    63
  1. Чтой-то google первых не находит. А если там замечательные ндобавки, крайне неполезные? А так получается капитан очевидность.
  2. Да всем подряд, начиная с 30-х годов и фирмы Моторола (МОТОр и Радио). Пока транзисторы не расплодились. У нас тоже наличествовали с пребразователями из 6 (изначально) или 12 в высокое.
  3. Импеданс шины, равно как и круглого провода зависит, в основном, от толщины намотки/числа слоев. Разница в сечении есть Pi/4 -1=20% при шахматной намотке и практически нисколько при сотовой. Вот если в один слой намотать - тогда да, будет разница. Находим кривые и считаем. Смысла нет, для сабвуфера. Вот положим ваш ГГ d=100, пусть высота 40. 2 слоя. S=0.3*0.04=0.012 м кв. Имеем около 1000 пФ, динамическая будет меньше. Динамик ваш "до 3600 Гц", скорее до 200. Не менее тем 27 кОм на 3600 Гц и 1 кОм на 100 кГц. Примерно. Зачем там емкость уменьшать. А вот если провод никелем намазать и в полиимид запечь, то можно рабочую температуру до 200 С поднять (намотатть больше витков). Хотя... спецы точно засмеют...
  4. O'K. Ссылка где-то была. Не менее тем. От SY из DIY. Отличие от ЮМ в лампах и смещении. Входной - D3A в триоде, 20 мА, Ку=70+, второй, ECC 88, 10 мА, Ку=35, выходной повторитель, то же 88, 10 мА. Коррекция пассивная с подбором горизонтальным (в оригинале подстроечным) резистором. Шум на выходе 160 мкВ с подключенным картриджем. Искажения 0,06% в номинале. Автор жалуется на микрофонный эффект - подвесил плату.
  5. Ну вот и поговорить никак. Два каскада с повторителем - нормально. Сколько будет шума. Приводится 2 мкВ @ 10 kHz, 10 нВ/корень F. Примерно как полевик, средненький. Бокарев прямо в анод коррекцию. Некоторым нравится. Триод-пентод-повторитель. А не наоборот. Парадигма... понимаешь-ли. И усиление в первом не поднимать - а то кабель с отрицательной емкостью потребуется или каскод (ой, опять пентод).
  6. Не, 4700 на 16 В не больше ламп, шунтируют 200 Ом, постоянная 1 секунда. Соглашусь. Достаточно на порядок меньше. Надеюсь, что Кабели с большой буквы К и Конденсаторы с не менее большой - это такой троллинг. А почему бы и нет, посмотрите на сабы от Н Пасса
  7. Простая непатентованная схема с фильтром по переменке для улучшения ФФ и тем же количеством дросселе-конденсаторов есть несколько получше. Именно так, никто ничего не забыл. Не надейтесь. А схему посмотрите. Кстати оригинал патента google не находит, хотя статью - вовсю.
  8. Продавать диоды со средней точкой удифилам - молодец. Вот вам гениальное изобретение с резонансной коммутацией, в нуле тока. Чем большее дроссель (предвключенная Ls) тем меньше форм фактор тока. Можно довести резонансную до 50/100 Гц. И тогда "дырка тока" получаемого из жопообмотки (в простонародии называемой вторичной) будет еще менее. Пока Im/iср~15 Схема и симуляция. 3 А нагрузки наверное нехорошо, но подчеркивает достоинства. При введении еще одного диода форм фактор, как положено, возрастет.
  9. Труд освобождает или каждому своё? Вот с этим и живите...
