BAA replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Однако!!!!- 70 replies
Как спец ЭРИ связаны с бытовыми звуковыми изделиями, знают только лишь не все. Никаких поминаний о великих звукосвойствах полосатиков в листе данных нет, а вот при соответствие и импульсную перегрузку есть, см аттач. Во первых так сказать строках. P.S. Для сведения не читающих интернет беседовал про старую аппаратуру на родине той самой аппаратуры от Х так сказать и П, с ушедшим на пенсию с должности тех директора. Еще есть кермет со всем тем же свойством терпеть 20 единиц энергии имени Джеймса нашего Прескотта. Ставится вместо полосатиков AB, каковые уплывают, от повторяющихся перегрузок. Например имени Ohmite.
Так и до ГУ-81(М) недалеко. :-)
Этот, с разрешения сказать резистор, придуман для цепей, подвергающизся ЭМИ от РДС. При пробоях живет, но кермет лучше.
Уголь есть не совсем проводник, а скорее полупроводник с отрицательным ТКС и парой процентов зависимости от напряжения. Самое дешевое. Так как это оффтоп, более не комментирую.
Плоские подложки вместо цилиндрических что-то изменяют на звуковой частоте? Для MELF даже не плоские.
Что-ж так пугать-то. Я думал аноды светятся. Похоже таки медные. И мощности нет, 250Вт.
Кто его знает, может если делителей на блокингах не будет? Тут народ запросил усилителей скоростных и цапов пошире и побыстрее да с серийным входом, через LVDS. Теперь "скорость" усиливается и во всей красе на нагрузке наблюдается. Может в ленивом слаботочном клоке что-то эдакое есть... типа меньше помех?
Почти натур продукт. Опять-же японцы любят. А так - кака, в ламповых теликах подыхал и подгорал.
Не люблю многоканальные ОУ, но впечатляет - вторые корпуса явно ключи плюс вход на дискретах. Или защита? Корпус не "квадратный" - ура. Вопрос как с остальным квадратным будет жить. P.S. Совсем недорого. Мне без выкрутасов, просто диф корректор дороже обошелся.
Как это... уметь надо: "тут помошник нужен, homo sapience". Везде свои особенности. Верю, что печатка зараз не пойдет. И за два тоже.
Да это все шутка. Не стоИт реагировать.
"Не может быть". Из анекдота. Хай-енд фирмы делают дцатиразрядные дискретные ЦАП-ы, как ныне модно, из MELF резисторов от Vishay, за достойные деньги, с обзорами на 6моон. На явно бесовских печатных платах. Но на Урале знают... СуровА реальность... Ничего не попишешь... P.S. Считать себя круче разработчиков Vishay Precision Group - бесценно. Для всего остального была МС.
ч.1. Влияние перевода 3-х мерных ЭРИ в 2-х мерные (aka развертывание отрезка трубы в лист) на психо-визио-акустическое воздействие конечного изделия на подмножество индивидов. ч.2. Удаление выводов ЭРИ как основная причина выхолащивания вышеупомянутого воздействия. Не смешно.
Там даже крутилку настройки видно и тип лампы, может инструкция найдется и все понятней станет. А так без приборов не поймешь...
SMD SMD рознь, есть высоконадежные металлооксидные (со слоем проводящим с двух сторон), есть MELF от Vishay PG они как выводные, только безвыводные, с облужеными колпачками, эти металлопленочные.
В воде режете или в масле?
Если немного напрячься то можно найти вот такую вещь, под названием Smart Diode Rectifier Controller (типа Ловкий Контроллер Диода Выпрямителя ) Например LM74670. Дальше - сама, сама. Есть у IRF/Infineon и многих других. Можно оборзеть и приделать к лампе, чтоб типа песок не слышать... Работает от 0,48 В на диоде и получаем выпрямитель, в общем, без падения, десятки милливольт.
Точнярики, АнглИя - родина слонов. Не смешите мои тапки. Прямо таки из монокристалла кварца, природного. Нам убогим не можно. Везде твёрдые растворы титаната — цирконата свинца (ЦТС у нас, PZT у них). "элемент изготовлен из пьезокерамики, обладающей большей механической прочностью, чем пьезоэлементы из сегнетоэлектриков в старых головках. Головки пьезоэлектрических стереозвукоснима-телей отличаются от монофонических числом пьезоэлементов (два вместо одного)."
Шаг номер 2. Вроде как маленький усилитель как-то получается не очень маленьким. Дельные советы приветствуются.
Как бы аморф "звенеть" не нАчал, как было принято? Или уже пробовали?
Я зараз вспомнил оптический, уж не помню чей. Но! Человек пытается запустить. Надо вспомогать. Да, в одном из патентов частота 20 МГц, если это поможет. Более того, написано что питание на головку идет по низкоимпедансной линии, наверно 50/75 Ом.
При таких параметрах применяемых ОУ получаемый сигнал отличаться не будет. Там конечно могут входные параметры отличаться типа входного тока, смещения и прочего. Тогда и номиналы резисторов и прочего будут другие. Но тогда это уже не одинаковое. P.S. Так как звук в конце концов воспринимает мозг - то про это ничего сказать не могу... это к докторам, наверное.
- 1450 replies
- схемы
1. Отвечать вопросом на вопрос минимум некорректно. 2 Как бы да. Есть собственно сигнал и внесенные искажения (то, чего в сигнале изначально не было). Про что и спрашивалось: "отличаете ли Вы искажения А от искажений Б. Ответов 3(три) да, отличаю, нет, не отличаю, не знаю. Вы не ответили. Спасибо. P.S. "Звучание" усилителей возможно, но это скорее магнитострикция сердечников или силы Ампера.
- 1450 replies
- схемы
