Everything posted by Сергей А
А чтобы согласовать волновое кабеля с усилителем в небалансной схеме , можно добавить прямо на входных гнёздах RC цепь , которая сделает это на частотах выше 100кГц ,снизив возможные отражения в кабеле. Резистор можете поставить равным волновому кабеля , или средним ,как на рисунке.
О чем этот спич?
- 1450 replies
- схемы
Сюда поставлю , как можно « попаять» в удовольствие и заодно изучить способы отладки полной схемы корркторов и не только. LT spice Вам в руки.
- 1450 replies
- схемы
При чем здесь это ? При наличии емкости имеем просто две лампы , а без нее дифф. пару . И зачем тогда доп. резистор?
А почему здесь нет также катодного конденсатора ?
http://rw6ase.narod.ru/el_ef/elekrofony_pp_set/korwet_st.html Эта акустика имела даже фильтр НЧ второго порядка , и это ее немного спасало. Да и фильтр по питанию явно получше , как и конструкция в общем.
- 874 replies
А кто говорит ? Да все говорят! да , на свою ШП акустику Аккорд орал как потерпевший. Не до тонкостей восприятия. Я бы его не искал к покупке , сейчас не 70-е годы , зачем мусор скупать.
- 874 replies
Здесь можно в кучке посмотреть современный дизайн усилителей , и заодно их характеристики. https://nazarov-gallery.ru/catalog/usiliteli-zvuka/
Аккорд у меня был с 13 лет , и я никогда бы его не сравнивал с японцами :). Предел 70-х Виктория. И кто ее сейчас за эталон примет? А чтобы улучшить это германиевое старье нужно вложить намного больше усилий. И какую Вы там динамику нашли в 60 дБ ? И тембр влажный ?
- 874 replies
Уровень фона и собственных шумов сразу переводят такие усилители в информационные.
- 874 replies
Видимо чтобы после первого не было влияния ООС на RC цепь на входе второго каскада , а в выходном , чтобы нагрузка не влияла на ООС. Довольно интересно было бы как-нибудь проверить.
- 1450 replies
- схемы
Есть надежда это изменить , додумал на днях одну модернизацию , способную (теоретически ) подвинуть вопрос. В симуляторе надо отладить , да может сооружу из ТДАшки или есть там у меня готовый на микросхеме , но внедряться в него не очень удобно. Зато готовый , сижу думаю дальше , собираюсь с силами. :)
- 874 replies
Подключите параллельно для красоты. Мешать звуку не должен. Вот кстати конструкция вставленного усилителя. Радиатор-продуваемая труба *2 из профиля.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Ничего не потеряли , поработал у меня с телевизором и пару раз анализатором спектра в до Спектралабовскую эпоху. дБ 20 он мог отразить на экране. Да, еще в него вставил усилок на паре тда каких-то полевых.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Копался в эквалайзере техникс , с красивым таким экраном водопадом , и наткнулся на платку DNL , убираешь ее и шум по всем частотам прет , да ощутимый такой. Оказался простенький АЦП и звуковой процессор , но смотрелось красиво. Так и отдал его в неизвестность. вот такой https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/c/518542603994530061/
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Студиям это не мешало , вполне было востребованное оборудование для профессионалов.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Точно. Забыл уже многое. :)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Ну конечно , если запись уже с коррекцией то удваивать ее бессмысленно. Почему-то считал так. Ну это не отменяет принципа компрессор-экспандер . Там в СХ наверное еще амплитудно зависимую компрессию использовали. Как в системе DBX. Сжимали динамический диапазон. Системы с DBX очень чувствительны к уровню сигнала при воспроизведении и видимо нуждаются в калибровке и при записи и при воспроизведении при смене носителя.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Вообще сейчас смотрю на само преобразование при воспроизведении и вижу систему компрессор-экспандер. Головка( компрессор) дает частото-зависимое усиление , а корректор ( экспандер) обратное преобразование. Это видимо и позволяет услышать сам малый сигнал с дорожки. А ведь есть и емкостные головки , для которых коррекция почти не нужна , тогда для них можно было бы записывать спецпластинки с компрессией и воспроизводить через обычный корректор ( экспандер) , это позволило бы снизить шумы всего тракта. !
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
С тем же неуспехом :)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Пока сайт не открылся , может позже получится.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Что должны быть зеркальны понятно. Самый первый график вообще идеальный. :) Спасибо большое ! Вот и думается , что это вполне можно использовать для оценки корректоров , прежде чем даже слушать. Была бы еще програмка в спектралабе вычитающая заданные ФЧХ и АЧХ , многие устройства же стандартны. Особенно корректоры. В любом случае с ФЧХ проще настраивать.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Спасибо ! Сюда на нижний график бы добавить фазу riaa цепочки , хочется понять как оно там суммируется. Нет такого графика ? Чтобы из нижнего графика получить верхний нужно на 1кгц добавить +45 гр. ну и в полосе соответственно. А что покажет снятая ФЧХ RIAA цепи ?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
