    61
  1. Надо бы поосторожнее, а то делать начнут. И базу подведут, научно - техническую. Дескать усиление-то распределенное, а не просто "в параллель". Только вот зачем 0,5 dB на 30 МГц - но тоже можно объяснить.
  2. В детстве разбирал телики с помойки. стопудово трансы были пропитаны, что кадровый, что выходной, да и дроссель фильтровый. А вот то, что в магазине Электрон продавали, для звука, точно не видало ничего. Видимо на заводе положено было. Про ТС не скажу - не помню, да и тяжелые они - неинтересно было Но это в 70-е было. Но телики были старые, с круглыми кинескопами
  3. Это с какой точки подойти. Если электропрочности, то предупреждают, что пропитка лак растворяет. Что плохо. Это в первых. А вот во-вторых. Подарили настоящий ПЭЛШО, советский. Если шелк сдвигать - лака не видно. Вернее он есть, но при удалениии того, что его держит (шелк), осыпается. Вот и думай - соображай. Наверное не повредит, особенно с учетом второго обстоятельства. Про шеллак не скажу - только в продаже видел - а вот церезины (не парафины) или битумы, да как в книгах пишут - это хорошо. Или лак пропиточный, как надо, МЛ-92 :-(
  4. Какой-то там 555 от Тек с блоком "K". 0-30 Мс 0,5 dB. 12 нс. Питание - действительно штук пять 6080, для тока и, как положено AX7... И на выходе штук по шесть в плече пентодов - только распределенную линию выдрать и можно транс ставить. Сдается, и не только мне, это у ЮА такой троллинг... ведь сколько людей "повелось".(Шутка)
  5. Есть такие изделия. Осциллографы называются. С полосой в мегагерцы и напряжения достаточно большие и время нарастания десяток наносекунд. И не стоят там ни банки, размером с комнату, ни лампы, от стабилизаторов. Обычые ECC88 12BY 12AU 12 AT. Пальчиковыe. И входное - мегаом. Три усилительных каскада, не считая повторителей. С гальванической связью.
  6. Ясен пень, там коэффициент по напряжению в процентах. И сделаны были ядрёный импульс терпеть вместе с радиацией. Как ТВО. Видел на "первом" сателлите.
  7. А если дерево эбеновое? Или самшитовое? Дед Щукарь получается, с бордюром и акварелью.
  8. И как г-н хороший в шуме с амплитудой более уровня сигнала последний искать собрался, да еще неповторяющийся? Так как ляпать у вас нормально - ищите других собеседников, а-ля Николя. Тот заранее всех посылает. До общения. Адьё
  9. За ляпать извиниться не хотите? Формула теплового шума общеизвестна. Канал "Икс" - горизонтальная развертка.
  10. Для сведения отдыхающих. Предел, для прибора за пару тыс уёв.
  11. Какой изящный слог... К нему бы разумение о связи полосы и шума. Более того, он указал тип усилителя, что однозначно определило полосу.
  12. Как там, "такие же, что и ваши"... китайские. И не у меня, а у Russ3000. Что-ж у него-то не спросили? Ждем спецификаций шума усилителя "вашего" осциллографа. Картинки очень даже достойные. Всякие С1-103 или еще какие (для примера) на высокой чуствительности имеют либо 50 либо 100 кГц полосы. А усилитель, указанный выше, имеет примерно 100 кГц. То есть ничего не портит, даже если головка с 30 кГц резонанса.
  13. Это же МС - даже осциллы для микровольт полосу имеют малую, ибо шумы. Так что смысла нет, как из-за малости сигнала, так и ограниченности полосы, уже осцилла. Как говорит настройщик, "лохматость сигнала". Вот и соперник Сухову с его 85 и его плодящмися татнтрами, пока 9. У него же статья про шум, где английским по желтому написано о недостижимости оного. При подключенном картридже. Cartridge noise: 4.024nV/VHz Noise due to 471c52: 7.043nV/Hz Total of the cartridge and resistor: 8.111nV/Hz Берем 5 мВ и соотносим с... 4,082 мкВ
  14. Захотел посмотреть (указанного числа) - объявление снято. Вот дата нового (№ 3399077121 · 19 февраля в 19:29 ) Ну а цены: так на базаре всегда два ... один покупает, другой продает. В общем не смешно. О другом надо думать, в таком возрасте...
  15. Перестаньте будировать... народ.
  16. Может не надо. Как вспомню фильтры для восстановления демодулированного сигнала... С делением многочлена... и кратностями квантования. 0612...
  17. В общем "царапка" есть результат ударного возбуждения механической системы. То есть надо ожидать "вспышку" на частоте собственного резонанса. Смещение и детектирование конечно поменьше, чем при однополярном импульсе, но достаточно длительное.
  18. Растянуть собственно "царапку" можно?
  19. Это было в порядке "бреда" комментируя "жидкогелиевый" же "бред"... "идеальная" кдп.
  20. На деньги от МГ(если правда продалось) можно сделать безэховую. И слушать милливатты, прямо с цапа - никакого нагрева, кроме как от слушателя.
  21. Вот сигнал "царапки" с фронтами 25 мкс, через пассивную RIAA включающую емксотную связь со следующим каскадом. Таки заряд от импульса растекается достаточно медленно. Переменная составляющая сигнала намеренно небольшая. Вопрос: с какой скоростью ММ вместе со всей подвижной частью после пылинки возвращается? В некое среднее положение.
  22. "...под меня всё вермя копают. Все! ... Настрелять бы... Как начнут они там внизу обсуждать каждый мой выстрел - с ума сойдешь! Лису, мол, он убил, как в прошлом году, ничего не внес нового в дело охоты. А если, чего доброго, промахнешься! Я, который до сих пор бил без промаха? Молчи! Убью!" (с) Обыкновенное чудо
  23. Это уже 2 каскада, а микросхем с одним в ассортименте. Обычно - каскод. С искажениями, которых не только не слышно, но и измерить-то не у всех получится. Тут главное не говорить, что есть какое-то звучание...
  24. Видимо стекло другое. Или вакуум.