  10. Опять издеваетесь? Кстати чем 100 мкВ измерили? Есть такая штука, ЦАП, на 16 бит, МЗР будет 150 мкВ при 10В, при 2В - 30 мкВ или 60 при биполярном сигнале. Это просто дискретность. Увы есть и 18, 20, 24 и 32 бит устройства. А потом есть аналоговые. Где минимальное изменение есть один электрон, чего-то там в минус 23-й кулона. Так им (Германцам) и надо. Заслужили. Надеюсь чисто от ветра и солнца. С генератора трансформатор, а там может быть 750/500 потом 330 потом 110 потом 35 потом 10 (кВ) потом привычные 380/220 или 208/120, в зависимости от. То есть до вас стоит 5 или 6 трансформаторов минимум. Жопа к жопе. Расскажите местным электрикам, они оценят. Очень хорошо, что простое уменьшение одного параметра (кстати назовите какого) вызывает такой восторг. Открываем описание опытов Фарадея и начинаем "открывать". Экранирование, проходные конденсаторы, дифференциальные и просто дроссели, а там глядишь и преобразование на несетевой частоте. Какое непаханное поле "чудес", нанотористый вы наш.
  11. И конденсаторы на 4700 uF меня пугают хотя другого пути нет. Кроме устройства источника тока на 300-600 мА без пульсаций. С теми же конденсаторами...
  12. Подстроечники 4/12 не пугают?
  13. Это его не извиняет, равно как и его привычка называть всех "дураками".
  14. В колумбарий пора, ведь лишним казался диод посредине. Нет же нарисовал...
  15. Таки голое платье короля?
  16. Вы правда на это надеетесь? Будет единое решение - ваше. А на основе других или нет - неважно.
  17. Я ничего не путаю? Можно перерисовать, но как-то так.
  18. Если отношение, в dB, (безразмерное), не складывать в одну кучу с ваттами и вольтами, то и открытие закроется. Именно так, неправы. Как Вы через спектроанализатор звуковой сигнал пропускаете? А потом из картинки на экране сигнал получаете? Как? Объясняйте, раз уж начали, неразумным. Спектроанализатор это такой измерительный прибор, каковой с сигналом ничего не делает. Каковой у вас в виде модуля к электронно-лучевому индикатору. Цифровой прибор что, цифру измеряет? Звезды Александру Васильевичу! Соединение, цитирую, новое слово, в электротехнике. Теперь понятно что такое звезда-звезда. Сколько таких соединений, начиная с электростанции? Ась? Прекратите издеваться и подарите приборы в радиокружок какой, если таковые остались.
  19. Причем тут 4 Ома. А в наушниках на 1,5W максимум, одного ватта стало быть не бывает. Ибо именно при оном 1W он выдает те самые 110 dB звукового давления.
  20. Хамить перестаём, ГОСТ в инете скачиваем и читаем. Номер указан. Тут некоторым не нравится, но прочитайте требования к усилителям для ЯМР томографии и попытайтесь подумать, чего вы такое докладаете. Возьмите спектроанализатор какой или селективный микровольтметр, немецкий, если так вам угодно и обнаружьте сигналы, не только в милливольты, но и в микровольты(uV). Да что там говорить, какой-никакой Хьюлетт с Паккардом и хотя-бы с 6.5 разрядами позволят вам открыть чудный новый мир. Соотношений и амплитуд сигнала.
  21. Так вы уже откомментировали. И опять вывод неправильный. Читаем первоисточник, ГОСТ 8.417-2002 8 Правила написания обозначений единиц 8.1 При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или специальными знаками (...°,...', ..."), причем устанавливают два вида буквенных обозначений: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использованием букв русского алфавита). Удачи Вам с децибеллами. Берем наушники 110 dB/W, отымаем ваши 60, остается опять 50... боюсь 50 очень даже слышно.
  22. Да вы, батенька, шутник, оказывается. Англосаксы ему не предложили. У вас какого рожна напряжения в mV(olts), а не в мВ(ольтах), отечественных. А не засланый ли казачок? Который прокололся.
  23. На глаз менее 5% на осфиллографе не видать, но как-то до тысячных исхитряются, видимо и здесь есть чем. Хотя, если углы взаимосвязаны, то достаточно VTA выставить точнее???
  24. Это угол реза, как я понимаю. Спросите 222.
