А. Я не думаю - это автор думает. И не отождествляю. Мне все равно. Б. Как можно узнать что в Вашем сознании есть "транзисторный"? Отвечаю: никак. В. Да хоть три. Схема явно из "военной" лаборатории. Приспособленная "для". Вариант сплиттера, пардон, фазорасщепителя (для языкофилов). Г. Транзисторы, биполярные, вследствии экспоненциальной зависимости тока от напряжения, требуют ООС, местной ли, общей ли, по току, по напряжению, по-любому. В отличии от ламп, каковые, в период расцвета, имели искажения в доли процента без всякой ООС.
Это в каком смысле транзисторная? Где там ООС в многие десятки дБ? Вот оригинальная статья с той самой схемотехникой, 1948 года. Van Scoyoc. VanScoyoc_CrossCoupledPhaseInverter_1948.pdf
Согласен к конкретно Амазону высказывание неприменимо. К другим источникам, например c flac, вполне. Сносите.
Часто слышно щелчки от пыли - читай самопальная оцифровка... Но если слышно разницу цифровых копий, тогда да.
https://aliexpress.ru/popular/aluminum-voice-coil-former.html Толщина около 0,2 мм. Почему-то только в сабвуферах. Анодированый, то есть поверхность изолирующая. Еще источник https://sound-au.com/articles/speaker-failure.html#s2
Настраивать? Схема с перекрестными конденсаторами компенсации в 1,2 пФ и 1,5 пФ явно крайне чувствительна просто к монтажу. Плюс еще С18 и С17 при сопоставимых постоянных времени. Обычно настраивают по переходной характеристике. Автор говорит про улучшение фазовых соотношений сигналов...
Тонкая фольга вряд-ли дает жесткости или распределит тепло. Но металл лучше чем пластик такой же толщины. При восприимчивости порядка 10^-5 что меди что алюминия вряд-ли это заметно.
Слегка сгорит. Даже карбон. Алюминий и подавно. Делайте зазор. Или два слоя фольги, дюралевой, через тонкое стекло/лавсановое нетканое полотно. С эпоксидкой. Естественно с зазором каджый. Опять же спецы здесь есть, поправят/направят. Говорят есть жидкость животворящая, тепло проводит и поле магнитное. А просто катушку пропитать в оправке нельзя? Обмотка-то обычно медная. И в торец приклеить.
Сетки к Аноду и 750 В?
Вот это настоящий правильный повив. Как в Литце. 7-49-343-2401. Вряд ли чисто серебряный.
2 по третьему. Оффтопик. Зачем вместо разбора режима, особенностей схемы или примененных ЭРИ предлагается 3D звучание? Вопрос. Явно есть люди, исключительные, которые могут подправить профессионально сделанные записи всемирно известных исполнителей/дирижеров/звукорежиссеров с помощью усилительного устройства. Их единицы. Может Вы один из них. Но как-то количество здесь не стыкуется с тервером, не находите? Или все проще - это вопрос предпочтений, почти вкусовых. Про предпочтения создали другой раздел. P.S. Не надо с вопросами веры ходить к врачам, а с болезнями наоборот. И тем и другим - к "изготовителям".
Какие кофемолки? Вы о чем? Технический про вольты сименсы сопротивления анода индуктивность трансов и кривизну конденсаторов, схемотехнику... А не про восприятие - для этого есть соответственный раздел. Вы это правда не понимаете? Прозрачные лампы дают прозрачный звук? Поэтому мы "металлическую" серию будем "раздевать".
"Это... какой-то позор." "Вас обманули - это Шанхайский барс. " Ладно продаваны такое пишут, но в технический форум зачем? P.S. Можно и про отсутствие необходимости применения насилия с использованием холодного оружия... но это для детей.
Рекомендую индукционную станцию. Термопара прямо в кончике жала. Не как старая ERSA за большие деньги, но тоже хорошо.
Имеющий уши - да услышит.
Интересно какой сигнал снимает - звукониматель тоже магнитный.
Там на 100 В северную сеть или 117(120)В? Вряд-ли не тянет на 100 В, хотя все может быть. Может таки аккуратно ЛАТР-ом первичное у транса поднять, хотя форму, конечно, изгадит.
Это и есть правильный подход. Если все одинаковое - тогда проблема. Движки обычно синхронные - читай при кварцованой частоте частота вращения будет до точности кварца. Посложнее имели ДПР, обычно индуктивные, питались как раз килогерцами. У некоторых еще и таховыход был - там и фапч и прочее. А так частота делилась до сколько надо или была опорной для фапч-а. Если юстировку ротора/статора/ДПР нарушить - то вполне будет "плавать". а может и "зудеть" (лучше всего посмотреть ток в обмотках). Обрыв (кз виток в фазе) тоже может быть. Измеряем обмотки и смотрим картинки. Судя по количеству ПП - скорее всего даже не пушпул - а так, ключ с диодом на фазу. Без кварцев, ДПР-ов и прочего, не присущего для "bean counter" дизайна. Там какие-то насечки на моторе - датчика над ними нет случайно?
Как в счетчике электричества - уменьшение выбега.
То есть получается, что надо коэффициент связи делать малый. Плюс минус хорошо при 0,1. Последнее кстати подтверждают реальные дросселя, в которых компенсация порядка 7%.
Сча поправим. Пересел на старый комп. Однако не работает, либо связь надо небольшую. Что на первой обмотке выпадает, то на второй обратно добавляется. А я то думаю, что это аксакалы не пользовали.:-)) Тут с подписями все очевиднее. Прошу прощения за введение в "блуд".
DEL C температурой лучше ничего не делать.
Надо удалить некорректные. Надеюсь на той неделе получится на 11 винду взгородить. Пока только LT
Вот и Вы "попались"... Конечно да. Например межкаскадный транс. Приведенная от следующего каскада нагрузка ничтожна и лампа "видит" собственно дроссель. относительно дросселя или трансформатора самое интересное - обратноходовый преобразователь. Спор идет до сих пор. Там, врежиме прерывистого тока, означеный ток одновременно по первичке и вторичке не протекает С другой стороны, не углубляясь. I1*W1=I2*W2 исключая ток намагничивания. То есть любой дроссель работает как трансформатор. Может потоксцепление хорошее может плохое, но существует топология, например понижающего преобразователя, когда есть доп обмотка и с нее можно получить 2-е, равное первому напряжение, например другой полярности.
