    63
  1. Cхему - в студию. Чтоб не конь в вакууме. Можно и с расчетом, если хочется.
  2. Четыре нуля после запятой увидеть не просто. Приборами. Если Вам нравится - да на здоровье. P.S.Зачем в "техническом" отделе расскзывать как разная маркировка радикально влияет на визуально-акустическо-эмоциональное. Почему-то этого стесняются и в "гуманитарный" раздел не пишут.
  3. А типа осциллограф с вольтметром - запросто? "Если Вы попадете под 220 В, то отдернете руку и скажете что за фигня, а если под 380 то выражения будут другие" Из лекции о способах измерения напряжения. Расскажите это разработчику, он на diyaudio периодически появляется. Хотел про карты написать - но выходные, праздник как никак. Не буду.
  4. LM4562 и LME49860 есть одно и то же изделие. Совпадает всё до буквы, кроме напряжения питания.
  5. Я сам делал корректоры на кп303а и 153уд2/6 с выходным в режиме А, В конце 80-х. Это про Вегу. А вот все последние закупки китайских "копий" были печальны. Кроме конденсаторов, пленочных.
  6. Китайские по 7 (семь!) р за штуку? Есть на проме и чиподипе.
  7. По семь рублей. Как-то подозрительно. Оказалось нет! RC4558 IC is a dual general-purpose operational amplifier, with each half electrically similar to the μA741, ИС RC4558 (от NEC) есть сдвоенный ОУ общего назначения с каждой половиной эквивалентной К140УД8.
  8. У вольфрама... или тория... или окиси бария. Зачем?
  9. Человек с точки зрения лампы - большой "водяной" конденсатор, с кожаным изолятором. Вот и наводите фон на анодную цепь посредством емкостной связи, благо что у 6Н2П что у пентода она высокоомная. Говорят экраны есть для ламп и даже в лампах есть.(Шутка)
  10. Единственный источник клипа - дефекты(пыль) винила. И там скорее интермод чем клип, или и то и другое. Ставим ограничитель на вход и ФНЧ а корректор с питанием +/- стопятьсот. Всё. Хуже того есть "ограничители", которые больше чем надо не пропускают - но в звуке не пробовал. Ни с цифры ни с магнитофона ни с радио больше чем положено не будет. Не иметь разумного запаса из-за отсутствия нужных ЭРИ не подход.
  11. А можно сделать "достаточно" и поставить РГ? И клиппинг куды-то пропадет... Бред про ламповые ватты замнем, Джоуль в секунду он и в Африке Джоуль. Если на транзисторе оставлять столько же, даже в процентах, как на лампе, то вряд ли там что-то клиппировать начнет. Правда от 20 В Uси останется немного, совсем. Остается каскодить или питание следящее делать, как в 70-е. До трех последовательно ставили. Вполне себе "Накамичи" P.S.Пяток усилителей я найду куда поставить, а вот колонок - вряд-ли.
  12. Здорово. Кстати оригинальный клей крайне простой. Но БФ2 - правильно.
  13. В общем, что конечная велиина слишком мала. Чтобы сделать достаточную мощность. Столько ватт сколько надо.
  14. Это всё печально. Можно, конечно посмотреть почему, но самое большое при доступном 50 В, обычно 40. Изрядное количество полевиков симметричны, то есть сток и исток можнл менять местами. Посмотрите в сторону 2П если такие бывают, там минус побольше а при этом пробивное падает. Может вольт пять наскребется.
  15. Обычные тороидальные трансы от Talemа стоят(или) примерно 5000 р. Сие означает что "audio" назначение, несмотря на попытки утверждать обратное, безобразно увеличивает цену. Для Toroidy это получается 5 раз. Но если взять "Ручную Намотку Мастером" из Южноамериканского материала можно запросто добвить ещё два нуля, к множителю. Нельзя забывать и о трудящихся сферы торговли, с операционниками по 100 енотов. Не менее тем первое возможно только при соответвующей направленности когнитивной функции.
  16. Цитата из статьи соотв магазина, который 91Е продает за какие-то 2 линимона рублей
  17. «Трёхсотки» закрыты защитными прозрачными стаканами, так что случайных ожогов можно не бояться. Конвекция осуществляется через сетку в верхней части. Полезная «фишка»: при каждом включении усилителя постоянное напряжение накала меняет полярность — во избежание намагничивания катода. Николай ЕФРЕМОВ 30.05.2023 в 09:02 Перевожу: катод прямого накала при питании постоянным током со временем приобретает свойства постоянного магнита. Об этом упоминалось и в Sound Practices, и у А.Белканова в его «Вестнике» что- то было на эту тему. Очевидно, инженеры WE тоже в курсе.
  18. The 300B appeared on the scene in 1938, identical to the 300A except that the bayonet pin in the base was rotated 45 degrees so that the 300B could serve as a replacement for the 205A. Western Electric used the 300A/B in the 27A transmitter and the 86A, 86B, 86D, 87A, 91A, and 92A amplifiers, for other military equipment, and for amateur radio. Many movie theaters had 300A/B tubes in their sound systems. Несомненно количество кинотеатров превосходилр количество армейского оборудования. Особо хорошо последнее, разработка Белл Телефон Лаб, AT&T и WE (производственное подразделение компании AT&T с 1881 по 1995 годы). Bell Labs по сих пор более чем живы
  19. Боюсь, что у полевиков ток от температуры падает... не всегда и не везде, но именно так.
  20. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?
  21. Судя по публикациям 300 делали для вояк - отчего цена была специальной. А потом столько стало не надо. И появился неликвид каковой и стали пользовать. Тот самый GE делает большую линейку транзисторов, силовых и не только. Кто-нибудь в продаже видел? Вот то-то. А основной изобретатель что IGBT что SIC тов. Балига именно там работал(ет). А то! Там же дело не просто в оптике, которая у электронов прикольная из-за магнитного поля, а скорее во вторичной эмиссии и замечательном "отрицательном" сопротивлении имени tetrod kink. Не как Эдисон, который был предпринимателам, а работали на него гастарбайтеры, типа Теслы.
  22. Это есть теоретическая формула. Учитывая что есть объемный заряд, и не только вокруг катода и вторичная эмиссия и протчая и протчая настоящая зависимость конечно другая. В приборах, с которыми работаю на это все равно. Крайне удивляет воспроизводимость ламп того же Philps-а. Например изменение положения катода на 50 микрон меняет очень многое. И скорее всего опытные люди вполне могли порождать специфические приборы, включая линейность. Учитывая "малое" количество (по отзывам пользователей) линейных ламп это либо затратно, как у 300, каковые были дорогими всегда, либо это редко было целью.
  23. Выше громксть - начинаешь уставать, ниже - тембр точно не тот. Иметь зал с размерами 10*10*10 м и хорошим затуханием чтоб НЧ воспроизводить совсем не у всех получается. Наставить DSP или режекторов на моды помещения - тоже так себе идея, как там в кино сказали: DSP седалища не хватит (На двух лошадях скакать) . Отчего описание супер колонок от 20 Гц типа щит в комнате 12-15 кв м заставленной мебелью вызывает скорее сожаление.
  24. Господин S.Laptev, Вам лавры Толстого спать не дают? Отстаньте! Лично от меня. Поиск в форуме работает. Какие желаете иметь смайлики на Ваших постах? То что Вы делаете почему-то напоминает "Ста́лкинг" — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека. Не? Показалось?
