Непонятно. если это из той же оперы, что и диоды, то вопрос: какого хереса на 450 вольтовые конденсатоы подается 450В. Это слегка неразумно. Соединять последовательно конденсаторы разного типа тоже слегка неразумно. Разубедите относительно первого пункта.
Имеем таки ММ и диф усилитель. На слух не знаю, по симулятору - 79. По измерениям в DIY примерно столько же. Заводить измеритель интереса не имею. В карте стоят далеко не выдающиеся усилители.
- 1450 replies
- схемы
Индрасс зависит от объема магнитного поля между центрами первичной и вторичной обмоток. Полнота закрытия обмоток уменьшает краевые эффекты, это про тор. Что в точности имелось в виду нам неизвестно.
Это вам показалось (анек). И диод и мост откроются ввиду отрицательного, относительно выходного, напряжения самоиндукции. А вот при дросселе в фильтре надо ставить плавный пуск. При удачном включении можно получить двойное. Особливо при пленке.
И еще одно несомненно - любой желающий может распространять множество необоснованных заявлений на этом форуме. YA Оригинал: And one thing just as certain is that anyone can spread lots of unsubstantiated claims on this forum. Hans Pollak https://www.diyaudio.com/community/threads/im-interested-in-riaa-preamps-design.425946/page-3
- 1450 replies
- схемы
Вот к чему приводит обсуждение чего-либо без схемы. При LC фильтре будет одно при CLC фильтре совсем другое и необходимое на вторичке будет разное.
Везде пропала. Слушайте полонез "Огинского". (С) анек Схем, в том числе на транзисторах, в том числе германиевых - пруд пруди. Опять же тема сдохла и так тому и быть. Для оценки s/n схемы от LD достаточно. В общем смысле трансимпедансный проигрывает неинвертирующему по усилению шума, но незначительно.
- 1450 replies
- схемы
Виноват, ошибся, видимо кто-то неправильно описал уход от разаработки. LT не пользую, только PSpice.
- 1450 replies
- схемы
Ладно ладно. Считаем, что МАИ видней. В преобразовательной технике с 1980 года - ни разу не попалось.
Да, зачем?
<<Десятикратные и более запасы по току кремниевых выпрямителей , говорят ( ) минимизирует помехи при работе такого вентиля , которые естественным образом минимизированы у вакуумных диодов. Поэтому параллельно кремниевым диодам в мостах часто включают шунты -0,01мкф к примеру.>> Михаил SM Лучше давайте про "звучание"...
Автора LTspice...
- 1450 replies
- схемы
Там не первичка 450, а выпрямленное, то есть анодное.
Не понял? На два диода при мосте прикладывается примерно Ud*2=900 вольт, или по 450 на диод, при емкостном фильтре. Запас, согласен, маловат. То есть 1200.
Я злой - при прямом накале, в пределах допуска, можно ток покоя регулировать изменением напряжения накала.
Сэр понимает толк...
По модели, 3.5 нВ/корень примерно 106 uV выходного 20-20к при усилении 46 dB. 5мВ LTSpice, после смерти автора не то.
- 1450 replies
- схемы
Надо топологию с выключением в нуле тока и будет хорошо. А у CREE - хорошие диоды.
Скорее из очередного склада типа "гараж"
Ржавый кусок металла удален. Читаем ГОСТ, про ГК сталь и возникает вопрос... Вот тот самый "морозный" узор и возникает при травлении.
Наверно лучше и не будет... всё одно, грелка. Можно, конечно аккум вместо конденсаторв поставить... гидридный или кадмиевый...
- 1450 replies
- схемы
1. 2-этажное питание. 2. Выпрямитель с подгрузкой в во вторичной цепи. 3. Можно, конечно и плавающее в цепи сетки сделать - но в А2 тока многовато будет. Можно и источник тока сделать, накального, как положено, но там резистор на землю будет.
Именно так, именно так - в "гуманитарном" особо отличившиеся даже имеют свои заповедники. Всё одно, не помогает. Правильно сказал Михаил - "пивка трахнуть". Только оказалось, что применимо скорее наоборот.
https://newaudioportal.com/topic/2333-мм-корректор-с-нулевым-входным-сопротивлением-ака-aurak/#comment-46336
- 1450 replies
- схемы
