Спасибо, но еще одной кучки, каковых имеется, хотелось бы избежать. Нвдо с отсечкой около вольта и хоть какой-то крутизной при этом. Ждать пару месяцев аналоги 170 Тошибы неинтересно.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Если индуктивности не будет... кажется это недостаток.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Не имея масштаба по ХУ все рассуждения достаточно бессмысленны. Примерно такая же петля у накристаллического сплава. С одним исключением, проницаемость порядка на два больше, а коэцитивная сила меньше. Может тогда будет понятно чем М6 отличается. На глаз видно начиная с 5% искажений... Поэтому желательно измерять без зазора, чтобы видеть именно материал. Непонятны затруднения. B=U*1e4/(4.44*f*W*S) H=I*W/l Амплитуда тока, действующее напряжение, витки, длина линии и сечение известны.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Надо несколько штук (до 10) КП303/307 с отсечкой в районе 1 В. Подходят 303А,Б,И. 307А,Б,Е. Дабы сотню не покупать.
Наблюдал такое, В славном граде Пскове. На самом деле сильнее растопырено. С изотропного перешли на анизотропное. Делать как Патон, круглое, не стали... Комментарий был исключительно к ленточным сердечникам. Показанное не совсем таки мотаное. И по теме. Для измерения вполне хватает небольшого числа витков, поверх основной обмотки.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Особенно ленточное.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
https://forum.xumuk.ru/topic/50264-осушка-этанола-тонкости/ Молекулярные сита 3 Å имеют состав 0,6 K2O : 0,40 Na2O : 1 Al2O3 : 2,0 ± 0,1 SiO2 : x H2O[1]. Их получают путём замены ионов натрия в ситах 4 Å на ионы калия, что уменьшает эффективный размер пор. Такие сита находят применение в промышленной осушке углеводородов, включая крекинг-газ, пропилен, бутадиен, ацетилен. Также при их помощи осушивают полярные жидкости, такие как этанол и метанол, и удаляют воду и аммиак из потока N2/H2[1].
Удачи в борьбе с зазорами
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Имея зависимость H=I*W/l и B=mu*mu0*H получаем B=mu*mu0*I*W/l. Где I - ток, l - длина линии. По достижении Bs дроссель дросселить перестаёт. Посему подмагничивая в "обратную сторону" можно увеличить рабочий ток при прочих равных. Или уменьшить размер. И второе, проницаемость магнита около единицы. То есть магнит=зазор. И третье, было сказано про оборудование, где вес имеет значение... какой такой анод, где ток - миллиамперы и употребление дросселя сомнительно... Ибо энергия ~ L*I^2 и C*U^2. Вот и подумайте, что хорошо при высоком напряжении, а что при токе. Естественно, только для фильтрации.
- 202 replies
- (and 5 more)
"Устройство с регулируемой индуктивностью, имеющее магнитопровод, на котором расположены две катушки, причем две катушки не связаны друг с другом магнитным полем. Индуктивность одной из двух катушек регулируется постоянным током, протекающим через другую из указанных двух катушек. Устройство обладает высокой добротностью, а благодаря небольшому постоянному току создается широкий диапазон индуктивности. Устройство может быть использовано в настраиваемых схемах различных электронных приборов."
- 202 replies
- (and 5 more)
Экая баночка с червями открылась В общем ортогональное подмагничивание пользовали, правда для уменьшения. А то, что от подмагничивания проницаемость растет - так смотрите картинку. Если мю есть dB по dH. Осталось только малошумный источник тока изобресть, дабы пульсации тока во вторичку не лезли.
- 202 replies
- (and 5 more)
Зря смеетесь: Присутствовал на защите творцов дросселей полегче, понятно для чего. Зазор и магнитик постоянный... еще при развитом.
- 202 replies
- (and 5 more)
Нормальные ибп имеют трансформатор, 1:1, как опцию. В отдельной, так сказать, коробке. А так просто мост на ШПТ, на последней вольт 350 от повышающего. Микроволновые с ИБП одного разлива. Видимо производить совсем гуано перестают: время, сырье, оборудование...
- 202 replies
- (and 5 more)
Ну наконец-то! "силовик по цене лома" Все, расходимся, нас поимели... P.S. Есть престарелый человек, нуждается в аппарате, чтоб слышать. Но "неудобно". Сидит, смотрит на тебя, улыбается, кивает, даже отвечает, хоть и односложно...
- 202 replies
- (and 5 more)
Соответствующее ГОСТ, ТУ, нормали...?
- 202 replies
- (and 5 more)
Вопрос был - Чего хочется-то? Если сейчас 100 ватт питательный транс стоит 5 круб. Найти, как сказал Кружка, продавца качественного железа, в розницу, например ШЛ тоже не просто. Это проблема всех электротехнических материалов. Закажите, здесь есть у кого. На нормальной холоднокатаной стали, например. С зазором. EDIT Вот производственник имеет слегка другое мнение - но это понятно, он тысячами покупает.
- 202 replies
- (and 5 more)
Бум считать, что повезло. Долго взаимодействовал с одним из производителей. Две работы назад. Достаточно позвонить - пару сердечников продадут или скажут кто явно продаст. Долго и муторно, но не невозможно. Мотатели точно могут - можно и через них, если по другому никак. Цены у немцев (магнетеки) тупо на порядок выше тех же хитачи - почему? И так далее...
- 202 replies
- (and 5 more)
И на АП и на НАП были и есть трансформаторостроители делающие трансформаторы на современных материалах, включая тот самый 86КГСР с постоянной проницаемостью. Посему как в анекдоте - так какого вам (ессно не лично вам) надо? Даже пермаллой в пределах доступного. EDIT Даже не так. А чего же вам хочется получить? Своими словами.
- 202 replies
- (and 5 more)
Как-то провода под напряжением перстали таскать. Хотя... Дебил на плавающем кране зацепил ЛЭП, через реку (70-е). Так из ентой проволовки чего только народ не делал. Метров 100500 да с двух сторон да по три фазы да квадратов без меры. Здоровые такие вышки были. Почему не сращивали - не знаю.
Основное преимущество "железа" - доступность практически в любом форм-факторе. Остальное - от лукавого. Про крутые железы тоже всё понятно. Но дорого и муторно. Вот экран пермаллоевый не купить. Итого: лента - потом к сварному с аргоном, потом к печнику, с вакуумом и грелкой... бред.
- 202 replies
- (and 5 more)
Nippon Steel Corporation has come out with low loss Hi-B materials, which guarantee low Watt Losses at 1.5 Tesla flux density. Such materials are called Hi-B 1974 Добавление нитрида алюминия позволяет озеленить процесс из-за понижения температуры проката.
- 202 replies
- (and 5 more)
Как бы да. Адамантина как не было так и нет.
- 202 replies
- (and 5 more)
Ничего более нового из сталей не слышал. f1e-002.pdf
- 202 replies
- (and 5 more)
