Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Ну а по той математике 270/5/15= 3.6. Если усиление 807 со второй сетки мало ~1.3 то получим теже 2.7.
  2. Там входное 5 В . Значит 270/5=54 и еще поделить на Ку Г807 и получим Ктр трансформатора. Ктр 6с4с еще забыл сюда же. :)
  3. Его надо рассматривать вместе с повторителем , как составной элемент. Кроме этого там пара резисторов по 470к к аноду второй лампы , это вообще как повторитель-инвертор. Ку должен быть 1 , этой выходной пары. Кг наверное будет определяться первыми двумя лампами.
  4. Вторая в качестве первой. Первая на катоде. Это псевдотриод с низким Ку. Типа 2А3 изображает ?
  5. Кстати , посмотрел схему , можно упростить это легко , вместо обоих полевиков поставить один биполяр КТ3102 например с резистором в эмиттере кОм 2, и питание сделать от пары Крон с тумблером . Там обычный повторитель.
  6. АЧХ и будет по линейке , если у ШП низкие приподнять и средние завалить слегка. 3-4 дБ плюс возможность подстройки.
  7. Ну господь как-то справился.
  8. Дырокол для бэйджей например
  9. Никаких регулируемых дырочек я бы делать не стал. Никак не повлияют, площадь минимальная. Просверлите и также шурупом заверните. Герметиком у колец тоже не нужно. Потом не разберете. Можете в местах стыков поролона кусочки положить. На капельку клея. Прижмется.
  10. И что? Онкен -фазоинвертор , то есть не герметичный ,через эти малые отверстия дуть не будет. Там рядом 6 отверстий с шурупами по кругу, можно например шпильки завернуть . Вы не ответили зачем они ? Эти дырочки-гвоздики.
  11. Я не совсем понял, зачем там отверстия вообще? И если это в Онкен то там огромных дыр хватает.
  12. Там полистать можно , это выставка хайэнд Мюнхен 2024. вот , гадость, эта ссылка не листается. Вот эту : которые «shorts» https://youtube.com/@OCDHIFiGuy?si=wLrawSA5bQKIxCco
  13. Надо чтобы грамм 50 налипло :) , может поможет.
  14. На НЧ ачх надо снимать с расстояния 1-2 см от динамика , затем суммировать ачх, иначе кз.
  15. А это в каком акустическом оформлении? И как снимали ачх на НЧ?
  16. Потому и спросил. Опыта нет.
  17. Вы часто сыпете этими смайликами , кругом сплошные непонятные слова наверное. Кроме ваших.
  18. Там в переписке , тоже против
  19. https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4122.30
  20. На справочник ссылается. Какой-то.
  21. Посмотрел аналог , попалось это
