Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Вставляете картинку в Яндекс-переводчик. Он вытащит текст. Или в подобный.
  2. Можно дополнить источник , для анализа своих возможностей. https://distortaudio.org/pkharmonic.html
  3. Можно измерить , сколько там на корпусе , относительно земли схемы.
  4. Там видно , что корпус на земле розетки, но у нас не трехпроводная сеть. Отключить от розетки и подключить к общему , как мне кажется.
  5. Может корпус с землей источника питания не соединен ? Должен быть проводок к клемме или пайка. Прозвонить корпус на землю ?
  6. Читать умеете ? Я привел выдержку из статьи, там все с точностью наооборот.
  7. Амперов в витках видимо меньше становится. Мне кажется функция здесь нелинейная, какой-то экстремум есть.
  8. Писалось а голове , значит было тихо , если не из палаты номер 6. :)
  9. Вполне возможно , такая импульсная .
  10. Это только в случае наличия резонансного горба на АЧХ , усилителя , трансформатора или их вместе. Снимите АЧХ с этого устройства для начала.
  11. Вы обьясните что подразумеваете по словом « сибилянт»
  12. В схеме автора источник питания не заземлен напрямую . Дорисуйте мост с переменкой на входе.
  13. Там кроме динамиков , только 3 кусочека пластмассы , дороговато за 100000 фунтов . Хотя может поликарбонат ныне дорог.
  14. В мое время , да и после, вроде по таблицам, считалось , что лучшими электролитами были на 50-63В. Возможно из-за технологии. Для низковольных устройств. Думается и для высовольтных устройств большее раза в 2 рабочее напряжение будет лучше. Меньше возможная деградация и случайное превышение.
  15. С прогревом звук стабилизируется не только или не столько из-за конденсаторов. Все элементы устройства входят в температурное равновесие. Даже если потом сменить только конденсатор , все равно придется ждать пока он стабилизируется . Кроме этого место включения тоже повлияет на ощущения. И емкость . И рабочее напряжение. В связи с этим общие выводы будут всегда некорректны.
  16. Саб вижу , а остальное ? :)
  17. Спасибо ! Как же тогда смеют звучать многие признанные каждым свежим номером журналов системы ? Вывод- чудом ! Спасибо тупым инженерам . :)
  18. Какие могут быть претензии к точке ? Никаких. :)
  19. То есть ничего не нашли , а прислуг нет. Понятно.
  20. Тоже самое. Вот кому надо в здравом уме читать километры этих таблиц ? Осилили? Какие-то выводы озвучьте , чтобы труд не пропал втуне.
  21. Пока вы молотком стрелы выпрямляете :)
  22. Александр , а можно просто выводы из статьи ? Не хочется уже переводить , и не мне одному я думаю. Если Вам не трудно.
