Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Вроде уже обсудили. Два транса как выше , или один но на 4*30*4А железо на первой странице.
  2. Еще бы исследовать типы шунтирующих конденсаторов. Какие там чаще советуют ? Вплоть до ССГ. К тем же электролитам , включая бракованнный. Надо же небольшую статистику получить.
  3. А зачем там шинка ? при плотности тока 2,5а/мм нужно 4:2.5=1.6 мм.кв. Плошадь пиD^2/4 отсюда 1.6*4/3.14= 2 то есть D=корень 2= 1.41 мм. или 4 провода по 0,8 мм
  4. То есть в итоге : 2 транса - по 2*30*4А ~250Вт каждый будет достаточно.
  5. Так я и взял амплитудный от 1,5 А. Не считая конденсаторов. 1,5*1,41=2,1
  6. Никакого двойного, тройного запаса в классе А не нужно. Там постоянный ток потребления. Теже 2-2,5 уже с запасом. Не морочьте себе голову. Даже если железо большое , это только упрощает намотку для тех же 2-2,5 Амперных обмоток. Исходите из этого.
  7. Посмотрел по усилителю. Там 1,5 А на плечо при 29 В. то есть амплитудный ток 2,1 А. Итого 2*30*2.1 = 125 Вт Можно купить пару 150 Вт-ных трансов у Торела. 2*25*2.5А Либо заказать один 250 Вт 4* 25В*2.5А. https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=1253
  8. Класс А , а какой ток покоя ? Я что-то не понимаю зачем нужно 14 А ? Куда ?
  9. в МС трансформаторах или подобных микрофонных для ленточных.
  10. Фотоконденсаторы при заряде-разряде пропускают очень большой ток , импульсный . Можно их оценивать как более надежные , с малым ESR . Прекрасно будут работать и звуковой полосе. Шунтировать нужно бумагу-масло , электролитом достаточной емкости. 😂
  11. Корпус любой металлический способен защитить от магнитных наводок. Степень защиты зависит от толщины. Но для слабых полей , как у нас , достаточно. Само защиты действие протекает по разному . Лучше всего конечно пермалоевый сплав начиная от мм толщины , но дорого и некрасиво.
  12. Лампу накаливания , мощность подобрать.
  13. Хорошая мысль, пару примеров к ней бы не помешало.
  14. Ну можно повторителем согласовать. Больше интересует , как увеличить разделение каналов , вдруг оно :)
  15. А если такой транс например 1/2 поставить после ММ головки ? Вроде фильтра. Это улучшит разделение или ухудшит? Что-то не могу сообразить.
  16. ТипаАккуфейс.
  17. Тогда бы надо картинку по ESR в зависимости от типа , для сравнимых номиналов. Конструкция же влияет не ESR
  18. Быть конденсатором с заданной емкостью и рабочим напряжением.
  19. По таблице единственные пригодные К72. :) как конденсатор вообще.
  20. Если тангенс у одного резко больше чем у другого той же марки то возможно конденсатор уже пострадал . То есть повреждена изоляция обладок и наличие газов , что собственно связано . Значит микропробои уже были .
  21. А с чем связано? Есть убедительные примеры ?
  22. Как следует из таблицы шунтировать чем либо электролиты бессмысленно.
