Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. А можно фото этого волшебного генератора 203-800 увидеть ? если не сложно.
  2. Не понял я видимо , при чем тут конденсаторы. Опять решили позвенеть медно-оловянными ? И прочими оксидно-пленочными вариациями ? В который раз испортить воздух потугами. Не хотите обдумать почему например иногда одинаково хорошо воспринимается диапазон 300-3150 Гц , или 125 -6300 Гц или 65-12500 или 40-16000 ? Понятно , что ограничения слышно , но ощущение живости и присутствия в наличии. А часто сейчас вроде все есть , а звука нет ?
  3. Вот АЧХ и ФЧХ идеального усилителя . не знаю что это в данном случае , но это не важно. отсюда http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/6C19SINGLE/6C19P_SingleOTL.htm
  4. Тогда рамку тоже удобнее разбить на 2-е части. Как здесь
  5. Проще заглубить переднюю панель на 2-3 см и дополнить фальшпанелью . Старая школа .
  6. Интересно зачем у техникса этот элемент ?
  7. vs music , я только не понял слово «мощные» , ток таких корректоров от силы мА 40-50 , часа 4-5 проработает от обычных малых элементов.
  8. Транзистор составной , чтобы повысить входное сопротивление 2 каскада 270*beta*beta. Чтобы не шунтировать 3,3 МОм. По питанию. Лития полно всякого , почему на него не перейти ? Все лучше. Включил -литий , выключил -зарядка.
  9. По хорошему его бы на входе ставить надо. возможно ФЧХ исправляет тоже
  10. Усиление большое на низких , чтобы инфрачастоты не перегружали корр.
  11. 1,7 дБ выигрыш значит там ОС 3 дБ по току vs music , да фильтром можно АЧХ подправить , даже в сабвуферах это используют.
  12. так там ОС инверсная , еще надо смотреть , 270к и сопротивление головки. Ку видимо больше чем задано другой ОС. Может ЧХ изменяться.
  13. Никита , я все равно не понял пока , этого смысла ? Что там в Виктории ? Корр на паре транзисторов и рокот-фильтр , где-то слизанный.
  14. Накамичи огонь? Шумы вроде уменьшаются как корень из штук. То есть здесь около -10 дБ. Как они 158 получили , интересно. Хрюн , а где в схеме охлаждение ?
  15. Просто в итоговом сигнале прозрачность теряется , а так то да не слышно. Например , -60 дБ не слышно , но это для сигнала -40 уже 10% искажений. А у этого сигнала есть еще свои нужные гармоники. Хотя бы на -60-70 дБ
  16. Уровень собственных шумов это самый важный показатель , не важно , что там на пластинке . Собственные шумы должны быть ниже источника на 20-30 дБ как минимум. хотя бы , чтобы мух отделять. Накамичи знали толк! ?
  17. Я не о том ,чтобы не использовать, просто можно дополнить например каскадом на входе из запаралелленых транзисторов , для снижения шума и увеличения точности , схем вагон для улучшения. например
  18. Судя по схемотехнике , большинство корректоров это простейший операционник на дискретных элементах. Соответственно звучание и шумы. Сейчас в этом необходимости нет. Тогда было в новинку.
  19. Было бы интересно добавить после НЧ активного звена , фазовращатель , с целью подвинуть 0 фазы к 1 кГц , поскольку все звенья с цепью ОС снижают этот ноль к 100-200 Гц. в каждый канал конечно. Был опыт с фазовым регулятором тембра , проявило себя только звено НЧ , с частотой 100-200 Гц , и выражалось это в прояснении дальнего СЧ и ВЧ диапазона. к сожалению макет был на соплях и более не испытывался ( 92-93 гг). Но заметка в голове осталась. В макете были пассивные полосовые фильтры на RC , фазовращатели 1 порядка , и сумматор на инверсном опере. В общем явно , что при аналогичной схемотехнике ,звучание определяется не точностью цепей RIAA. И что остается? Что-то ближе к фазе устройств в целом.
  20. К таким питание нужно получше. https://www.diyaudio.com/community/threads/d-noizator-a-magic-active-noise-canceller-to-retrofit-upgrade-any-317-based-v-reg.331491/ В старых схемах , каждый каскад ещё запитывался от своей фильтрующей цепочки.
  21. Какое верное замечание ! Никакой магии , чем же отличаются ‘ как бы ламповый ‘ и ‘ламповый ‘ ? думаю дело не в детальках или земле. Схемы всегда разные , у « вдруг» хорошо звучащих аппаратов. Значит дело в чем-то более общем , их обьединяющем.
