Everything posted by Сергей А
Мощность не теряется при делении напряжения.
Почему 6 ? Индуктивность в два раза , то есть витки в 1,41 , что по напряжению даст 3 дБ , вроде :) и я его ни к чему не подключал , кроме мерялки. Это же вроде для трансляционной сети. В пдф-ке схема включения. Там оно на транс-р нагружено. https://n-el.ru/media/catalog/item/1000/368/user-manualroxton-at-06.pdf
Радиатор большой. Кроме этого он еще не успевает прогреться по площади , чтобы эффективно охлаждать. Скорее всего температура не поднимется более . Как бы и не снизилась немного. Хуже другое , использование близко к граничной мощности не улучшает стабильность и Кпередачи падает , это не лампа. Я бы удвоил транзисторы , со всех сторон лучше. И мощность рассеиваемая меньше и в более линейном режиме. Поставьте для начала вторую прокладку , и отключите один канал , где их нет. Пусть прогреется хотя бы полчаса.
У Вас мощность выделяемая 50 Вт. Поэтому при температуре до 90 гр , она проходит ,но впритык. Можно подложить под транзисторы шлифованные медные пластины в 1-1,2 мм , повторяющие керамическую прокладку или чуть меньше , и изолировать уже ее . От транзистора не нужно ,с целью увеличить площадь теплопередачи от кристалла . Так же можно прижимать сам транзистор через небольшой радиатор , что также облегчит режим транзистора ближе к кристаллу . Только винт изолировать от этого радиатора вкладышем , чтобы на нем не висело напряжение . Кстати, что мешает поставить по паре транзисторов в плечо ? Тупо. Небольшой разбаланс между транзисторами неважен. Отрегулируете общий ток. Тогда на каждом будет выделяться по ~25 Вт и проблемы не будет.
Этого достаточно. Можно так оставить. ? Температура как у рабочего процессора в компе. Радиатор какой температуры теперь?
Шаг у атт. для ГГ каждый L/2
Да , показалось пермаллой , но нет , всего 6Гн , показывает. И кстати там везде автотрансформатор.
По схеме похож такой. здесь виднее https://n-el.ru/katalog/zvukovoe-oborudovanie/attenyuatory
Такое устройство чуть ли не в электротоварах искать нужно. Конструкция во всяком случае видна . Есть , там какой-то знак на крышке , сзади . C&S.
Это произведение в аду надо включать. :)
- 81 replies
(and 3 more)
Просто вы путаете разные цветовые пространства, rgb -для излучаемого света и cmyk- для отраженного света. Соответственно методы получения оттенков и цветов в них разные.
Многие хотят иметь памятники истраченным деньгам. :). Как бы они не назывались.
Так сделали уже , включаешь какой-нибудь эппл мюзик , там заставка пластинки и lossless «скан» играет. :) Никаких колебаний скорости и эксцентриситета.
Сергей А replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Корзинки прям огонь ! :)
Это LPG , а не какие-то аудиофилитики. :) Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...
Для изготовления этих резинок нужно было отдельное производство , а кожи было навалом в 20-30 гг Бери, штампуй. Немцы очень рачительные хозяйственники.
Скорее всего доступность и возможность формовки , коей из кожи прекрасно владели а из резины еще нет. Кроме этого себестоимостью этого процесса была ниже. Сейчас , что-то не торопятся к коже вернуться , процесс утерян … стоимость выше.
Опытный образец , иначе говоря :). Неплохо.
Взаимно.
Я не понимаю о каком переводе толкуете. Никакого переводчика не вызывал , как и банщика.
Чей мозг? ИИ ? Куда послать? Опишите Ваши затруднения более связно.
Подумал тут , что-то меня смущает , что емкость в катоде заряжается через Ri а разряжается через Rc. Которые неравны. Что-то с этим делать надо возможно. Может разбить Rc на две ветви паралельных через диоды в разной полярности ? Не оттуда ли гармоники прут ?
А что должно падать на катодном резисторе зашунтированном по переменному току конденсатором ? Каким образом там падение увеличится ?
