Этого безобразия было полно. Чтоб не откачивать через тонки штенгель. Но обезгаживать, отжигать, а ужпотом AlBa. Вопрос был в газоывыделении металла против стекла. Числа в металле - нано см в кубе, а у стекла - саниметры кубические.
Не надо, хватит примерно. Вопрос скорее какое анодное в триодном включении допустимо. В тетроде кстати неплохо - сделал на них каскод.
Кстати не задумывался. Мотать в два провода нельзя - пробьет. Если провод не в тройной изоляции или полиимиде. Что бред. Видимо так и мотать. Опытные люди, Никита Сергеевич - просветите темных. Как для преобразователя мотать - расскажу и покажу, включая килоамперы и киловольты. На 50 Гц тоже килоамперный понятно как - но там галеты, или одна вторичка, как и в высоковольтный. Деформация получается. Кстати разница в витках ~ 2v относительно 240. Отматываем?
От технолога ламп. НЭВЗ... Главное - отравление/износ катода. Требуются материалы вакуумной плавки, индекс ВИ. Керамика/металл сильно лучше стекла ибо практически чистые вещества с травленой поверхностью. Ничего не поглощают и ничего не выделяют. Емкость катода - есть катоды косвенные, а есть с губчатые, неиссосуемый ресурс. Распыление катода на сетку и далее - вторичная эмиссия. Геттер - у малых и больших он разный. Таблеточки против напыления. Уравнения Аррениуса exp(-T'/RT). Скорость порчи от абсолютной температуры. Для спутников телетрансляции лампа работает 15 лет гарантировано. Ваккум + скорее всего доп насос с поглотителем. Венец технологии - нувисторы. У RCA был так называемый темный катод: то есть накал не светится, а это ниже 550 С. При хорошем вакууме достаточно 400 для нормальной эмиссии.
Кстати, при отсутствии одинаковой нагрузки по обмоткам так делать не рекомендуется. Мотать секциями.
Анодное? Нагрузка? Размах выходного?
Это питалово от маленького цирклотрона.
Потому как мы всего лишь люди. Ошибаемся. Отчего, при возникновении вопросов всё стали проверять и выяснили что и как. Счас набегут "слухачи" и начнется, про прозрачность и вовлеченность - вы сосчитать не можете, а мы "всё слышим". Странно видеть подобное от уверенного пользователя (и обладателя) отличной измерительной аппаратуры.
- 84 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
При нагреве - газит, оттуда и катоду конец, сначала геттеру. Опять же смотря какой. Титановый или бариевый. Вопрос: зачем?
Я сначала модель проверил, потом семейство распечатал, сравнил со справочником НИИ. Переменное напряжение на аноде 88 мВ при +/-10 мкА от источника тока. Можно чистить.
- 84 replies
(and 3 more)
Один момент. 4.94 кОм. Видимо в два раза ошибся. Взял пп вместо однополярного приращения. смещение показывает 1,104 В 4.6 мА
- 84 replies
(and 3 more)
Есть модель. Японца. Она подсхема - не люблю. Попробую, но позже. При установке резистора в катод выходное в схеме с общим катодом растет. Чего и измерялось. Но все равно отличается в два раза. Попробую модель подогнать. Надо это всё потом вычистить. Можно еще раз схему?
- 84 replies
(and 3 more)
Тестирую модель. 5 мА 100В. 10мкА 5.1 кОм Модель OlegS, увы. Большинство GaLex-a. Если есть аналог - подскажите. Странно это всё... (А я говорила!)
- 84 replies
(and 3 more)
Хорошие лампы делали наши предки. Экран, RLC RF фильтр на входе. С дифдросселем на сети/питании тоже согласен.
6с17к могет до ГГц работать, может осциллирует на СВЧ? Питание посмотрите.
Моторбоатинг называется по импортному. Вроде как. Либо утечка, либо несогласованность постоянных времени либо параметрическое что-то - режим от заряда конденсатора зависит "неправильно". Вот и осциллирует. 111.pdf
ОФФТОПИК Перед концом появилось множество новых ОУ, например из Киева. Очень даже неплохих. Сейчас даже номеров не вспомню, и серии были 4-х значные и номера, типа УД19. Плюс 154 с диэлектрической изоляцией и так далее. А 797, по рассказам автора такой хороший, потому как для/от гидрофона. И чтоб без искажений, спектр не портить. Была 538 серия - аналог 739. Коротов лучше знает. Можно поискать. Я свои раздал...
