    62
  1. Чего ещё (не)надо? Вот поэтому и удаляюсь.
  2. Сливаюсь... Доказать что-то другому "старожилу АП" не удалось. Второго раза не будет. Извините. P.S. Там где был "спор", ссылки на технарей, статьи и так далее. Несомненно зависит от амплитуды.
  3. 186 мм/сек на внутренней замкнутой дорожке. 0,2мс период. Итого 37.2 микрона. У Шибаты ширина пятна контакта 1,5 мкм.
  4. Ржавые сердечники в "военке"? Примерно как 79НМ с просечкой...
  5. Из интернета. РядШ - сердечников наименьшего веса для трансформаторов малой мощности нормальной и промышленной частоты установлен нормалью НО.666.000. Сердечники набираются из пластин по нормали НО.777.000 (рисунок 9.2) шихтуемых вперекрышку. Характерные для ряда параметры геометрии x, y, z приведены в таблице 9.3. Таблица 9.3 Параметры геометрии для шихтованных сердечников Ряд сердечников x y z Ш 0.6 - 2.5 2.5 Ш 0.6 - 2.5 1.5 УШ 0.62 - 0.66 1 - 2 1.8 ША, ШБ 1 - 2 2.5 ШВ 1.25 1 - 2 3.2 - 2.5 ПА 1 - 2 ПБ 1 - 2 Шаг как внутри группы для размеров, так и при переходе от группы к группе для размера a взят, как κζш = 1,25. Ряд с полной высотой окна имеет 43 типоразмера, с уменьшенной - 41. В каждой группе, варьируемой по размеру b, по семь сердечников. Отличительным признаком сердечников этого ряда является достаточно широкое окно (с = а, х = 1). Вес - от 40 г до 10 кг. Мощность силовых трансформаторов малой мощности, которые можно создать на этих сердечниках, при типовых условиях лежит в диапазоне от долей ватта до 1000 при частоте 50 Гц и до 2500 Вт при частоте 400 Гц. Обозначение сердечника (и трансформатора с этим сердечником) состоит из буквы Ш и произведения размеров a и b (в миллиметрах), например Ш 16 × 20. Ряд УШ - сердечников наименьшей стоимости для трансформаторов малой мощности установлен нормалью НИО.010.005. Сердечники набираются из пластин по НИО.777.001, (Рисунок 9.3). Комплект состоит из Ш - пластины и замыкающей, которые при сборке сердечника шихтуются вперекрышку. Ряд включает 27 сердечников весом от 60 г до 5 кг. В группе варьируются параметр b(y), параметры x, y, z - по условиям таблицы (9.4). Внутри группы κζш = 1,3 ÷ 1,5, при переходе от группы к группе κζш = 1,15. Мощность трансформаторов до 400 Вт. Отличительным признаком сердечников этого ряда являются уширение продольных и поперечных ярем - все они в 1,25 раза шире, чем половина ширины стержня a/2. Анализ показывает, что при использовании текстурованной стали целесообразнее уширять только одно поперечное ярмо, штампуемое поперек проката. Обозначение сердечника и трансформатора: УШ a × b, например, УШ 22 × 23. Малогабаритные сердечники для согласующих трансформаторов малой мощности установлены нормалью НО.666.001. Сердечники набирают из пластин по НО.777.001. Пластины для сердечников ША, ШВ, ПА имеют замыкающую, для ШБ, ПБ - уширенные поперечные ярма, шихтуясь вперекрышку без замыкающей. Варьируется размер b, κζш = 1,25 ÷ 2. Вес - от 0,6 до 41 г. Обозначение типоразмера состоит из двух букв: Ш и А, Б, В; П и А, Б и произведения размеров a × b. Например, ШБ 4 × 5, ПА 3 × 3. Характерные для сердечников параметры геометрии x, y, z приведены в условиях в таблице 2.1. Сталь изотропную видел. С завода. С неорганическим покрытием. Никакой оксидной пленки от "дополнительного отжига" (который идет в вакууме, водороде или аргоне то есть без доступа воздуха) не наблюдалось. Неоднократно разбирал (в детстве) трансы от ламповых телевизоров - везде была видна "структура", как изморозь, а пластины при сгибе хрустели. Металлического цвета. Что это такое, в оксиде, со следами ржавчины и без изоляции - непонятно. Сравните с фото от Хрюн222.
  6. Идеи, что подвес в картридже какой-то особой механической системы примерно оттуда же, что и особый вакуум в триста би, порождающий необычайный "звук". Есть прижимная сила, есть добротность, есть приведенная масса, есть резонансная частота, есть жесткость подвеса. Если жесткость однозначно определяется типом, то всё остальное подстраивается под неё. Есть те, которые головки изготавливают - вот они понимают. Чего мы обсуждаем - непонятно. Аминь.
