Everything posted by Сергей А
В магнитофонах тоже всегда стоял вопрос по коррекции ВЧ емкостью на входе. В некоторых схемах она используется , в других нет. В основном избегают. По признаным за многие годы схемам звучащих хорошо , у меня статистики нет. Считается что частота настройки контура уходит с износом ( сменой) головки. Далеко не каждый может ее правильно настроить. Видел давно какую-то из схем Накамичи , там подстроечники стояли чуть ли не во всех узлах и каскадах.
Отдача головок катушечных магнитофонов на уровне ММ головки , и там у той же Supra С/Ш уже 86 дБ. Нет таких УВ в магнитофонах. Как-то не сподобились. Вот это меня и заинтересовало.
У Маранца не более -63 дБ. С/ш.
В маг интересно было бы вставить УВ из МС корректора , коррекция почти такая же , но С/Ш 71 дБ без шумодава! 86 для ММ , 2.5 мВ и более 71 для МС Коррекцию пересчитать Supra Elektor 1982.pdf
Усилитель с прямой связью и катодным повторителем - Рэймонд Х. Бейтс
Сергей А replied to Stan Marsh's topic in Valve
Напряжения и токи не указали , для полноты. -
Устранить влияние емкости можно точечно установив последовательный контур на землю. Режекторный фильтр. С возможной регулировкой частоты и добротности. Также как в магнитофонах делали . Например : https://studfile.net/preview/16512411/page:35/ или https://vpayaem.ru/information10.html?ysclid=lxdccynkpl827214563
Бесконечный экран
Сергей А replied to S.Laptev's topic in Theory and practice of acoustic construction
И какой смысл испытаний нереализуемых в обычной практике. ? -
Как менять будете индукцию? Ширина и высота зазора заданы. Глубина одинакова. Витков да , может быть и меньше , но эдс тоже обычно задана. Ерунда это все , с большими головками. Обычно все наоборот. Потому что требования к головкам записи и воспроизведения разные. И отсюда и зазоры и индуктивность и прочее. А универсальные головы , как обычно ни в одном режиме не блещут , ни в другом режиме.
Чем больше головка тем больше допуски и меньше стоимость. Магниторезистивные головки лучше , но дороги. Это просто вопрос технологии. Как и во всем . К лучше-хуже отношение косвенное.
Как это ? И в каком месте они больше ?
А чем он отличается ? Там мотор синхронизируется с фазой и частотой сети , а здесь с прецизионным генератором. Но ! Там это 50 раз/сек , а здесь 1246,7 . Где точность выше ?
Они все так работают. Устраняются инерциальной массой диска. Как и в любом приводе.
Простой усилитель для наушников на дискретных элементах
Сергей А replied to Valinor's topic in Semiconductor
В далеком 88г понадобился магнитофон , читать спектрумовские программки , взял коробку с протяжкой от Весны 306 , добавил филлипсовский УВ , и для контроля вот такой усилитель , нагрузив на 2ГД40 , что там стоял. Может току покоя и добавил слегка , давно было. Так вот , вся эта конструкция от моноголовки читала все программы плюс пела того же Высоцкого до степени живого концерта. Не очень громко , да те же полватта. Через пару дней , кто-то выклянчил этот плеер вместе со спектрумом , даже цена выше нового не помешала. Кому не лень спаяйте , может ОНО. :) Откуда схема не помню.- 79 replies
Однотактный усилитель с динамическим управлением
Сергей А replied to Владимир Федосов's topic in Semiconductor
Даже не думал еще. Что у Вас ? -
Не совсем понятно. Смысл был снизить ток покоя , а у Вас он равен току нагрузки , зачем? Это разные токи. -
Шунтируйте дроссель удвоенным резистором желаемой нагрузки и снимите АЧХ. Сразу двойной эффект , и АЧХ и стабильность в полосе.
Accurate-Inverse-RIAA.pdf
Делал такой на 2А3 , пока делал , ставил и сдвоенные 6П41С , низких побольше стало , и просто оставлял один полевик от полного питания , мощность выросла ватт под 30 , радиатор маленький был , некогда особо было мерить что-то. Просто пробовал. Но Кг особо не изменился , меньше процента или около. Так что все успешно работает , если кому это надо. На голом транзисторе , по низким ,было всяко получше. Питание можно поубавить . 2011 год
Только непонятно как его получить с питанием +250В. Видимо усиление 807 по второй сетке другое , побольше 1.3 где-то в «радиохобби» был усилок с раскачкой по 2 сетке на выходе
