Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Это надо с настройками разобраться. Панель управления-все элементы-звук , а там отключить микшер и эффекты в разных элементах. Динамики-свойства-улучшения , отключить все эффекты. Микрофон-свойства-улучшения , отключить
  2. А если запараллелить 6н2п в одном канале ? Для пробы.
  3. В компе еще надо включить 24бит/48 кГц и отключить лишние каналы в миксере. Может помочь.
  4. Комп напрямую голубым. avg20
  5. Нашел тут старое от Квода , TND на стандартной плате. Гармоники явно видно от сети , но полка ближе к -90 слева от 1кГц Что за шум у Вас надо поискать .
  6. Он. Надо поискать , не отключая спетралаб , ну или постоянно контролируя , почему полка шума до 1 кГц , так сильно растет к НЧ. Либо это у Вас по дороге в комп , или даже там уже. Не припомню такого наклона у своих стандартных карт компов. Либо где-то соединение через что-то лишнее , по земле возможно. Попробуйте толстым проводником прокинуть дополнительную землю от источника например к прочим точкам или вроде этого. Неважно пока, что петли могут образоваться. Или где то емкости увеличить в питании. Должно быть ну не менее -90
  7. Ничего там не уплывет , ну может для удобства интегратор на входе добавить , типа RC . Там входное не менее 200 кОм. Чтобы плавнее показывал , мс на 100-200. Каки Резвой и советовал уже.
  8. А TND+N что показывает ? Есть еще TNDfreg , это видимо распределение по частотам ? Спектра плюс у меня сейчас нет.
  9. Для любого уровня сигнала можно выполнить калибровку , тогда он (текущий уровень) будет принят за 0 дБ. Мне кажется в этом случае все правильно будет показывать спектралаб. Но давно не включал , точно не скажу.
  10. В общем нужно использовать кнопку TND+N , в спектралабе.
  11. Для изучения измерений https://eep-lab.ru/papers/audio_measurement/audio_measurement.html
  12. На Алиэкспресс полно всяких разных.
  13. Кто-то сам уже впаял. Начитался про гармонизаторы ?
  14. Индуцированный магнит -может это имеют в виду ?
  15. Вроде 22 кОма ? Кр-Кр-Ор-Ср , непонятно как впаян , вроде // , судя по левому.
  16. Посмотрел сопротивление ММ головки , 700 Ом . Так вот ,тот трансик на 6В , малыш , ТПК2 , уверенно работает без резонансов , будучи нагруженным на 100 Ом 17 (0,5дБ) -2 (0.5дБ) далее спад 8к (-3дБ) , 18к(-6дБ) и так далее. на 50 Ом 17 Гц(-0.5) , 5 кГц (-3дБ) , 10 кГц ( -6 дБ). Может его к ММ головке входным поставить ? Заодно сработает как коррректор ? Никаких резонансов у него нет , все плавно . Ктр-36 Можно подогнать попробовать резистором впараллель головке . Как себя интересно головка поведет на низкую нагрузку .
  17. Скорее всего одинаковые все 3.
  18. Посмотрите видео. Изготовители аудиоголовок просто как обезьяны с палкой . Если бы к этому привлекли кого посерьезней результат был бы впечатляющий. :) ММ корректор по крайней мере можно создать сразу в виде вставки с отверстием для иглодержателя.
  19. Оптический выход на ТВ и такой же вход на ресивере. Ну и кабель видимо нужен.
  20. Хотелось бы узнать точные параметры системы сверхвысокого разрешения.
  21. Как соотносится размер электрона 10^-18м с полировкой допустим 10^-6м или с атомом меди , или окислов , 0.128*10^-9м ? Для электрона и то и другое одинаково велико. Минимум в 100 000 000 раз. Допустим шумовая составляющая тока изменилась мизерно , но чтобы она зашумела на проводнике ощутимо после усиления этот проводник должен обладать сопротивлением. А если он им обладает в значительной для заметности степени то это уже не проводник. Кроме этого сама эта шумовая составляющая провода относится к уровню шума всего устройства , то есть ниже дна обычно.
  22. Думается откровения ваши малоинтересны , только как околосправочный набор , который никто не просил , а все остальное время просто пытаетесь стрелки перевести , своими переметными портянками . Люди из вежливости отвечают , пока вы их не достанете . Душнила , как сейчас говорят. :)
  23. Точно, есть такой от какой-то связной платы. Там индуктивность вообще моим прибором не замерялась. Но один .
  24. 1/4 (резонанс) длины волны от этих 8000 и 12000 это 1см и 0,7 см. ( 3 см и 2.1 см для 3/4) Какие детали из пластика могут этому соответствовать ? Больше на сам иглодержатель похоже. Хотя там смотря как сделано , можно наклеить демпфер типа скотча :) Если деталь.
