... Тему можно закрыть.
