Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Фото тех прокладок можно увидеть. https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Резину Номакон сильно ругают. При большой мощности прямо изолятор тепла ? Менять , придется. И термопасту наносить не как автор ложкой , а тонким 0,05 слоем на керамику.
  2. Странно , что там за прокладки если транзисторы 130 а радиатор 45 рядом , деревянные что-ли ?
  3. А радиатор какой температуры ?
  4. Я там дописал в ранее написанном. Поставьте резисторы или амперметры в разрывы питания , ноль то можно получить при разном токе. Какой у Вас там ? Прокладки едва ли нужно менять. Мне кажется 90 градусов край. Не 130.
  5. Ноль то есть , а как с заданным током ? Может там более накручено ? Что-то как по мне температура более чем высока. Надо поставить в + плюсы питания по 0.1 Ом и намерить на них 120 мВ. Как написано. Может кто-то накрутил смещение добиваясь 0.
  6. С сайта , нужно проверить или настроить ток покоя Please do not touch with multimeter the mosfet gate after power on because this operation will destroy the mosfets. Before to connect the mosfets set the trimmer to have about 1.8V DC on 470ohm resistors and after the power on increase both trimmers until the correct bias is set and turn only one trimmer to get zero DC voltage on output terminals (after check again the current). This is an output bridge amplifier so both the output terminals are active and these must be isolated from ground. If you don't use the chokes on power supply add a 0.1ohm 2w resistor in series to each power supply to measure the bias current (0.12V on 0.1ohm mean 1.2A bias).
  7. В железный ящик нужно , или пермаллой ,
  8. Всяко лучше чем километровые провода до понижающего трансформатора , и без земли впридачу , чтобы контуров не было ? Чтобы устройства имели прямую связь с окружающей средой.
  9. Самое верное решение , для желающих мощи сети в более безопасном варианте.
  10. Сколько еще неугомонных crabro … не с кем будет даже обсудить Ваши радости .
  11. Условия практически идеальные. Головка-источник низкомная , нагрузка лампа- высокоомная. Один каскад - прсто усилитель. Делали ранее исходя из смены коррекций , сейчас можно просто входные цепи поменять.
  12. Антириаа моделирует отдачу головки , и судя по графику с 318 по 75 вообще полочка . Можно и с 3180 :) , тогда вся коррекция спереди будет.
  13. Согласно АЧХ антириаа нужно гасить начиная с 75 мкс. Какие-то вещи вылезут , но кто делал ? Смысла повторять пройденное тоже не много .
  14. Почему бы не завалить высокие начиная со входа ? До сетки первой лампы. Остаток добить уже обычным путём. Снизится перегрузка и шумы.
  15. Лучик там и правда тоненький , загляденье.
  16. Для звука 83 хорош и экран большой. Мини осциллограф как вспомогательный ? Это редко надо. С1-101. :) был такой. Неплохой.
  17. АИ конечно опытен , но не верю . Транзисторы и по 4-8 ставят и никакого хора. А безинерционные лампы вдруг хором. У Макарова бы тогда хор был , а никто не услышал.
  18. Не слышал , слухи это :) Всегда можно , с чего бы нет ?
  19. Ну , в готовом корректоре это просто проверить, запомнить уровень шума, перепаять лампу в этом канале впараллель и проверить. Заодно и Миллера .
  20. Можно еще 3дБ по шумам получить , если запараллелить 6н9с
  21. Задним умом все крутые разработчики :). Это я о критиках.
  22. Надо стойки из акрила и кольцо на них положить , затем эту плошку. и рассеиватель ниже опустить. Возможно подойдет https://market.yandex.ru/product--palochka-upravleniia-zhaliuzi-75-sm-2-sht/1810893183?sku=101917096482&do-waremd5=gpeTjqx01by5VqJ7oX_JKQ&uniqueId=15547079
  23. Исходя из того ,что ВАА привёл https://tavishdesign.com/pages/audio-tube-noise-measurments начинать нужно с D3A или 6C45P , судя по шумам. Или 6Н9С две секции впараллель
