Сергей А
    8
Everything posted by Сергей А
  1. Проблема в том , что фазоинверторное оформление не работает ниже частоты его настройки. Амплитуда диффузора растет до стука. Проще снять характеристики динамика в этом оформлении и самого дина отдельно. Потом дальше думать. соберите измерительную схемку на предмет сопротивления /частота.
  2. Есть такой , но не использую . Недорогой .
  3. По названию можно и инструкцию пользователя скачать. и платы подобные , https://m.aliexpress.ru/wholesale?SearchText=сабвуфер+активный+для+домашнего+кинотеатра&g=y&page=1&searchInfo=7rfGITzR1JGmOF7beSg24oDKI%2Ftx%2Fz7%2Fwk6vTCy+TVUskWBjLESawquVDK0YeO04XoLJmNqvUwKwzdpLkc5STirWrCk0wHPMCoxYAhpWcM1JmZ96XGeiOzvmvF7j0XfFG7KKJLufyiC+BnkqHSwCfQIkEu7OzWTTeuxBNdVH5qCNXsg8GSkioLDmHTr4q3vPQIj0e3irE+Vm8z23VKURIuaPcPlzDmC1Znx3efCNGB+qoD6jMMTNgwHiXLbC8FkaryBGF+cHKg%3D%3D
  4. Купить на Али готовый блок подобного типа. Дешевле чем собирать комплектующие.
  5. Это смотря какой динамик. На СЧ ВЧ ведь тоже важно какая добротность. Если у Вас ШП с низкой добротностью то она и на СЧВЧ будет низкая. Если 0,5-0,6 ( типа по Бесселю)то все неплохо. Если ниже то возможно это не гуд. Если просто НЧ то тоже плохо. Может поэтому двухполоски с ФИ и звучат хуже , чем просто ШП с высокой добротностью или трехполоски.
  6. Нет конечно , просто это не ЗЯ , а ФИ с полотенцем. :)
  7. Если дыры не герметичны то это не ЗЯ. ФИ так и останется , только перекошенный.
  8. Интересный автор кстати и других работ.
  9. Если СЧ-ВЧ 100 Вт то НЧ должно быть под кВт :) и метров 200 площади.
  10. Ролики большей частью ни о чем. Подача , как взвейтесь кострами синие ночи. Смысла в этом усилителе так и не нашел.
  11. Кто же такой генератор пропустил через метрологию ? Те же наверное метрологи , что и Шмелевский измеритель настроили.
  12. Классический постоянно имеет ток покоя выше максимального в нагрузке и оба плеча работают тогда без отсечки.
  13. Вы в каком симуляторе работаете ? Ток в нагрузке зависит только от напряжения на ней. И по хорошему у Вас должно быть максимум 10В rms , что даст 100/6= 16,6 Вт мощности примерно , учитывая падение на транзисторах и резисторах. Учитывая что это класс АА для достижения максимальной амплитуды необходимо снижать ток покоя при максимальном сигнале не доводя до его отсечки. Все усилители класса АА так работают. Поскольку вернее и нижнее плечо неотключаются полностью никогда. То что Вы внедрили управление током покоя в JLH это очень здорово !? Схем с ЭА ( АА) довольно много , вот один из отечественных авторов еще , Вы возможно в курсе. https://cxem.net/sound/amps/amp140.php
  14. Как можно утраивать мощность в нагрузке при том же выходном токе ? Вам бы несколько перечитать , что написали. И мощность в 10 Вт при 32 В питания не впечатляет. Хотя бы 15-16 . А так интересно построено , хотелось бы более полное описание работы.
  15. ? Здесь без лампы , от 30 вольт мощи было раза 3-4 больше , как-то включал для интереса
  16. По схеме с высоким усилением и глубокой ОС какой смысл был делать ламповый усилитель на 100 Вт ? На транзисторах это делается проще. И КНИ еще на порядок или два поменьше. Делал подобное , год уже не помню. Видно , что усиления много и слабенькой в этом плане 2а3 .
  17. Не сетка нужна -лист перфорированный. https://kazan.pulscen.ru/products/list_perforirovanny_rv_5_8_1000kh2000_mm_otsinkovanny_151230243 например. Внизу страницы есть разные.
  18. Тогда совет. желательно что-бы первый конденсатор после моста был как можно меньшей емкости. что-бы супертоки при зарядке не заставляли трансформатор светится в ЭМИ
  19. Чему ? Что можно визуально провести настройку или выбрать режим ?
  20. Так и я про общий процесс. На 45-й ли , или на ГМ70-й. Все одно.
  21. Вообще бы надо тему шумов тразисторов попытать. На тему их снижения внешними цепями или приблудами. Не уверен , что там все исследовано.
  22. В этой статье интересно почему такая разница по шумам ?
  23. Что там может пропасть ? Схема одна и та же ,+\_ . Подключил к анализатору , и меняй режимы в процессе измерений. Небольшая лабораторка и масса осознанных знаний. Зачем гадать в этом случае. Все же просто .
