Everything posted by Сергей А
Можно так. у этих схем есть один плюс, некоторая реакция на нагрузку , через ПОС вольтодобавки , что дает подьем на низких около 1-2 дБ. Как в ламповом. Или более мощный , ватт 20
- 787 replies
Не забыть потом емкость самого щупа вычесть из результата. А чтобы оценить влияние миллеровской емкости проделать тоже самое измеряя на аноде , отключив от него вторичные цепи , потом вычесть Свх и поделить на Ку , чтобы сравнить с паспортной Сак.
Подаем по схеме 1 кГц ,5 мВ , измеряем напряжение на сетке вх лампы. Крутим частоту до того когда напряжение упадет вдвое. Потом рассчитываем емкость исходя из частоты и равенства 47 ( или сколько там есть) кОм. Корректор включен. Если нет высокоомного мВольтметра , то осцилографом по амплитуде . Величина нам не важна . С =1/2пиFR Можно видимо и 10 и 20 мВ подать. 100 пФ 47к - 33кГц 250 пф 47к -13500 Гц итп
С вегалаба https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5542&ysclid=luivdwvy8m806590834
На той частоте , где самовозбуждение , сопротивление катушки уже велико и сигнал идет через резистор ( у Тека там 560 Ом ), который гасит возбуд. А если резистор взять большой , десятки Ком , тогда будем иметь либо катушку с добротностью , либо просто низкоомный резистор , если ток постоянный. ***коррекция ком . Ollleg
Думается , что те что намотаны высокоомным проводом скорее всего используются просто как низкоомные резисторы. Там бы еще на номинал резистора глянуть. Если большой , значит используют просто как каркас.
https://www.diyaudio.com/community/threads/gb-group-buy-salas-ultrafsp-riaa.354704/ Полный кит на этот корректор 185+44 = 229$ Даже меньше стоимости трансформатора. Он и низкоуровневые МС обслуживает.
И зачем вы на это внимание обратили ?
https://www.diyaudio.com/community/threads/mc-transformers-and-tubes-6n30p-dr-6n23p-reflektor-1975.406919/ Одни расходы на эту голову. :)
Да. Они самые.
Если Вы в Москве , пару 001 можете заехать забрать.
Не буду спорить. Но попробовать можно. Этих трансиков .001 полно по моему. 9500/600=15.83. Ктр. .016 тый , 2*4000/400 , там вообще Ктр-20 Это же не мотать :)
Там метров много и ампер. Здесь ампер мало , ничего не упадет на них. Тока то нет. Полной таблицы не попалось. Частями
Ну акустику же считаем исходя из активного сопротивления.
А еще есть разные трансы от этих измерительных усилителей, коих полно. Можно попробовать там поискать . Где-то по ним таблица была , справочная.
Провода по 2 мм.кв кстати не обязательно. Что там внесут 2 провода по 1мм скажем ? 1м -0.0166 Ом. Если цельный. 0.66% от 2.5 Ом.
Взять транс 600*600 готовый , смотать одну обмотку , намотать 1/20. Там 15.5 получается для входного 2.5 Ом .
Кстати о шумах разных , входной каскад тектроникса , и лампы // и дроссели на резисторе , для снижения их шума и подавления генерации . 25-30 витков проводом 0.12-0.15 в один слой , для 2 мкГн.
Проверьте смещение и баланс на выходе . И оставьте так пока . Закажите нитрид прокладки если надо. Может упасть еще градусов до 78-80. Усилок же не Ваш. Пусть хозяин думает.
Сергей А replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Расчетов электромагнитов и полей в зазоре полно. И даже больше этого есть . https://ldsound.info/speaker-current-mode/ -
Сергей А replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Надо лампочку от внешнего DC и фотолементную батарею , для полной развязки по питанию. :)