  7. Такое впечатление, что вы общаетесь сами с собой. Где в процитированном тексте слово "корелляция"? Тип головы? Комплайнс? Характер? Случайный? <<Подвеска действительно хороша с малой подрессоренной массой и оптимальным демпфированием. Часто нелинейным. А жесткость (обратное гибкости) скорее зависит от массы, при том же прогибе.>>
  8. Подвеска действительно хороша с малой подрессоренной массой и оптимальным демпфированием. Часто нелинейным. А жесткость (обратное гибкости) скорее зависит от массы, при том же прогибе.
  9. Таки Low Z, то есть источник или общий провод. К "направлению движения звука" отношения не имеет. ЧТД. Жаль.
  10. Именно так. Ничего с этим поделать не выйдет. Я тоже не люблю и стараюсь найти калькулятор. Как и не пытаюсь понять, как строгать тот или иной металл или проектировать двигатель внутреннего сгорания. Физический смысл тоже даден. Объём поля, магнитного. И чем 20...30% точности не устраивает? И если по теме - возьмите Хевисайда, не говоря о Максвелле. Большая Российская Энциклопедия Просто, не правда ли? rotE=−∂t∂B(1) rotH=j+∂t∂D(2) divD=ρ(3) divB=0(4)
  11. Вот уж нет. Какой тупик? На конденсаторе есть метка о "внешнем слое". Отлично. Две проблемы: 1. Таковые конденсаторы почему-то либо 50 лет от роду либо от фильских брендов. 2. Раз уж раздел "технический", хотелось бы прочитать цель маркировки или обоснование для включения внешним слоем к "источнику" (техническое, желательно от профессионалов, из публикаций рецензируемых). И если нет такового, то не отправить ли начальству таковые мнения в раздел специальный? Это была шутка.
  12. Я привел самую простую. Полковника, кажется есть первод. Найдите онлайн калькулятор. Транскальк вроде.
  13. Никита Сергеевич, вы либо туда либо сюда. Что такое есть - согласен. А вот зачем - нет. Либо вы соглашаетсь или предлагаете техническую причину, почему так, а не эдак, либо "верую". 1. Из фоток не всегда видно где начало, где конец. Хотя снаружи один контакт, а с другой - по центру, у стирола. Что не совпадает с вышеприведенным Дженсеном. Который современный. Может такое быть, чтоб технология поменялась? 2. В конденсаторе на десятки пикофарад для ВЧ цепей вполне разумно иметь маркировку того что снаружи. Широкополосный усилитель, всего на несколько МГц, смд, земля верхним слоем. Но палец лучше не подносить...
  14. Практические результаты, типа измерений, как стали антинаучными? А чьи-то слуховые особенности это чьи-то слуховые особенности. И вообще - было ж сказано "впечатление" от прочитанного! Гуманитариям видимо и в земле одни камушки.
  15. Я бы понял "к точке с более низким импедансом"... Есть фото разобранного? Типа такого, с сундка.
  16. Лев Александрович, хоть и Цейтлин, писал по русски. Так что претензия не принимается :-) И гугел вполне прилично переводит. А в аглицком варианте проще написано.
  17. Если это отдельные пластины, то если их вряд-ли притирают. Их обычно собирают, по одной. И они изолированы либо лаком либо эмалью либо фосфатированием. А вот с лентой так не выйдет, там оно не разбирается. Но слои опять-же изолированы. В обычном трансе стык просто пиленый и в этом самом месте оно и закорочено очень малым сечением. Обрабатывают ли просечки от моторов, не знаю.
  18. Это только кажется.
  19. В начале 70-х может и не было всяких Zetex-ов, с сопротивлением базы в единицы ом или 170 полевиков. Защищать 200 мкв от фона сильно натужнее. Опять-же - это впечатление, от прочитанного. MC не имеется. Немцы очень разные бывают. Может транс автомат мотал, за копейки. А может высер, типа "А вы так могете?" Моторчики с регулировкой воздуха путем изменения высоты подъема клапанов тому пример.
  20. Давайте в качестве примеров не приводить ошибки. Это раз А по "теории" надо было просто развернуть конденсатор, не так ли. Ведь спич-то об этом был. Или нет?
  21. Насколько сложилось впечатление, приведенный через трансформатор импеданс лучше с шумовой точки зрения, а МС головка гораздо лучше отслеживает то, что накорябано. Усиливать микровольты не так просто как кажется. Если имеем что-то за деньги: Комплектация и характеристики Audio-Technica AT-ART9XA тип звукоснимателя: с подвижной катушкой (MC) импеданс катушки звукоснимателя: 12 Ом сопротивление катушки звукоснимателя постоянному току: 12 Ом индуктивность катушки звукоснимателя: 25 мкГн рекомендуемый импеданс подключаемой нагрузки: 100 Ом 0,2 мВ берем 1:25 100*625=62,5 кОм приведенное R=7.5 кОм индуктивность 15 мГн
  22. Слив про особую Ls защитан. Как и очередное неуважение, в простонародье - хамство. Удачи.
