The 300B appeared on the scene in 1938, identical to the 300A except that the bayonet pin in the base was rotated 45 degrees so that the 300B could serve as a replacement for the 205A. Western Electric used the 300A/B in the 27A transmitter and the 86A, 86B, 86D, 87A, 91A, and 92A amplifiers, for other military equipment, and for amateur radio. Many movie theaters had 300A/B tubes in their sound systems. Несомненно количество кинотеатров превосходилр количество армейского оборудования. Особо хорошо последнее, разработка Белл Телефон Лаб, AT&T и WE (производственное подразделение компании AT&T с 1881 по 1995 годы). Bell Labs по сих пор более чем живы
Боюсь, что у полевиков ток от температуры падает... не всегда и не везде, но именно так.
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?
Судя по публикациям 300 делали для вояк - отчего цена была специальной. А потом столько стало не надо. И появился неликвид каковой и стали пользовать. Тот самый GE делает большую линейку транзисторов, силовых и не только. Кто-нибудь в продаже видел? Вот то-то. А основной изобретатель что IGBT что SIC тов. Балига именно там работал(ет). А то! Там же дело не просто в оптике, которая у электронов прикольная из-за магнитного поля, а скорее во вторичной эмиссии и замечательном "отрицательном" сопротивлении имени tetrod kink. Не как Эдисон, который был предпринимателам, а работали на него гастарбайтеры, типа Теслы.
Это есть теоретическая формула. Учитывая что есть объемный заряд, и не только вокруг катода и вторичная эмиссия и протчая и протчая настоящая зависимость конечно другая. В приборах, с которыми работаю на это все равно. Крайне удивляет воспроизводимость ламп того же Philps-а. Например изменение положения катода на 50 микрон меняет очень многое. И скорее всего опытные люди вполне могли порождать специфические приборы, включая линейность. Учитывая "малое" количество (по отзывам пользователей) линейных ламп это либо затратно, как у 300, каковые были дорогими всегда, либо это редко было целью.
Выше громксть - начинаешь уставать, ниже - тембр точно не тот. Иметь зал с размерами 10*10*10 м и хорошим затуханием чтоб НЧ воспроизводить совсем не у всех получается. Наставить DSP или режекторов на моды помещения - тоже так себе идея, как там в кино сказали: DSP седалища не хватит (На двух лошадях скакать) . Отчего описание супер колонок от 20 Гц типа щит в комнате 12-15 кв м заставленной мебелью вызывает скорее сожаление.
- 272 replies
Господин S.Laptev, Вам лавры Толстого спать не дают? Отстаньте! Лично от меня. Поиск в форуме работает. Какие желаете иметь смайлики на Ваших постах? То что Вы делаете почему-то напоминает "Ста́лкинг" — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека. Не? Показалось?
Если почитать, там картель был и они (производители ламп) обменивались немаркироваными изделиями, явно и технологией, для взаимозаменяемости. Великая фирма была. Есть какие-то обрывки от публикаций, фирменных, практически на любую тему. Чистое знание. Как от HP, Bell Labs, Motorola, ТEK-a и не только. Может кто знает где Philips-кие журналы есть. Ещё раз повторю, технолог/разработчик с лампового завода говорил, что поставленные вместе с заводом лампы были как близнецы - братья. Это говорит как о прецизионности и технологии так и о системе сортировки. Практически все ПП сортируются по группам, включая диоды.
Это, конечно, способствует. Но закон 3/2 выглядает вот так Есть зависимость как от напряжения ак так и ск и все сие под корнем. Не менее тем были специальные линейные лампы например 300В, скорее всего от линий связи (сделанная аудиофилом под прикрытием, для будующих аудиофилов) или другие, якобы специально сделанные для звука, типа ECC83 aka 12AX7 Из статьи иностранного нарушителя законов РФ: В марте 1948 года в каталогах американских компаний RCA и Sylvania[en] появилась новая миниатюрная лампа — двойной триод для устройств промышленной автоматики, получивший обозначение 12AX7[1]. 12AX7 была разработана RCA, а выпускалась по контракту на заводах Sylvania — подобное рода разделение функций было в то время нормой[5]. Компании не возлагали на новую лампу особых надежд: это была ничем не выдающаяся, проходная разработка, не удостоившаяся даже заметки в корпоративном журнале RCA[1]. Конструкторы лишь объединили в одном баллоне два триода, идентичных триодной секции выпущенного ранее диод-триода 6AV6[1]. Заложенное в конструкцию 6AV6 сочетание высокого коэффициента усиления, низкого уровня шума и низкого уровня сетевого фона оказалось востребованным конструкторами высококачественной звуковой аппаратуры и аналоговых компьютеров[1].
Полку "Учителей" прибыло. Лев Николаевич Толстой. "Не могу молчать".
BAA replied to ozzy56's topic in Help for beginners
Индукция 1.4 при +10%. Считаем при номинале. При номинале индукция будет в 1.1 раза меньше.1.4/1.1. Вот. -
0,42*420=180 Вт. для емкостного фильтра можно смело умножать на два. 360/230= 1,56А Вполне можно пользовать таблицу от немой. Так что плюс минус правильно. Вмотаете ли столько же как на заводе - не знаю. Убиваться заполнением окна наверно не надо. -
Плотность тока, мощность? -
Это здесь причем? Человеку надо связь сечения и витков. А общем характеризуют типоразмерами а не ваттами, хотя тоже можно. -
Витки на вольт для какого сечения и какой стали? Более того трансы были с минимальной медью... -
1. Вакууная сушка и пропитка. 2. Компенсация расширения заливки при нагреве - запайка осуществляется при повышенной температуре корпуса.
Послушайте, лучшее - враг хорошего. Не надо быть святее папы, даже если он из Рима. Даже если у Вас однотактный усилитель, то начальное B будет в районе 0,8 и рабочая индукция порядка 0,6 (адепты поправят). Сие соответствует амплитуде 1.4 Тл. Берем эту цифру при +10% сети (253 В!). Полагаем при ноинале 1.4/1.1=1.27 или по простому, 1.3 Тл. Для примера кривая от хорошей стали, с лазерным наклепом на поверхности. LOW_MAGNETOSTRICTION.pdf -
P6100 рассчитан на 600 В амплитудного. Действующее гораздо меньше. Вольт 200 или 300. То есть измерять цепи с постоянным более 200/300 в не следует, щуп испортится. Для более высокого есть щупы красные, с амплитудой 2000 и действующим 1000, обычно 1:100, хотя бывают и 1:50
Есть физическое начало, (конструктивное) и электрическое. Электрически обмотки соединены согласно последовательно. Известный прикол стержневых трансформаторов. -
Трансформаторы разные, пополняемая
BAA replied to Андрей ИМ's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Вторичная, какая еще. Транс по первичке D-Y или звезда-треугольник. И вторичек,обычно, каждой по три. Выпрямляется мостом Ларионова он же Полака он же Гретца... и так далее со всяким Латурами и прочими. При однофазной нагрузке можно (по теплу) снять до 70% от установленной мощности. -
Большинство обитает в помещениях с площадью около 20 м кв и потолками до 3-х метров. И Вместо примера ниже, с резонансами каждые 30 Гц, линейная АЧХ от 20.
К сожалению сразу не найду. Может потому и валяется, что поврежденная. Именно со вторичной эмиссией, уверен. Звон длинный и шуршащий, что-ли. Откуда не помню, со студенчества. Виноват, 6в3с
- 820 replies
Есть такая, звенит если задеть, долго. Но одна. Пусть и дальше радует глаз а не ухо.
- 820 replies
