Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
BAA replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Если отношение, в dB, (безразмерное), не складывать в одну кучу с ваттами и вольтами, то и открытие закроется. Именно так, неправы. Как Вы через спектроанализатор звуковой сигнал пропускаете? А потом из картинки на экране сигнал получаете? Как? Объясняйте, раз уж начали, неразумным. Спектроанализатор это такой измерительный прибор, каковой с сигналом ничего не делает. Каковой у вас в виде модуля к электронно-лучевому индикатору. Цифровой прибор что, цифру измеряет? Звезды Александру Васильевичу! Соединение, цитирую, новое слово, в электротехнике. Теперь понятно что такое звезда-звезда. Сколько таких соединений, начиная с электростанции? Ась? Прекратите издеваться и подарите приборы в радиокружок какой, если таковые остались. -
Причем тут 4 Ома. А в наушниках на 1,5W максимум, одного ватта стало быть не бывает. Ибо именно при оном 1W он выдает те самые 110 dB звукового давления. -
Хамить перестаём, ГОСТ в инете скачиваем и читаем. Номер указан. Тут некоторым не нравится, но прочитайте требования к усилителям для ЯМР томографии и попытайтесь подумать, чего вы такое докладаете. Возьмите спектроанализатор какой или селективный микровольтметр, немецкий, если так вам угодно и обнаружьте сигналы, не только в милливольты, но и в микровольты(uV). Да что там говорить, какой-никакой Хьюлетт с Паккардом и хотя-бы с 6.5 разрядами позволят вам открыть чудный новый мир. Соотношений и амплитуд сигнала. -
Так вы уже откомментировали. И опять вывод неправильный. Читаем первоисточник, ГОСТ 8.417-2002 8 Правила написания обозначений единиц 8.1 При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или специальными знаками (...°,...', ..."), причем устанавливают два вида буквенных обозначений: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использованием букв русского алфавита). Удачи Вам с децибеллами. Берем наушники 110 dB/W, отымаем ваши 60, остается опять 50... боюсь 50 очень даже слышно. -
Да вы, батенька, шутник, оказывается. Англосаксы ему не предложили. У вас какого рожна напряжения в mV(olts), а не в мВ(ольтах), отечественных. А не засланый ли казачок? Который прокололся. -
На глаз менее 5% на осфиллографе не видать, но как-то до тысячных исхитряются, видимо и здесь есть чем. Хотя, если углы взаимосвязаны, то достаточно VTA выставить точнее???
- 379 replies
Это угол реза, как я понимаю. Спросите 222.
- 379 replies
Иногда кажется, что поисковых систем нет. https://forum.audiogon.com/discussions/is-vta-and-sra-the-same-thing VTA is the angle of the cantilever relative when the cartridge is horizontal relative to the record. This is set by the cartridge manufacturer (it's usually 20 degrees). SRA is the angle of the stylus relative to the record surface. The text-book correct angle is 92 degrees. Ideally, you adjust the arm parametres VTF, overhang, azimuth), you then adjust SRA to 91-92 degrees by lifting or lowering the arm, then, if you're still there, readjust overhang, re-check SRA, and play music.
- 379 replies
Такие у них имена (С)Из песни. В общем недорого, для более менее качественного изделия, новое. Торэл 7 руб за 250, Штиль 16000 за 1600. Да и бу ТПП на 200 ватт 2,5 было, летом. С хранения. Авито предлагает ОСМ-1 ,0 за 4000 только на 110 вольт ну и вес кило 10... это если не совсем в столице. Отматывать пропитаный транс желающие есть?
Для емкостного фильтра - да. Трансы ДД самое то, большие и низкоомные. P.S. Латр надо шестигранный, черный, 9А написано. Китайский и без нагрузки гудит так что хочется выключить. P.P.S. В проме есть тор-киловаттник 2х50 вольт, от Талемы.
В этом и беда. Как это недоумки недружественные такое учудили. А то, что в сети и не такое бывает видимо не смущает. Про вставочку постоянного тока как-то упустили и предприятия, с тиристорными регуляторами и дуговыми печами. И сраные (простите за мой французский) лампы ненакаливания, отчего электропродаваны пришли в печаль - там косинус не нормируется. А уж добра добавляют в девственный синус. Так что на смущайтесь - ни D ни мотор уже ни добавят ни убавят. Разве что зарядочка, индукционная и электроплита с повышенным кпд. На дровах готовите и накаливанием освещаетесь?
Вставки постоянного тока на игнитронах стояли на ЛЭП догадайтесь с каких годов. Кварцованный синхронный двигатель прямо в вертушке без всякого синуса автора вопроса не смущает. Это, как всегда, другое, как и вибропреобразователи.
Они полные извращенцы. 3 острова. Три напряжения 2 частоты. Соединены вставками постоянного тока. Покупаем унч от TI класса D. Остается генератор и питалово. И частотомер для настройки. Берем 555 таймер, конденсатор МП0, резистор с2-29, подстройку керметную. Далее делается фильтр на RC цепях 3-го порядка и из 30% искажений меандра получаем нужное. Далее усилитель, транс, ватт на 100-200. На проце тоже можно. Но дальше лучше усилитель, а не ШИМ. Хотя пусть синус получают без помех и пульсаций, посредством железки побольше
Тут шаг вправо, шаг влево - расстрел. Какой нафиг регенератор. Бери больше кидай дальше.
Обычно сердечник землится - сойдет за "экран".
Цель мед транса - изоляция плюс отсутствие тока смещения - откуда емкость. Первичка - экран (низкопотециальный для емкости), далее зазор (изоляция) далее экран (низкопотенциальный для емкости) - вторичка. Проходная емкость отсутствует в смысле тока смещения(I=C*dUc/dt).
Дополнительный миллиметр (или два) между обмотками в сантиметр-другой толщины ничего не поменяет.
Засрали тему. С почином.
Адьютант его превосходительства... -
"Берем самый малошумящий ОУ..."?? Или два и разносить обмотки.
По теме что-то можете сообщить? Например рассказать, как питать оборудование на 100 Вольт.
Согласен
- 34 replies
- винил
КМК при импедансе источника в 20 Ом и микрогенри важна не индуктивность намагничивания, а скорее рассеяния, при отсутсвии резонансов. Потому как и первая и вторая шунтируются, с одной стороны картриджем, а с другой - входным усилителя. При хорошем пермаллое такое возможно. 500/19 есть Ктр=5??
- 34 replies
- винил
Вместо поиска изъянов, по привычке, в бывшей стране советов, расскажите как организовать субдж правильно, при разумных затратах. И да, на предыдущей работе стоял, для питания измерительных приборов. Отдельная "чистая" сеть. Вот ДД делает безразмерные трансы в прямом и переносном смысле. Судя по описанию - хорошие. Надо бОльший транс и фильтр с хорошим затуханием. P.S. Спроектируйте двунаправленный онлайн ИБП, киловатт так на 20, трехфазный, с процессорным управлением, возможностью горячего резервирования и параллельной работы, для наращивания мощности. С двумя химиями батарей. Может вопросы и отпадут. Чего у кого стоит.
В общем-то, если потратиться, то надо купить мед. трансформатор, желательно двухэкранный, что приводит к убиванию проходной емкости из сети. При наличии естественно защитного заземления на первичке. Но не убивает возможную шумность "земли". Далее фильтр, медицинский же, для двухпроводного оборудования, или трехпроводной, для PEN. И да, помощнее скорее лучше, чем наоборот, как всегда, в разумных пределах.
