Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Да , о ТВЗ я забыл. Как-то давно промелькивала схема с согласующим 1:1 трансом , как бы ни Гэген приводил. Именно по причине емкостного шунта на схеме. :) . Напряглись прям все до немогу. :)
  2. Не мудри , умрешь задумавшись :). Снимал осцилографом с последней секции в трансах 4-3 и 5-4 , напряжение на ВЧ практически нулевое или малое. Хотя по теории не так. Не осилил. Пишу как есть. Вообще на всех изучал секциях. Ближе всего нарисованная версия.
  3. Какое дфи/дт будет на последней секции ?
  4. Критикуешь -предлагай. Возбуждаться на транс не надо. Он железный. 😂
  5. Если эта эдс доходит до конечной секции через фнч предыдущей схемы.
  6. А у nepalimso речь шла о ферритовом трансе ? Трансформатор конечно работает как положено , не надо меня за язык ловить. Замочалились :)
  7. В секционированных трансах , последние секции вообще не работают на ВЧ , при заземленой вторичке. Если внешне подать через компенсирующую емкость напряжение на эти секции то все начинает работать. В своем патенте я об этом и говорил. Можно внешними емкостями компенсировать емкости на землю и изменить ачх без ухудшения кпд и прочего. там надо то всего 1000-1500 пФ , с начала обмотки на начало второй секции , можно и на начало третьей пик 500-700. Устраняются горбы на ачх в дальней ее части . ТРАНСФОРМАТОР.pdf
  8. На железе ? С кучей витков ? Или на спецсердечнике ?
  9. Несколько непонятно с чем Вы боретесь? На ВЧ связь между обмотками емкостная , что и обеспечивает передачу энергии. Если транс недостаточно хорош то его можно просто зашунтировать емкостью , прямо с первички на вторичку . К этому скорее приведет и Ваш труд. Как рублем в магазине платить , набрав копеек. Таскать и считать замучаешься. :)
  10. Другой завод в городе , но модель такая же. :) страна большая , всем на сдачу. Нота -это ПО ЛУЧ
  11. Трехдвигательные не стоили бы 90 рублей или около. А назывались -товары народного потребления. Не аудиофилам адресовалось. И все это было дотационное производство. Впридачу к ..
  12. А не давали модернизировать изделия , это же новая сертификация , комплектация , не-не. Только для себя. Система производства очень инертная была. По мелочи, фейслифтинг , как сейчас говорят. А для себя удобно было блоки менять на что хочешь.
  13. А куда делись те трансы , почему бы не переставить катушки на известное железо. Или по новой проверить само железо на замыкание.
  14. Для этого в производстве всегда есть операция «прогон». N часов работы изделия. Для Ноты была комната с сотней работающих магнитофонов , в записи-воспроизведении. По кругу.
  15. Да уж. Надо ввести практику измерения индуктивности подогретого (50-60гр) трансформатора. ☝️
  16. Здесь важно, что при прогреве , значит был общий фактор. Неучтенный. На горячую ведь индуктивность никто не померил. Сам сердечник при прогреве мог замыкаться. В железный болт 😂
  17. Давай , расскажи как железо портится. :) разве что без изоляции пластин.
  18. Нет ни одного подобного заявления. Не встречал.
  19. Чудес то не бывает :). Значит транс гдето коротил немного при нагреве. Вы же не стали искать причину точно. Что подумали , на том и порешили.
  20. А какова во всех случаях итоговая проницаемость материала трансформатора ? Вместе с зазором . Ввести безразмерный коэффициент качества .Например Q= (S*L)/mu. площадь, индуктивность, проницаемость. для оценки.
  21. Кондеры жидкие вверх ногами будут. Хорошо ли это?
  22. По поводу мю железа трансформатора , такое пояснение. https://youtu.be/3P56ZQ2eZWk?si=cA5yuxCDFg-74U4O
