Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Сергей , ну ждите тогда , прилетит вдруг волшебник с голубым в вертолете и бесплатно покажет : свой МС. :).
  2. Кто бы говорил :) Найдите лучше данные по железу в этих трансформаторах , а то может по золоту ходим. :) 18 Гн на простой железке не намотаются . Бери, мотай … :)
  3. В Чип-Дипе оказывается есть по всего 600 руб. В других местах по 200 р. Первичка 18 Гн напомню. Данных по материалу сердечника нет .
  4. В некоторых древних карманных приемниках, супергетеродинах (!) , были такие же ,сантиметр кубический, супертрансформаторы в усилителе и монтаж , спичку не вставишь , и все ручками делалось. Сейчас уже не найти. хотя…сетевые накальники :) Первичка 18Гн ! Пермаллой ?
  5. Читаю всю эту дребедень , что последовала и думаю , может махорочки завернуть. :) Что вы там найти то все не можете ?
  6. Еще лет через 20-30 скажут , древние -отстой , а вот 20-х годов -уже очень состоявшиеся головы. ?
  7. Был один компьютер , падал неожиданно, сбои все разные были. В итоге оказалось БП , при этом проходящий все проверки :)
  8. Это точно , Вас все в животноводство клонит , я там полный профан. :)
  9. Журналы дороги были для самокруток , что Вы курили и бумага плохая ? Просто по теме.
  10. Да подайте вы уже прямо параллельно головке включенной в корректор сигнал 20-22000 , 2.5 мВ , через 100 кОм. И там же его замерьте. Индуктивность головки сформирует АнтиРИАА , резонансы дадут видимые отклонения , для подстройки. При этом на выходе корректора должна быть прямая АЧХ , в идеале. Подстроите по вкусу , вх.сопротивлением и/или емкостью. Системе вообще без разницы откуда в ней сигнал возник. Спектралаб прямо просится сюда.
  11. Они разберутся. И Вам того же.
  12. Может на Али поискать, это первый попавшийся двухфазный https://aliexpress.ru/item/32703628727.html?sku_id=60752843415&spm=.search_results.0.292f17cbEyjW1h
  13. Видимо в классе А , сумма этих нелинейностей более линейна , чем по отдельности. Надо макет вариантов , здесь нужен доброволец :). Пионер , можно сказать.
  14. Одно замечание , конденсатор С102 , понятно что с R101 он создает ФНЧ с какой-то , неважно ( высокой) частотой среза. Теперь поставим на входе регулятор громкости и в его среднем положении , получим другой эквивалентный ФНЧ , посчитаем (или посмотрим) полосу пропускания полученного ФНЧ. ( десяток, два , кГц). Кроме этого , левая сторона С101 , нуждается в заземлении . Иначе возможны трески при малой громкости , из-за нестабильности резистивного слоя РГ. И получается , что такой ФНЧ имеет смысл ставить прямо на входном гнезде , до РГ, или вовсе не ставить . ( который 470 Ом, 470 пФ)
  15. Чуть хуже и деталей много . Нолик пропустил. На порядок хуже. Пусть так остается , как есть. Выглядит предпочтительнее Худа. 20 Вт и 6-8 Вт.
  16. Резистор в эммитере усиление убил , на линейность не осталось. Собственно для этого повторитель и стоял, увеличить Ку первого и второго каскадов. Как составной , поэтому коллекторы были обьединены. Можно один транзистор поставить , супербетта. Подобные схемы есть, но не в классе А , и там они не дают этого эффекта по Кг, разница на порядок. Здесь ток покоя 1 А Резисторы в эммитерах выходных , разные , тоже помогает линейности .
  17. Поставил в эммитер 22 ома все стало хуже намного. Вообще я с ним долго возился , более важно оказалось точно настроить смещение первого транзистора , чтобы на выходе было Uп/2+0,6В , а не просто половину.
  18. Поставил Ваши элементы , на фото результат. Любой диод ,запертый , работает как варикап при изменении напряжения на нем , что плохо.
  19. Что-то меня сбило , читал катод к коллектору , а представлял анод. ? В этой связке лин. выше конечно , за счет местной. Но в той что я привел тоже самое за счет большей общей .
  20. Пронин понятно , Худ то здесь где. Его схема однозначна.
  21. Нарисуйте прямо на схеме. Если не трудно.
  22. Соберусь , попробую , надо поискать. Диод зачем ? Мне кажется он все время открыт будет. коллектор Q3 1/2U+ -0.6V. База Q2 1.2V , между ними 9.6-1.2=8.4 V. А диод будет в прямом включении.
  23. Поправьте :) Просимулировал как-то , давно. JLH сильно крив , верно , как не вытягивай.
