Давайте в другое место. Cтандарт статической обр в 200 ватт (на обычном радиаторе) не имеет и емкости нехорошие. Кстати за этим следить придется, равно как и в лампе. В последней малая крутизна немного спасает, но...
Я бы дряньзистор поставил. От IXYS али APT. C расширенной ОБР. В добром старом 227 или каком RF с бериллиевым оксидом. (Работает)
6п42с? Параллельное включение никто не отменял. ГУ80/81м тоже хороша.
Не совсем, конечно, но пойдёт. Взаимодействие с конденсатором ИП отличается.
Нет, нельзя. Да, нужна.
А зачем осциллограф делать? С полосой от нуля. Более того, в высокочуствительных Тек-ах из-за того самого дрейфа стоят конденсаторы. Хотя частота достаточно низкая а полоса достаточно малая. Если не делать глубокую ООС, то смысл какой?
Пока не начнете киловолки измерять, более или менее точно, не пригодится. Короче дорогие, выводы в золоте, не то, чтобы коэффициент от напряжения, гистререзис отсутствует! В попроще - присутствует... проверялось тем чем надо, с поверкой. Просто так в 10 минус четвертой не получится.
что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Очень интересно наблюдать, что из написанного некоторые почерпывают и в каком контексте.
Сначал тоже. Оказалось, что тока там нет от слова совсем, греться не будет. Оно скорее для простой и аккуратной фикcации круглого в квадратном. Чтоб не болталось.
Это было не к тому, что сделано, которое нравится/наоборот. Если сделать как надо и получить индуктивность в наногенри то получим импеданс не 4 миллиома, а меньше. И бум сравнивать не с 0,017%, а с 0,0017%. Это было к тому, что (как есть)/(как могло быть есть) имеет никакую разницу. Шутка
Можно даже обкладки сделать прямочастотные. При нонешних MEMS микрофонах и "гироскопах" непонятно как это в звукоснимание не зашло. А с оптикой - рисовать на фотопластинках, безо всякой механической нарезки и эмпфазисов, частотных, лучом лазаря. Надо только мелкозернистую какую. И проявитель, не гидрохиноновый.
Имеем 300 Ом приведенного к первичке нагрузки (для примеру). Пусть даже 100. Оттого что там один конденсатор с 0,23 реактивного и 0,025 Ом активного или же 0,011 Ом реактивного и 0,006 активного 0,23% против 0,017%. Примерно на эту величину изменится выходное. 0,02 dB. Отключение питания при таких емкостях обнаруживается не сразу...
Скорее всего - это результат восстановления закрытого состояния диода(ов). Обычные дрейфовые делают это очень быстро, за наносекунды. Возбуждая всякие паразитные контуры и проникая через проходную емкость.
1. Шунтируем диоды конденсаторами. 2. Ставим Шоттки, шунтируем конденсаторами. 3. Пытаемся понять, помеха уже в сети (кондуктивная) или же наводка (например как от сотового телефона) она же индуктивная, то есть наводимая. От первой - фильтрация, от второй - экранирование.
А вопрос был: Как луженая медь в масле сочетается с ПП металлизированным алюминием? Неисповедимы пути...
Совсем даже не в претензии. Ответ был на конкретный вопрос. Спросили, ответил. А стерильный звук очень даже бывает. Уж как есть. Да и Никита Сергеевич говорит о необходимости именно транса. Кстати шум какой получился, по сравнению с трансформатором. Просто интересно, До МС вряд-ли дойду, но по идее МС с трансом шум в разы меньший дает. Александр
Это как относиться. К сказанному. Для начала: Пасс всякие накамичи проектировал - послать не выйдет. А когда нет шума, нет фона (благородного 50Гц дизеринга), нет искажений, (не)нужных, то получается "стерильный звук." Это роль ругательная, прошу ко мне не применять! (почти из фильмы) И там надо за емкостью входной следить 4х30 пФ уже 120 + проходная. Хотя для МС... Примерно, техническая сторона.
Да разнесите самые теплые в стороны, направо и налево по картинке. К краям и лицу. Всего одну панель переделать. И экран, тепловой перед стоящими сзади элементами. Типа нержавейки полированой. Но не алюминий. И да, может некрасиво получиться.
Туда всегда успеем. Как олово в масле сочетается с алюминием в полипропилене?
https://cxem.net/sound/amps/amp107.php
По столь нелюбимому вами опыту от силовых ЭВП, прецизионно изготовленный катод, калиброваный и так далее и тому подобное, надо ставить с точностью чем больше, тем лучше, у "немцев". Иначе даже в 20% не попасть. Отчего примерная воспроизводимость хар-к у "однотипных" ламп просто поразительна.
Смена рабочей точки на результат не влияет, что-ли? Ладно есть тыкатели, которые совместимые лампы (по цоколевке) "роллят". Тут минимум смещение надо менять.
Как вы со своей... скажем так, альтернативной обученностью, достали. И по теме: Конструкции ваши... беда, ящики для посылок раньше дети на уроках труда делали.
Офф-топик Аргументы видимо закончились не начавшись, зато началось передергивание, в оригинале было сказано, что инструмент настраивают сострагиванием: И на посошок, "Curtin uses technology such as MRIs, Lasers, and other scanning devices to measure the acoustics of violins, to aid in his designs.[3][4] Curtin uses the information gathered to create replicas of famous antique violins, as well as research for more avant-garde designs including instruments made out of of carbon fibre."[5] Joseph Curtin is an American contemporary violinmaker who lives in Ann Arbor, Michigan. He is recognised as one of the world's greatest violinmakers.[1]
Поддержу. Разобрал ОСМ (зря, совсем зря). Притер, собрал - гудит, еше притер - гудит. Видимо пока не склеишь как бывает, чем приличным, да с железом, карбонильным, судя по цвету, и не запечешь с лаком - будет гудеть. От индукции тоже зависит.
