Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Там непонятно что с усилением 128 и 70 , анод/1сетка
  2. Гле взял где взял. От 250 отнял 70 в рабочей точке. Надо было наверно 80 отнять.
  3. Амплитудное 150-150/4=113 *0.7=79 rms на первичке. Делим на 25 получим 3.11 на выходе. Без учета кпд.
  4. Как-то я 1 катод просмотрел. :) спал почти. А если емкость добавить в нижний конец транса ? На землю. Выход 150-1/4 , как и ожидалось. А 4 транса зачем ? И ток в цепи R6. Может его подбирать нужно , вопрос ? Под ток анода. На первичке 79 В , Ктр 25 , должно быть на выходе 3.16 , а на схеме 1.78 В , где остальное :).
  5. Это было лучше всего , когда все есть. ? R6 не совсем понятен , но ток через него равен току 1 анода. Может для баланса. Можно переменный поставить
  6. Денис , я не буду дискутировать. Не выходит и не надо. Модель была бы лучше видимо , компьютерная. :)Посчитайте как находите нужным. Со своей стороны я бы добавил емкость в точку r5r6 , как ФНЧ R~ транса *эту С , по нижней частоте , чтобы отрезать лишние гармоники. Небольшую , чтобы постоянная времени не мешала отслеживать огибающую. что тоже под вопросом .
  7. Ну не настолько банальная. Несколько резисторов всего и два каскада. Как оно звучит неясно , не хайендно однозначно .
  8. Я несколько по другому вижу. Первая лампа закрывается , напряжение анода растет , повторитель повторяет его на катоде второй , который всплывает на напряжении земли вместо которой у нас 11,5 вольт на обмотке и 1000+ 350 Ом к земле ( по пост. току) по переменке все делится между трансом 5К и этими же 1350 Ом. Первый триод тоже всплывает на величину 2/3 от выходного , из-за делителя 1000/1350. То есть у обоих каскадов плавающее питание. Разность в 73 вольта поддерживается постоянной , на пост. токе. И смещение 11.5 В для выходного также. Итого имеем 250-73 = 153 Вольта , на первичке.
  9. Там несколько не равны потенциалы. ( из текста первода) 11.5 это постоянное превышение смещения для КП от сигнала. 85 катод 6V6-73 сетка=12В. 3 Вт-1/4=2.25 Вт в лучшем случае.
  10. Там типа ультралинейного включения для первого пентода организовано. Напряжение ~ в этой точке повторяет анод , а потом делится низкоомным резистором на вторую сетку. Но где-то же мелькало тоже типа ультралинейного , но включение было в анодный резистор , здесь это R4. Если так попробовать , то можно емкость поставить будет а лишнее убрать. Иначе там четверть выходного теряется .
  11. А почему точка соединения R5R6 не заземлена через емкость ? как на рис3
  12. Порезать дорожки на части , соединить поверху проводом звездой ? Испытать ?
  13. Упала челюсть. Упала на пол. Какой напор , ультра-линейный. ? Не припомню , свежий наверно , весенний.
  14. Раз есть линейный вход , то почему упоминается 5 мВ на входе ? Вот это я не понял. Подаете через какой делитель на линейный ? Если на него можно подать и без него. В файле калибровки , где 1 В rms задан , проводите измерение вх.сигнала ( оно отображается в % от того 1В rms) доводите до скажем 0,707 (70.7 покажет), и имеете чистый 0 дБ , совпадающий с приборным. Можно принять и менее , 30-50 % . При этом шумовая полка поднимается незначительно. Потом сохраняете этот файл калибровки и пользуетесь , подгоняя тем движком , что показали , при каких либо изменениях.
  15. Покопался в настройках. Хэлп у меня не работает . Был неправ. Надо отключить наооборот -микрофон , микшер оставить. Далее если хотите будем по шагам настраивать. Там все несколько зависимо. В современных компах один вход , обозначен как микрофон , но видимо програмно переключается в линейный. Делителя внешнего достаточно 1/10. На всякий случай и настраивать калибровку именно в микшере ( там отображается спектралаб ) . И нужно либо создать новый калибровочный файл , либо использовать готовый правильный из набора загрузок. Потом назначить его дефолтным.
  16. Не понял здесь последнюю фразу ? Каким образом спектралаб связан с 5 мВ ? Какое усиление спектралаба ?
  17. 64 дБ для 5мВ. и конечно у прочих ламп в этом пределе. Вот если без низов :) там птички не поют , только типа пушки пукают. Не думаю что многие их ( пушки ) различают.
  18. В пдф что я привел , упоминается NF (последний столбец справа) , то есть на сколько дБ больше шум данной лампы против шума 390 Ом резистора. (эквивалента ММ головки)
  19. Запустить спектралаб Total Pwr -80 db , когда полка -116 дБ. Генератор выключен. Измерение запущено. Это если fft -8192 , ecли fft-32768 то Total Pwr -80 , а полка -120 дБ awg везде -20 иначе средний в измеряемых полосах скачет . Можно инфинит поставить , но забываешь потом отключить :) и будет вечно помнить старое :)
  20. Это надо с настройками разобраться. Панель управления-все элементы-звук , а там отключить микшер и эффекты в разных элементах. Динамики-свойства-улучшения , отключить все эффекты. Микрофон-свойства-улучшения , отключить
  21. А если запараллелить 6н2п в одном канале ? Для пробы.
  22. В компе еще надо включить 24бит/48 кГц и отключить лишние каналы в миксере. Может помочь.
  23. Комп напрямую голубым. avg20
