Everything posted by Сергей А
Не открывается. Надо просто фото экрана.
ТРАНСФОРМАТОР.pdf
Константин , Здесь могу только посоветовать оставить в доступе вывод от секций. И далее использовать . ТРАНСФОРМАТОР.pdf Собственно для любых трансформаторов с протеканием постоянного тока , или без оного. Разница видов и последовательности резонансов только в этом. А количественно уже от размера и изоляции. PS Обычно достаточно одного конденсатора от начала 1секции(анода) к началу второй секции . 1-1.2 nF
При изменении ширины катушки тем более не последует. Только если учитывая диэлектрик пересчитать ширину а затем подобрать диаметр провода. Но это уже за гранью добра … :)
Тут важно сделать такую же по размерам и числу витков и толщине изоляции катушку. Тогда все емкости будут более менее близки оригиналу и звуку. Если их изменить , то нарушится тот самый баланс. А какое железо будет более вторично. Поэтому не факт что этот ТП 60 подойдет.
Написано и подчеркнуто. Последний слой…. , части которого обозначены от G до L. По итогу там 3 обмотки по 60 витков для 7 Ом
Все там симметрично по перемменному , вторичка трифилярно намотана , 3 слоя из 4 по 45витков , и один , последний 15*3 . В секциях.
0.05 межслойные , 0.25 межсекционные видимо толщиной этого Номекса.
Думаю это расчет толщин прокладок.
Сергей А replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Берем корпус В3-38, все входит. Собираем. Окно для ламповой магии есть. Верхнюю крышку меняем на перфорированную -
Подали на вход нессиметричный прямоугольник , со скважностью 20-30% и посмотрели на выходе , как правильно.
Возможно перспективный крепеж.
Да не , попалось под руку , масса мест для модернизации и внешне неплохо , для начинающих любителей покопаться и улучшить. :)
- 820 replies
https://dzen.ru/video/watch/65c3d56486e4f837c2ff7831?share_to=link Трудно будет соревноваться.
- 820 replies
Технически сделан кабель антифазно вроде , а есть там она или нет уже второе. :) То есть название не противоречит , и конструкция , а далее потолще и побольше , как обычно.
У Вас же есть какие-то вроде , поставьте одну для пробы. Даже без термопасты должно быть лучше.
Разница и будет 10 градусов , а не 50-70 . Может там и пластик , но местечко есть где подложка видна.
Не должно быть такой разницы между кристаллом и подложкой , надо щупом замерить. Кристалл же припаян к подложке.
Тут, в свете измерений Марка , было бы интересно знать и температуру основания транзистора и радиатора среднюю , одновременно. Вместе с типом прокладки.
