    63
  1. Имея дело с летающими электронами такие слухи отрицаю. Неужели просто монтажный лепесток? Дополнительный. В том то и дело, что к экрану соединения нет, в соответствующей панельке.
  2. Вам правда, лишь бы написать или мнение других - всегда неправильное? Я наверное 3 статьи запостил от динозавров аналога из AD, TI и LT, можно еще от Tektronix-a. Тип сигнального "нулевого" соединения зависит от... очень многого.
  3. Например Зачем в ламповой панельке центральный контакт ни к чему не соединенный?
  4. Я промолчу, а то пришьют чего. Надо было так и сделать. P.S. Исцарапаный дюраль...
  5. Я по роду службы других практически не пользую, это не плохо и не хорошо. Есть места где стандартный металлопленочный живет пару часов от силы и там вполне себе нормальный китайский кермет с выводами - отстальные отвалились, включая BC. Хороши melf исполнения, но их мало кто берет и сроки, соответственно, большие. А сейчас вовсе беда, кроме Vishay никто именно таких не делает. Есть окисднорутениевые - рекомендую, есть 0,1% и лучше.
  6. Маловато будет! Маловато! Габариты в студию!
  7. По мне неинформативно. Меандр на разных частотах или просто переходная/НЧ меандр гораздо гораздее
  8. Тут скорее осциллограф еще тот.
  9. 1-е и главное, есть те, кто живьем видели и интимно знакомы, с творчеством. Они и доложат, как и почему. 2-е Земляная "шина" или (ground plane) не обязательна. Имеет известные недостатки. Может там звезда. При производстве "общей точки" aka земля надо избежать получения потенциалов от протекания токов от остальной части схемы, в частности от питания.
  10. Ради всего хорошего, отстаньте.
  11. Электролит, обратите внимание, с подогревом.
  12. 30 grand, изнутри.
  13. У некоторых обмотки сильно разные. Я по вентиляторам сужу, уж извините. Так что если сопротивления обмоток примерно одинаковые - наверно можно. Если что - это не звуковой транс - перемотать просто.
  14. Ну бывает. Короче за схемы баксов по 10 просят. Может где и бесплатно, но там региться надо. Подождите местных спецов.
  15. Схема дросселя где? Кто в 6 страницах постов искать пойдет?
  16. Нет. Там получается сдвинутый по фазе ток в обмотках, отчего получается вращающееся поле и ротор таки крутится. 50 от 60 отстоит не так далеко можно кондер не менять, посмотрите таблицу выше. А лампа проще автотрансформатора, только подбирать надо. Типа от холодильника на 10-15 Вт, но автотранс на 220/100 будет лучше. Поставьте из стандарта (ТА/Н/Т/АН) практически любой ватт от 30. Грубо говоря от середины первички получите половину.
  17. Там мотор с К.З. витком для сдвига фазы вместо конденсатора.
  18. Вот это от 50-го. https://manualmachine.com/elac/miracord50h/2332312-service-manual/ Может идею почерпнете.
  19. Конденсатор зависит от частоты и мощности и от напряжения естественно. Что специалисты-то пишут? Например https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=18&t=135356
  20. Обещаю больше тем не заводить. Но будучи непосредственным участником промышленного изготовления электровакуумных приборов, всякую чушь терпеть не обещаю, про волшебный довоенный ваккум в мечах Хатори Ханзо.
