Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Ну если наберете динамиков с воздушным подвесом и резонансной Герц 20-25 то почему бы и нет. Хотя (50)100 вы и так получите. Сколько не встречал такие конструкции , все потом приходят к выводу что проще и лучше 12-15’’ поставить , что возвращает к картинкам про 5 лучших систем мечты.
  2. Резонансная расти будет. Считать поделенным. Но не по числу думаю а по корню из 2. То есть для 4х в два раза. Если ватой набить то эквивалентно увеличению обьема , но не сильно. Можно было бы изобарик сделать типа , попарно морда к морде , тогда обьем бы прежний остался а резонансная снизилась. Могу конечно ошибаться , много лет не пользовался головой в этой части. Только ел. 😂 Номера рисунков здесь не связаны , но суть и так понятна
  3. 340/150=2.26м. Высота колонки ~1.2м. Как полуволновой вибратор. В общем случае то есть имеет подьем на 150 Гц , но как Вы сказали глубина колонки мала , значит и подьем невелик. Если там есть пара перегородок с перфорацией то вовсе нет.
  4. Вдруг оно не надо , а тут вылез :). Не обижайтесь.
  5. Расчет здесь https://ldsound.club/pages/filter_calculation/ Пример фильтров https://www.madisoundspeakerstore.com/mtm-speaker-kits/new-thor-kit-pair/
  6. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41456&page=2&ysclid=m18d81zuxi123673597 Вот этот комментарий прочитайте
  7. Вот эту конфигурацию тоже можно с некоторой натяжкой отнести к д-апполито , и соответственно попробовать применить фильтры 3-го порядка. Где-то попадался в сети готовый расчет. Если захотите. Может даже лучше выйдет чем в исходном виде. Выжимки по D'Appolito.pdf
  8. Прямо сразу под фото едет перечень предметов на ней. Далее по названию АС очень просто провести простой поиск , что это именно и как сделано. Нам в институте еще преподавали , как и где провести поиск нужной литературы и прочего. :) за 40 лет только проще стало , даже вставать не нужно с дивана 👍
  9. https://soundstagehifi.com/revequip/jmlab_mini_utopia.htm Например. Также упоминаются фильтры 3-го порядка , которые как раз применяются в схеме д-апполито.
  10. Так любое расположение будет как-то играть . Вы молодец , что пробуете ! Теория , она для ленивых :)
  11. В Фокальн известная схема : Д-Апполито , вместе в фильтрами видимо для этой схемы используемыми.
  12. Небольшой диск из ваты ( AR3) на куполе СЧ неплохая идея , вместо пули. :) Или пулю из нее же.
  13. Например статья о KLH https://ldsound.info/klh-speaker-lineup-description/?_page=2 и о AR3 https://ldsound.info/acoustic-research-ar-3a/
  14. Модели там перечислены .
  15. Миллионеры просто рождены обслуживать других людей , кроме редких минут для себя. ?
  16. Джентльменский подход .Верят на слово. :)
  17. « Опупеть, так и думал. Мне было достаточно только глянуть на схему и я понял что и как там работает, а через два часа эта схема уже работала у меня на стенде. Осталось только застрелиться .... « С последним как видно не срослось. ?
  18. Эти патенты , как сертификаты на названия звезд подарочные , штампует какое-нибудь ООО. Как-то собирал на живую нитку двойной Т-мост на 100 Гц , после выпрямителя. Работало. Но чего-то прям революционного не разглядел , без спектралаба. В симуляторе не делал. Может надо было .? Или надо было до выпрямителя.
  19. 0дБ-0.775В. 0.5mV-63.8 дБ , тут вы правы , нет необходимости знакомиться с вашим усилителем плотнее. Любой начинающий сделает получше , и к нему повалят делигации из разных стран. ? с тектрониксами. С 0.1 mV это уже лишний перфекционизм. Хотя коллега matss в этом случае вас глубоко переплюнул. Обратитесь к нему за опытом , многому научитесь.
  20. Настолько талантливо, что мне нет необходимости этот вопрос изучать . А где находятся ваши 2 mV ? Это же ваша « особо тупая идея» ? И о каком усилителе речь? Что там у вас за столь шумная модель ?
  21. Где Вы там , matss ? Поясните об чем речь вашего друга ?
  22. Так помогите ему. О чем речь идет ? Вот в чем вопрос.
  23. О! Нет конечно. Просто помогите понять о чем речь то была ? Опять проводки шлифовать или что.
  24. Есть и другие сайты , может хочет шахматный турнир организовать? Что на уме , когда логические связи нарушены.
  25. А жир в том , что озвучивая свои бредовые идеи ,топикстартер надеется получить от вас какое-либо подверждение , даже частичное , опираясь на которое сможет двигаться дальше. Накидывая на вентилятор свежих мыслей. ? Если хоть что-то выжмется , то далее он , как автор ,побежит с флагом.
