    62
  1. А вот с этим можно огрестись. У многих изоляция вход-выход 1500 В, если собрать стопку на 1500В то момент прийдет сам. Обратите на это внимание. Есть на 3000 есть на 5000 есть на 10000 с двойной, скорее "медицинские", но не факт, что сильно дороже, просто специфичные. Изоляция, которая живет минуту при 3000, при постоянном приложении напряжения больше 500, ну максимум 1000, не вынесет. Krugha прав про одиночный источник. Эффективность фильтра просто оценить: для параллельного - насколько импеданс конденсатора меньше нагрузки, для последовательного - насколько импеданс дросселя больше. На интересующей частоте. Выступаю либо за C_R_C фильтр либо за стабилизатор. Цель резистора в таком фильтре - уменьшение амплитуды тока в обмотке/конденсаторе... Хотя набрать LM1117/317 в параллель и делов-то. Ничего крамольного в твердотельном стабилизаторе тока накала нет! Выпрямитель-то кремниевый по любому (германофилы молчать!). Заодно ресурс повысите. Хотя гнусный вольфрам, даже с добавками, при нагреве испытывает фазовый переход и перестраивается. В конце концов образуется утоньшение, которое перегорает. https://markmet.ru/kniga-po-metallurgii/metallurgiya-volframa-molibdena-i-niobiya
  2. Талант получается у вас с разводкой. Лет 35 назад я так же делал. Сейчас смешно вспоминать, как дорожки из изоленты рисовали, а тех. фотограф негативы делал. Потом умелец из соседнего отдела из фотофакса принтер для ПП соорудил. Из последнего аналогового 2 киловатта усилитель с полосой 35 МГц от постоянки, прецизионный. Страшно пальцы не любит. Возбуждается и палец жгет, если выходные не так потрогать. Когда для себя начну делать ...
  3. Сборки состоят из отдельных транзисторов, посему никакого согласования как в добром дифкаскаде нет. Скорее удобство.
  4. Кстати, стандарный китайский мультиметр от 1200В может запросто сдохнуть. Лучше сделать правильный делитель.
  5. Неа, чем теплее тем меньше сопротивление и, соответственно, смещение выходного каскада. Слушайте ЮР.
  6. У дуеров в заголовке написано , что напряжение в лампах смертельно и далее они читают на свой страх и риск. Может и нам повесить подобное. И да, в одиночку работать не следует. Но кто-ж слушать будет.
  7. Конечно. Хотя все одно запаздывает. Если класс А можно начальный ток стабилизировать, оптроном, как Пасс.
  8. Схема из паутины, рисовать лень. Двухполупериодный удвоитель. 630*1,25*2=1575. Слегка опасно! Как всегда в триодном SE пульсации "напрямую" на выходе. Фильтровать и фильтровать. Двухзвенным как минимум.
  9. Дык каскод это не общий эмиттер/катод/исток. Folded скорее сложенный, в смысле как бумажный лист. У биполярников емкости малы по отношению к тем же полевикам и лампам, при равных токах, особенно у ВЧ. Результат хорош, впечатляет. На уровне ИС. Можно конечно токовый сделать, но это другое.
  10. Извините, устал, конец года, давят как пасту из тюбика... Удачи.
  11. Что сказать, жизнь несправедлива. Это факт.
  12. Вывод? Никому не интересно. Например. Может не надо всех оскорблять походя. Например.
  13. Это к зампотеху. Но если Ri в мегаом и 1 мА/В. Вот только получить тяжело... 6Ж32П 2,5М 1мА/В. Миллер: 0,05е-12*10е6=5000пФ. Источник тока в нагрузку с фиксацией потенциала. Только монтировать придется на стойки и резисторы мыть, или в стекле, не помню название. Без обратной связи даже пробовать нет смысла. . Вопрос: А зачем.
  14. А помучиться?
  15. Это лечится серво, но что-то мне говорит, что 10^6 не надо. И ста тысяч хватит. Лучше тока побольше. С другой стороны вроде как усилитель - то инвертирущий? Или я ошибаюсь? Так что входное близко к нулю!? Там коррецию по другому делают, например индуктивность головы пользуют. EDIT Ошибся, но не в том. Там на входе 68 кОм, а усилитель правда инвертирующий. Только вот шуметь эти килоомы будут сильно и зазря. Не рекомендую. Может по этому и не пошло, а так близко к вышенаписанному было.
  16. Тут аккуратнее надо а то разнообразие, оно неоднозначно. И хорошо, что не нашли а то скучно будет. А вот обзываться нехорошо.
  17. Эт да, открывание бутылки с дегустацией перед покупкой меня впечатлило.
  18. Смотрю язык коверкать перестали, так что не забывайте субстанции принимать соответствующие. Да и руки берегите, чтоб мелкой моторикой не нагружать, а то в старости трястись не будут. Попробуйте усилитель помощнее, что вы как ребенок. Или в ... джоулево тепло не выделяется, может энергию из вакуума в сеть по иДбп передает.
  19. Тяжко в ЦАП-е с таким разрешением разницу измерить, а про слышать уже и не говорю. Золотые уши единичны.
  20. Так ALSS дело говорит. Чтоб хорошо было. Почитаете, разберетесь. А поиграться надо, обязательно, что было что кроме стула, в жизни.
  21. Стоит, мы же не знаем, как 50 лет приходилось напрягаться. Это вот светлое воспоминание, запаха канифоли, что у отца была, для скрипки. А у меня, сука (EDIT), всю жизнь, для флюса. Так что делайте, не сомневайтесь
  22. Ностальгия, она такая... Прошу пардону, бабы с гипсовыми лицами, под копирку, бесят.
  23. Какое-то дежавю, знакомый профессор говорил спящим на первой паре студентам - There come the times when regular stool would be the biggest enjoyment in you life. P.S. Не настали, пересадку мозга не снес. Костного конечно. Хороший чел был, хоть и мериканский.
