Если немного напрячься то можно найти вот такую вещь, под названием Smart Diode Rectifier Controller (типа Ловкий Контроллер Диода Выпрямителя ) Например LM74670. Дальше - сама, сама. Есть у IRF/Infineon и многих других. Можно оборзеть и приделать к лампе, чтоб типа песок не слышать... Работает от 0,48 В на диоде и получаем выпрямитель, в общем, без падения, десятки милливольт.
Точнярики, АнглИя - родина слонов. Не смешите мои тапки. Прямо таки из монокристалла кварца, природного. Нам убогим не можно. Везде твёрдые растворы титаната — цирконата свинца (ЦТС у нас, PZT у них). "элемент изготовлен из пьезокерамики, обладающей большей механической прочностью, чем пьезоэлементы из сегнетоэлектриков в старых головках. Головки пьезоэлектрических стереозвукоснима-телей отличаются от монофонических числом пьезоэлементов (два вместо одного)."
Шаг номер 2. Вроде как маленький усилитель как-то получается не очень маленьким. Дельные советы приветствуются.
Как бы аморф "звенеть" не нАчал, как было принято? Или уже пробовали?
Я зараз вспомнил оптический, уж не помню чей. Но! Человек пытается запустить. Надо вспомогать. Да, в одном из патентов частота 20 МГц, если это поможет. Более того, написано что питание на головку идет по низкоимпедансной линии, наверно 50/75 Ом.
При таких параметрах применяемых ОУ получаемый сигнал отличаться не будет. Там конечно могут входные параметры отличаться типа входного тока, смещения и прочего. Тогда и номиналы резисторов и прочего будут другие. Но тогда это уже не одинаковое. P.S. Так как звук в конце концов воспринимает мозг - то про это ничего сказать не могу... это к докторам, наверное.
- 1450 replies
- схемы
1. Отвечать вопросом на вопрос минимум некорректно. 2 Как бы да. Есть собственно сигнал и внесенные искажения (то, чего в сигнале изначально не было). Про что и спрашивалось: "отличаете ли Вы искажения А от искажений Б. Ответов 3(три) да, отличаю, нет, не отличаю, не знаю. Вы не ответили. Спасибо. P.S. "Звучание" усилителей возможно, но это скорее магнитострикция сердечников или силы Ампера.
- 1450 replies
- схемы
Переводить с патентного на общечеловеческий специально запутанный лойером текст увольте. Там несколько страниц текста описания работы только генератора. Единственно, что пользуется эффект Миллера, так как увеличивается чуствительность. Тут есть специалисты с радиочастотным опытом. Непохоже, там сказано, что настройка анодной и сеточной цепей генератора разная, 1650 и 1620 килоциклов. То есть сидит на левой части резонансного горба как в простом частотном детекторе Непонятна добротность откуда и выведется чуйка. Более того усиливается сигнал пропорциональный току, потребляемому генератором. И нет цепи срыва генерации. Для починки получается надо либо пользовать оригинальную лампу с нужным усилением и емкостями либо настраивать модулятор-демодулятор согласно замысла автора.
Вы сможете отличить "три десятимиллионных части" гармоник, добавляемых усилителем LM4562 в исходный сигнал от таковых LME49860? Из листов данных. KEY SPECIFICATIONS THD+N RL = 2kΩ: 0.00003% (typ) RL = 600Ω: 0.00003% (typ) KEY SPECIFICATIONS 2 THD+N RL = 2kΩ: 0.00003% (Typ) RL = 600Ω: 0.00003% (Typ) Ссылаться на сайт в котором сие размещено без ссылки на первоисточники - некорректно. Начало цитаты Salexx Я езжу на Volkswagen Polo Sedan Я просто собрал отзывы с инета, надеюсь будет полезно. Конец цитаты
- 1450 replies
- схемы
When grounded (as it always should be) it reduces capacitive coupling between tags/sockets. Most important for RF; less so for audio. Some RF circuits may use it as a local star point, as RF often uses a star per stage. Из DIYAUDIO, от уже ушедшего, DF96
Роман, это увидел, как и монтаж, в том числе у Тek-a. Cкорее всего что так, для удобства монтажа. Попробую по английски запросить.
Имея дело с летающими электронами такие слухи отрицаю. Неужели просто монтажный лепесток? Дополнительный. В том то и дело, что к экрану соединения нет, в соответствующей панельке.
Вам правда, лишь бы написать или мнение других - всегда неправильное? Я наверное 3 статьи запостил от динозавров аналога из AD, TI и LT, можно еще от Tektronix-a. Тип сигнального "нулевого" соединения зависит от... очень многого.
BAA replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Большое спасибо! -
Например Зачем в ламповой панельке центральный контакт ни к чему не соединенный?
Я промолчу, а то пришьют чего. Надо было так и сделать. P.S. Исцарапаный дюраль...
Я по роду службы других практически не пользую, это не плохо и не хорошо. Есть места где стандартный металлопленочный живет пару часов от силы и там вполне себе нормальный китайский кермет с выводами - отстальные отвалились, включая BC. Хороши melf исполнения, но их мало кто берет и сроки, соответственно, большие. А сейчас вовсе беда, кроме Vishay никто именно таких не делает. Есть окисднорутениевые - рекомендую, есть 0,1% и лучше. -
Размеры подскажите, пожалуйста. -
Маловато будет! Маловато! Габариты в студию! -
И почем?
По мне неинформативно. Меандр на разных частотах или просто переходная/НЧ меандр гораздо гораздее
Тут скорее осциллограф еще тот.
1-е и главное, есть те, кто живьем видели и интимно знакомы, с творчеством. Они и доложат, как и почему. 2-е Земляная "шина" или (ground plane) не обязательна. Имеет известные недостатки. Может там звезда. При производстве "общей точки" aka земля надо избежать получения потенциалов от протекания токов от остальной части схемы, в частности от питания.
Ради всего хорошего, отстаньте.
